Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Botón de encendido que no responde
No importa cuántas veces intento encender mi karaoke Learning Tunes, no se enciende.
Batería agotada
Tus baterías son fáciles de cambiar. Desatornilla el panel trasero, puedes hacerlo con una moneda. Saca las pilas AA viejas y sustitúyelas por 3 nuevas.
El botón está físicamente roto
Es posible que el botón de encendido esté roto físicamente y, por lo tanto, no haga contacto con la placa base. Si este es el caso, sigue nuestra Guía de reemplazo de botones para comenzar el procedimiento de reemplazo.
El interruptor eléctrico está defectuoso
El Learning Tunes Karaoke es un dispositivo relativamente simple porque no contiene muchos componentes. Si el Learning Tunes Karaoke no se enciende después de los pasos anteriores, es probable que sea necesario reemplazar la placa base.
Botón de nota musical iluminada atascado
"Uno o más de mis botones de música no se mueven".
Suciedad/residuos entre los botones
El botón de la nota musical puede estar pegajoso debido a una pequeña acumulación de suciedad o a bocadillos azucarados. Si este es el caso, sigue nuestra Guía de reemplazo de botones para que puedas limpiarlos o reemplazarlos.
Es posible que el botón esté roto físicamente y por lo tanto no ejerza presión al contacto. Si este es el caso, sigue nuestra Guía de reemplazo de botones para comenzar.
Obstrucción interna
Es posible que haya algo en el interior que impida que el botón ejerza presión al hacer contacto.
Selector de modo difícil de mover
El selector de modo no se moverá y no podrás cambiar entre canciones.
Suciedad/escombros en la pista
Es posible que el selector de modo esté pegajoso debido a una pequeña acumulación de suciedad o a bocadillos azucarados. Si este es el caso, sigue nuestra Guía de reemplazo del selector de modo para iniciar el proceso de reemplazo.
Control deslizante desalineado
Es posible que tu selector de modo se haya salido de la pista. Si este es el caso, sigue nuestra Guía de reemplazo del selector de modo para iniciar el proceso.
Obstrucción interna
Es posible que haya algo en el interior que impida que el selector de modo se deslice.
Volumen bajo con salida de audio
El Karaoke Learning Tunes no reproduce sonidos y/o los sonidos están distorsionados.
Interruptor de volumen en bajo
Verifica la posición del interruptor de volumen para ver si está en la configuración de volumen bajo. Si es así, simplemente mueve el interruptor.
Batería baja
tus baterías son fáciles de cambiar. Desatornilla el panel trasero, puedes hacerlo con una moneda. Saca las pilas AA viejas y sustitúyalas por 3 nuevas.
Altavoz dañado
Si el sonido no es el que solía ser, es posible que se haya reventado el altavoz. Si el sonido es apagado, consulta nuestra Guía de reemplazo de altavoces para solucionar el problema.
La pantalla no se enciende
La pantalla no muestra nada.
Baterías agotadas
Tus baterías son fáciles de cambiar. Desatornilla el panel trasero, puedes hacerlo con una moneda. Saca las pilas AA viejas y sustitúyalas por 3 nuevas.
Pantalla defectuosa
Si tu pantalla no se enciende con algunas baterías nuevas, tu pantalla está defectuosa. Consulta nuestra Guía de reemplazo de pantalla para solucionar el problema.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Hey,
Animation services are a big market nowadays. It is now a big business. It will return a big turnover of millions. Expertise knowledge is required in every step of animation making. It also includes film and design sector.
http://sparkworksmedia.com/
Michael Lee - Contestar Compartir
Some of the major decisions for moving day include whether or not to rent a moving truck, hire movers, or ask your friends and family to help. While the answers to each of those questions will be different for everyone, there are certain packing tips that are universal.
http://onthegomoving.co
Howard Sanders - Contestar Compartir
Most kids love to jump on a trampoline and many parents like them because they can provide a lot of exercise via a small amount of yard or floor space.
http://www.best-trampolinereviews.com/
Nichole Noto - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 67
Todo El Tiempo: 1,698
