Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El equipo no se enciende
Sin importar lo que hagas, no logras que tu netbook se encienda.
La batería está agotada
Si tu equipo no se enciende, es posible que la batería del mismo no esté cargada. Conecta un cable de carga que sepas que funciona para cargar la batería y luego intenta encender el equipo.
La batería no está conectada
Si hay residuos o un objeto que bloquee la conexión de la batería, esto puede impedir que el equipo se encienda. Comprueba si hay objetos extraños o suciedad bloqueando la conexión de la batería con el equipo. Consulta nuestra * Sustitución de la batería de la Velocity NoteMagix M10 A82 para acceder a la zona de limpieza.
La memoria RAM no está conectada correctamente
La memoria RAM que no esté conectada correctamente impedirá que el equipo se encienda. Para determinar si la memoria RAM está bien conectada, consulta nuestro * Sustitución de la memoria RAM DDR del Velocity NoteMagix M10 A82.
El disco duro no está conectado correctamente
Un disco duro que no esté conectado correctamente impedirá que el equipo se encienda. Para determinar si el disco duro está bien conectado, consulta nuestro * Sustitución del disco duro del Velocity NoteMagix M10 A82.
El cable de carga está defectuoso
Es posible que el cable de carga no funcione correctamente y, por tanto, la batería no se cargue cuando el cable esté enchufado. Conecta el cable a una toma de corriente que sepas que funciona para comprobar si el equipo carga y asegúrate de que todas las conexiones estén firmes. Si la batería no carga, es posible que debas conseguir un cable de carga nuevo.
Si tienes otra netbook NoteMagix disponible, intenta cargar su batería con el cable de carga posiblemente defectuoso. Si la batería carga, lo más probable es que la batería de tu netbook NoteMagix original esté defectuosa y deba ser sustituida. Si este es el caso, consulta nuestra * Sustitución de la batería de la Velocity NoteMagix M10 A82.
La batería no se carga
La batería no mantiene la carga.
La batería debe ser sustituida
Cuando la batería del equipo ya no puede mantener la carga, debe ser sustituida por una nueva. Consulta nuestro * Sustitución de la batería de la Velocity NoteMagix M10 A82 para obtener ayuda durante este proceso.
El teclado no responde
Sin importar qué botones pulses, no ocurre nada en la pantalla.
Se debe reinstalar el controlador del teclado
Los controladores dañados harán que el teclado no funcione correctamente. Es posible que las letras pulsadas no sean las que aparecen en la pantalla, o que no aparezca nada en absoluto. El controlador del teclado puede ser el causante, lo cual requiere su reinstalación. Esto se hace normalmente de forma automática, pero si no es así, el controlador puede descargarse desde el sitio web de Velocity Micro.
La conexión del teclado está defectuosa
Si reinstalar los controladores no resuelve el problema, lo más probable es que el teclado no esté conectado correctamente. Consulta nuestro * Sustitución del teclado del Velocity NoteMagix M10 A82 para comprobar si la conexión del teclado podría ser el problema.
La tecla pulsada no coincide con el carácter mostrado en la pantalla
Al pulsar una tecla de carácter, aparece un carácter diferente en la pantalla.
Los controladores dañados harán que el teclado no funcione correctamente. El controlador del teclado puede ser el causante, lo cual requiere su reinstalación. Esto se hace normalmente de forma automática, pero si no es así, el controlador puede descargarse desde el sitio web de Velocity Micro.
El panel táctil no responde
El cursor no responde a los movimientos en el panel táctil.
El panel táctil está sucio
A veces, al usar el panel táctil, el cursor de la pantalla puede no moverse o responder lentamente a tus movimientos. Es posible que el panel táctil tenga residuos. Limpia el panel táctil con un paño húmedo para eliminar la suciedad.
Se han modificado los ajustes del panel táctil
Cuando los ajustes del panel táctil se modifican sin saberlo, puedes ver una respuesta inesperada a tus movimientos. Si ese es el caso, los ajustes pueden editarse en el menú de configuración de tu administrador de dispositivos.
Se debe reinstalar el controlador del panel táctil
Los controladores dañados harán que el panel táctil no funcione correctamente. El controlador del panel táctil puede ser el causante, por lo que debe reinstalarse. Esto se hace normalmente de forma automática, pero si no es así, puedes descargar el archivo del controlador en el sitio web de Velocity Micro.
La cámara no funciona correctamente
Cualquier programa que utilice la cámara no muestra lo que debería estar capturando.
Hay residuos obstruyendo la vista de la cámara
Un objeto extraño o suciedad que bloquee la vista de la cámara hará que no muestre lo que está enfocando. Es posible que la cámara tenga residuos. Limpia la lente de la cámara con un paño húmedo para eliminar la suciedad.
Se deben reinstalar los controladores de la cámara
Los controladores dañados harán que la cámara no funcione correctamente. Al usar la cámara, puede aparecer una imagen negra si la cámara no funciona. El controlador de la cámara puede ser el causante, lo cual requiere su reinstalación. Esto se hace normalmente de forma automática, pero si no es así, el archivo del controlador puede descargarse desde el sitio web de Velocity Micro.
El equipo se sobrecalienta
El equipo se calienta en exceso y se sobrecalienta durante su uso.
Las rejillas de ventilación están bloqueadas
Si el aire no puede fluir a través de las rejillas de ventilación, el equipo puede sobrecalentarse. Cuando se sobrecalienta, notarás que la parte inferior de la netbook, cerca de las rejillas del lado izquierdo, se calienta mucho. Es posible que haya polvo o suciedad bloqueando las rejillas de ventilación. Usa aire comprimido para limpiar las rejillas situadas en el lado izquierdo de la netbook.
El ventilador está estropeado
Si la netbook se calienta demasiado rápido o parece haber perdido su capacidad para mantenerse refrigerada, es posible que el ventilador esté estropeado. Debe instalarse un ventilador nuevo. Consulta nuestro * Sustitución del ventilador del Velocity NoteMagix M10 A82 para obtener ayuda.
0 comentarios
