Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
"La pantalla de la cámara no se enciende después de pulsar el botón de encendido."
Baterías con poca carga
Comprueba que las baterías estén colocadas correctamente. Esta cámara requiere cuatro baterías AA. Hay dos cartuchos que contienen dos baterías AA cada uno. Cada cartucho tiene un diagrama de la orientación correcta de las baterías en uno de los lados (imagen aquí). Si la cámara se enciende, aunque sea por un momento, y luego se apaga, es posible que las baterías que estás usando tengan poca carga y debas cambiarlas. Sustitúyelas por baterías nuevas e inténtalo de nuevo. Si la cámara sigue sin permanecer encendida, el problema podría ser un cartucho de batería flojo.
Cartucho de batería flojo
Si la cámara no se enciende después de insertar baterías nuevas, el problema puede ser un cartucho de batería flojo. A menudo, el clip de retención puede no estar completamente enganchado o puede estar roto; imagen del clip de retención (aquí). Empuja el cartucho hacia arriba para enganchar el clip. Si el clip sigue sin funcionar correctamente, aquí tienes una guía para sustituir el clip de retención (sustitución del clip de retención).
Sustituir los contactos del cableado de la batería
Si la cámara sigue sin encenderse, el problema puede ser una conexión de alimentación defectuosa. Es posible que la soldadura haya fallado; para solucionar este problema (sigue esta guía).
Las fotos están borrosas o desenfocadas
"Las fotos en la pantalla están desenfocadas, se ven borrosas o manchadas."
Lente de la cámara sucia o agrietada
Limpia la parte frontal de la lente de la cámara (imagen aquí) con un paño suave y asegúrate de que no tenga suciedad ni mugre. Si la propia lente presenta grietas o daños, aquí tienes una (guía de sustitución).
Botones que no responden
"Los botones se quedan pegados o no ocurre nada al presionarlos."
El panel de navegación y los botones se quedan pegados o no funcionan
Si el panel de navegación o los botones no funcionan, comprueba si hay acumulación de suciedad y mugre alrededor de su base. Si este es el problema, utiliza aire comprimido o un bastoncillo de algodón para eliminar la acumulación. Si los botones siguen quedándose pegados, es posible que debas solucionar el problema desde el interior abriendo el dispositivo; consulta (esta guía aquí). Cuando el dispositivo esté abierto, prueba las conexiones de cada botón con la cámara encendida (imagen aquí). Si no hay respuesta, es posible que debas sustituir la placa de circuito (guía aquí).
La pantalla no se enciende
"La pantalla no se enciende o está dañada/rota."
La pantalla LCD no se enciende
Si la pantalla no se enciende, intenta sustituir las baterías por unas nuevas. Si la pantalla está dañada o rota, es posible que debas sustituirla (esta guía).
Nick Foster
Miembro Desde 02/24/16
1 Reputación
0 Guías creadas
19 comentarios
Where can I get the guide for fixing "camera will not turn on". Links not working...
Thanks
mick822 - Contestar Compartir
VTech Kidizoom Camera Connect
I found the links here.
Susan Martin - Contestar Compartir
Been having issues with the camera I have sometimes the buttons work and sometimes they do nothing just the home button works as well as the volume. And ever so often it does this and then they go back to working the battery’s have been replaced (this happened both on low battery’s and newer battery’s)
Kyle - Contestar Compartir
Were you able to fix it because I'm facing the same problem
Nancy Brefo - Contestar Compartir
I tried replacing the batteries and nothing worked when i pressed the power button. What do i do? and where is the solder weld?
Emma /Unitato/ErmaDaEmu - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 37
Ultimos 30 días: 163
Todo El Tiempo: 35,476
