Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El monitor Vtech no se enciende
El dispositivo no muestra señales de energía.
Pantalla oscura sin energía
Asegúrate de que tanto el monitor como la cámara estén conectados a una toma de corriente. Si siguen sin encenderse, déjalos cargar durante un tiempo antes de intentarlo de nuevo. Comprueba que el botón de encendido no esté atascado.
Batería
Asegúrate de que tanto el monitor como la cámara estén conectados a una toma de corriente. Si siguen sin encenderse, déjalos cargar durante un tiempo antes de intentarlo de nuevo. Si el dispositivo sigue sin encenderse, es posible que debas cambiar la batería. Sigue la Guía de sustitución de la batería para ver las instrucciones.
El cable de carga no carga el dispositivo
Asegúrate de que el cable de carga esté en buen estado, sin deshilachados ni daños.
El altavoz no emite sonido
El monitor no capta ni responde al sonido.
Sonido desactivado
Asegúrate de que el sonido esté activado en el dispositivo. Pulsa MENU y utiliza las teclas de flecha para seleccionar la cara de bebé llorando. Utiliza las teclas de flecha hacia arriba y hacia abajo, luego pulsa SELECT para confirmar.
La sensibilidad VOX está ajustada al nivel más bajo
El dispositivo tiene cinco niveles de sensibilidad. Para cambiar entre estos niveles, selecciona MENU, utiliza las teclas de flecha para seleccionar VOX, pulsa las teclas de flecha hacia arriba y hacia abajo hasta encontrar la sensibilidad deseada y pulsa SELECT.
Batería baja
El monitor incluye una batería recargable que debe cargarse para funcionar. Si el dispositivo no recibe sonido, podría indicar que la batería está baja o agotada. Para solucionar este problema, conecta el cable del monitor y deja que el dispositivo se cargue.
Mala recepción
El monitor está colocado demasiado cerca o demasiado lejos. Los monitores deben estar situados a no más de 300 metros (1000 pies) el uno del otro. Si el monitor está a más distancia, intenta acercarlo.
Restablecimiento de fábrica necesario
Si la batería está completamente cargada, es posible que el monitor necesite un restablecimiento de fábrica. Para restablecer el dispositivo, mantén pulsado el botón PAIR durante tres segundos. Después, el modo de emparejamiento podrá reiniciarse, permitiendo que el monitor se empareje.
Cable de alimentación dañado
Es posible que el monitor no capte el sonido porque el cable de alimentación esté dañado. En este caso, podría ser necesario un cable de alimentación nuevo.
El monitor Vtech produce ruido estático
El monitor produce un sonido estático.
Ruido estático en el altavoz
Comprueba si el ruido estático es ruido blanco. La distancia recomendada es de al menos un metro (tres pies) de separación y no más de 300 metros (mil pies).
Sensibilidad VOX
Comprueba si es necesario ajustar la sensibilidad del VOX; los pasos para la sensibilidad VOX se mencionan arriba. El micrófono de la unidad transmisora y el altavoz de la unidad receptora podrían estar creando un bucle cerrado.
Pitidos
La temperatura en la habitación de transmisión podría ser demasiado alta. Hay un termómetro integrado que emite ruidos cuando la temperatura supera un punto determinado. De lo contrario, las baterías deben ser sustituidas o recargadas.
La luz verde parpadea en la cámara
La luz verde indica que los dispositivos están fuera de alcance. Acerca los dispositivos para mantener las señales dentro de la distancia permitida.
La pantalla no muestra ninguna imagen de la cámara
La cámara no transmite ninguna imagen y no capta vídeo.
Cámara o pantalla inoperativa
Si la cámara no está encendida, no captará ninguna imagen. Comprueba dos veces que la cámara y la pantalla estén encendidas.
Pantalla tenue
En la parte superior del monitor hay un ajuste que controla el brillo de la pantalla. Comprueba que el brillo no esté al mínimo y que la pantalla sea lo suficientemente brillante. A veces la pantalla parece en blanco porque está demasiado tenue. También hay un ajuste de tiempo en el monitor; después de cierto tiempo, el dispositivo puede configurarse para pasar de brillante a tenue. Asegúrate de que este ajuste esté desactivado o configurado según tus preferencias.
Monitor desconectado
Si has seguido los pasos anteriores y la cámara sigue sin funcionar, comprueba el estado de conexión del monitor.
Pantalla floja
Si la conexión está completa, comprueba que la pantalla no esté floja. Si la pantalla está floja, el monitor no podrá captar sonido o imágenes. Usa un destornillador para apretar la pantalla del monitor.
La cámara se cae del soporte
La articulación que conecta la carcasa es inestable.
Articulación floja
Asegúrate de que la articulación esté insertada correctamente en la carcasa.
Soporte o carcasa de la cámara dañados
Inspecciona la articulación que conecta con la carcasa. Asegúrate de que estén conectados correctamente. Si el soporte está agrietado, es posible que deba ser sustituido. Si la carcasa está agrietada, debe ser sustituida. Consulta la Sustitución del soporte de la cámara para obtener más información sobre la sustitución.
Travis Gunter
Miembro Desde 02/14/23
135 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
1 comentario
Where is the pair buttons
Baby p - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 122
Todo El Tiempo: 11,784
