Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Batería baja
Quiero escuchar el sonido claramente tanto en el monitor para padres como en el monitor para bebés, pero el sonido se entrecorta y no es claro. Además, la unidad para padres emite dos pitidos cada 30 segundos.
Encender y apagar
Intenta apagar el dispositivo presionando el botón de encendido y vuelve a encenderlo para ver si sigue funcionando correctamente.
Sustituir la batería
Es posible que la batería esté baja. Si la batería está baja, sustitúyela y el sonido producido por la unidad para padres debería ser constante. Conéctala a la alimentación de CA si las baterías están instaladas correctamente en la unidad para padres, pero la luz POWER/LINK (encendido/enlace) de la unidad está apagada. Puedes optar por alimentar la unidad para padres conectándola a la alimentación de CA.
El monitor emite un sonido agudo
El monitor para bebés sigue emitiendo este ruido agudo
Monitor fuera de alcance
Es posible que los monitores estén demasiado lejos el uno del otro. Intenta acercarte al otro monitor. Si esto no ayuda, intenta ajustar el nivel de sensibilidad.
Necesidad de ajustar el nivel de sensibilidad
Intenta ajustar el nivel de sensibilidad a un nivel más bajo para evitar la retroalimentación de audio.
Los monitores pueden estar demasiado cerca
Los monitores deben estar a más de tres pies (aprox. 1 metro) de distancia entre sí. Intenta alejarte del monitor para eliminar el ruido. Si esto no funciona, intenta ajustar el nivel de sensibilidad.
Los dos monitores no se enlazan
Quiero poder enviar y recibir audio, pero los monitores no logran mantener la conexión.
Monitores no encendidos
Mantén presionado el botón de encendido durante 2 segundos para encender el monitor para bebés. Repite el mismo proceso para el monitor para padres hasta que la pantalla se ilumine.
Monitores fuera de alcance
Acerca el monitor para padres al monitor para bebés, pero no a menos de 3 pies (aprox. 1 metro).
Los monitores necesitan reiniciarse
Reinicia los monitores apagándolos y desconectándolos de la corriente eléctrica. Espera 15 segundos y vuelve a conectarlos. Enciende los monitores y deja pasar hasta un minuto para que se sincronicen.
Pantalla que no responde
Quiero usar la pantalla de mi monitor para bebés, pero no responde a mis comandos.
Baterías bajas
Es posible que las baterías estén bajas. La luz del icono de batería y el mensaje LOW BATTERY (batería baja) parpadearán en la unidad para padres. Si es así, sustituye la batería.
El monitor está fuera de alcance
Asegúrate de que los monitores estén dentro de un alcance de hasta 1000 pies (aprox. 305 metros) entre sí. Si no es así, acerca los monitores.
El monitor no está encendido
Presiona el botón de encendido ubicado en el centro del dispositivo para padres.
Fallos menores
Es posible que tu monitor tenga fallos. Intenta reiniciarlo presionando el botón de encendido una vez para apagarlo y otra vez para volver a encenderlo.
Krystal
Miembro Desde 10/01/15
600 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-5, Leahy Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 1-5, Leahy Fall 2015
USFT-LEAHY-F15S1G5
Miembros de 4
60 Guías creadas
40 comentarios
I have bought three sets of baby monitors and they all keep cutting on and off please what can be affecting them
carolinemclaughlin - Contestar Compartir
Mine won't turn on or off, the Link and the battery light are both on, whether it's plugged in or not, and the screen is totally blank, with no sound coming through.
celia - Contestar Compartir
This just happened to my monitor, were you able to fix yours??
Jaimie Brydges - Contestar Compartir
Our baby Monitor keeps saying no link to camera 1, which is not true, or that we are out of range when we are less than 20' away. What gives..
jonlewis55 - Contestar Compartir
Ours is doing the same thing and can't figure out why. It's driving me nuts
dalycia - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 63,487
