Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
==Contenido ==
  • El dispositivo no grabará voces y/o música***
  • No se ha solicitado la reproducción
  • El micrófono no graba
  • Demasiado ruido de fondo/interferencia
  • Las baterías no se han instalado correctamente y/o el dispositivo no está encendido
El dispositivo tiene un ruido de traqueteo en el interior
  • Parte suelta
  • Residuos/artículos innecesarios
El dispositivo no puede reproducir música
*Necesita baterías nuevas
  • Es necesario reemplazar el altavoz.
  • El botón de volumen no está en una posición en la que puedas escuchar la música.
  • El dispositivo no está encendido
El dispositivo no se enciende ni apaga
  • Dispositivo no encendido/apagado correctamente
  • Las baterías no se colocaron correctamente
  • Las pilas aún no están puestas.
El dispositivo tiene una luz que no se enciende
  • Las baterías están bajas y la luz es muy tenue
  • Algo pequeño está atascado en el borde de la tecla/botón
  • El dispositivo puede estar sucio
El dispositivo no grabará voces y/o música:
Para grabar sonidos realizados por el usuario o el dispositivo, presiona el botón de grabación y reproduce música con el dispositivo encendido. Cuando termines, presiona el botón de detener, seguido del botón de reproducción. Esto activará la música que ha sido previamente grabada por el usuario.
Para grabar la voz del usuario, coloca la base del micrófono correctamente hacia la cara del usuario cuando esté en modo de grabación. Una mala colocación puede hacer que la música ahogue el canto del usuario. Otro problema que puede causar esta dificultad es que la cantidad de ruido que hace el dispositivo puede ser demasiado para que éste capte la voz del usuario. Para solucionar este problema, asegúrate de que el nivel de volumen del micrófono esté lo suficientemente alto como para grabar la voz del usuario.
Las interferencias y/o los ruidos fuertes pueden dificultar que el dispositivo capte el sonido realizado por el usuario. Asegúrate de que todos los ruidos de fondo estén al mínimo y coloca correctamente el dispositivo hacia el usuario para obtener una calidad de reproducción superior. También asegúrate de que todos los niveles deseados para cada tipo de sonido estén lo suficientemente elevados para satisfacer al usuario.
Para grabar música y/o cantar, asegúrate de que las baterías estén instaladas correctamente (con los negativos y positivos colocados correctamente) y enciende el dispositivo. Después de esto, sigue las instrucciones anteriores en la última sección (no se ha solicitado la reproducción) para usar el dispositivo como de costumbre.
Parte suelta
Asegúrate de que todas las piezas del dispositivo (tornillos, botones, piezas móviles) estén en la posición correcta, libres de daños y funcionen con normalidad. Si una de las piezas no sigue estas pautas, considera reemplazar esa pieza en particular.
Después de revisar todas las piezas para asegurarte de que estén en condiciones de funcionar, busca en el dispositivo migas sueltas o áreas donde puedan ingresar residuos adicionales al interior de la consola. El ruido puede ser causado por algún tipo de elemento externo que pudo haber atravesado la carcasa de plástico hacia el centro del dispositivo.
Necesita batería nueva
Primero verifica si las baterías están colocadas correctamente y luego verifica si puede escuchar música. De lo contrario, reemplaza las baterías en la posición correcta.
Si sabes que el dispositivo ya está encendido y no reproduce música al presionar cualquier botón, es necesario reemplazar el altavoz.
Desliza el botón de volumen hacia arriba cuando esté encendido para escuchar la música al máximo volumen.
Presiona el botón de encendido/apagado para asegurarte de que esté encendido.
El dispositivo no se enciende/apaga
El dispositivo no está encendido/apagado correctamente
Si intentas encenderlo, asegúrate de presionar el botón de encendido/apagado antes de usar el dispositivo.
Si las luces aún están encendidas e intentan apagarse, asegúrate de presionar el botón de encendido/apagado. Intenta mantener presionado el botón de encendido/apagado durante 5 a 10 segundos en el dispositivo para ver si esto cambia algo en el dispositivo. Considera quitar las baterías durante 60 segundos para desconectar completamente el dispositivo.
Las pilas no están colocadas correctamente
Los +\- de las baterías están alineados correctamente según el dispositivo. Las pilas son 2 pilas AA. Verifica nuevamente si hay corrosión, suciedad o cualquier cosa que obstaculice la conexión de la batería al dispositivo en el soporte.
Este dispositivo requiere dos baterías AA. No asumas que te las proporcionarán. Asegúrate de que todo esté alineado y en su lugar.
Las pilas están bajas y la luz es muy tenue
Si las luces del juguete están tenues, coloca dos pilas AA nuevas, ya que están casi agotadas o son viejas.
Si hay algo pequeño como una migaja en el borde, podría estar impidiendo que la tecla o el botón se presionen por completo para que la luz no se encienda. Toma un bote de aire comprimido y sopla el botón o la llave. Si no tienes un bote de aire, puedes usar la manguera de una aspiradora y pasarla por los bordes. Una vez que se retira el elemento atascado, la tecla o botón debería iluminarse.
Si el juguete es muy querido, es posible que tengas que limpiar los botones y/o las teclas para eliminar la acumulación de suciedad o que se haya derramado algo sobre él. Es más fácil limpiar este producto aplicando un paño limpiador como clorox y limpiando cada tecla o botón. No utilices ningún producto en spray ya que podría debajo de las teclas y afectar los componentes eléctricos. Nunca sumerjas el juguete en agua para limpiarlo.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
11 comentarios
I just bought one, I can turn on, the dashboard programs works, light works, but not one sound coms out, seems batteries are correct placed, microphone is tuned on and not reacting.
what I havr to do?
thank you
nina air - Contestar Compartir
I am having the exact same issue. Even if I plug in headphones with the volume all the way up it is SUPER quiet. Without headphones…not a sound.
Dawn Gooden - Contestar Compartir
Just opened for Christmas. No sound. Lights are on.
Pam Ousley - Contestar Compartir
Just got this today for Xmas but sound doesn't work
ktdavis86 - Contestar Compartir
Just got for Xmas worked for one day brand new batteries and now nothing won’t turn on . Switched batteries and all.
Nicholas Antonios - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 64
Todo El Tiempo: 8,364
