Saltar al contenido principal
El Venturer CR20 te mantendrá al tanto de la hora y de las emisoras de radio locales, además de despertarte por la mañana.
La pantalla está distorsionada o apagada
No puedes ver los números o no están completos.
La pantalla está agrietada
Si hay una grieta visible en la pantalla, es probable que necesites sustituirla, por lo que debes consultar la guía de instalación de la pantalla.
Los números no aparecen
Si no ves ningún número en la pantalla, primero comprueba que el cable de alimentación esté conectado. Si está conectado y sigues sin ver números, es posible que tengas un problema de conexión con el cable de alimentación y debas consultar la guía de instalación del cable de alimentación.
La alarma no suena
"La alarma no hace ruido"
El volumen no se ajusta
Si no puedes subir o bajar el volumen, es posible que necesites sustituir la rueda de volumen y debas consultar la guía de instalación de la rueda de volumen.
El altavoz no emite sonido
Si la alarma no suena o la radio no se escucha, es posible que tengas un problema con el altavoz y debas consultar la guía de instalación del altavoz.
La radio no cambia de emisora
"El audio solo reproduce una emisora"
El sintonizador AM/FM no cambia de emisora
Si no puedes cambiar de una emisora de radio a otra, es posible que tengas un problema con la rueda del sintonizador y debas consultar la guía de instalación de la rueda del sintonizador.
El cableado del cable de alimentación está roto
"Hay una rotura o corte visible en el cable de alimentación"
El cable de alimentación ya no funciona
Si el despertador no se enciende debido a un fallo en el cable de alimentación, es posible que necesites sustituirlo y debas consultar la guía de instalación del cable de alimentación.
Robert Myers
Miembro Desde 01/11/13
54 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 5-15, Forte Winter 2013 Miembro de Cal Poly, Team 5-15, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S5G15
Miembros de 5
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 837
