Saltar al contenido principal
No se enciende
Al intentar encender el teléfono, este no se ilumina ni se enciende.
Batería en mal estado
Si el teléfono no se enciende en absoluto y no se carga, esto puede indicar una batería en mal estado. Intenta extraer la batería, volver a colocarla y dejar que se cargue. Además, revisa la pantalla del teléfono para asegurarte de que no indique «No Battery» (Sin batería). Si aparece este mensaje, significa que no hay batería o que la batería no está conectada correctamente. Verifica que los cables de la batería estén conectados al puerto del teléfono. Si esto no funciona, es posible que debas realizar una sustitución de la batería.
Batería
Primero, intenta dejar que el teléfono se cargue durante una hora e intenta encenderlo de nuevo. Al colocar el teléfono en la estación de carga, el indicador LED de carga en la esquina superior izquierda debería encenderse, lo que indica que la batería estaba descargada y solo necesitaba cargarse. Si no se enciende, podría tratarse de una batería en mal estado u otros problemas. Es posible que debas sustituir la batería por una nueva.
Distorsión del audio
Al encender el teléfono, se escucha un ruido inusual o no se escucha nada.
Zumbido
Los zumbidos en la línea podrían indicar un cableado incorrecto o cables que tocan metal. En este caso, es posible que debas buscar el diagrama de cableado correcto para ese teléfono en particular y verificar que los cables del color correcto estén conectados en los lugares correctos. Además, revisa si hay algún cable tocando metal. Esto podría causar una conexión a tierra y provocar que el teléfono haga este ruido.
Sin sonido
La ausencia de sonido podría indicar que un cable no está conectado o que un cable ha sufrido un cortocircuito. Asegúrate de que los cables no se toquen entre sí y de que estén debidamente cubiertos con aislamiento. Si no hay sonido o el volumen es bajo durante una llamada, comprueba que el volumen esté activado. Asegúrate también de que el botón de silencio no esté activado. Si esto no resuelve el problema, podría tratarse de un altavoz en mal estado. Aquí tienes una guía de reparación de altavoz.
Estática
Esto puede significar que el cable está húmedo o que hay una conexión suelta. Revisa los cables en busca de conexiones flojas o humedad.
El botón no funciona
Al presionar un botón del teléfono, este no funciona.
Botones atascados
Asegúrate de que no haya nada alrededor del botón que lo mantenga presionado. Busca restos de suciedad, como comida o sustancias pegajosas. Limpia los botones y los huecos que los rodean.
Si el botón no funciona en absoluto, puede tratarse de un problema interno. El botón puede estar dañado o puede haber una mala conexión entre el botón y la pantalla. Es posible que sea necesario sustituirlo o volver a conectarlo. Aquí tienes una guía de reparación de botones.
No se carga
Cuando el teléfono está en la unidad de carga, no se carga.
Estación de carga defectuosa
Asegúrate de que el cable de carga esté conectado de forma segura a la base y a la toma de corriente. Comprueba también que los pines de contacto que conectan la base con el teléfono estén libres de suciedad. Si las conexiones funcionan pero el teléfono sigue sin cargarse, esto podría indicar un problema interno en la estación de carga. Intenta cargar el teléfono en la otra base para asegurarte de que el problema es esa base en particular y no el interior del auricular. Además, revisa el fusible de la base principal. Aquí tienes una guía de reparación de fusible por si el fusible está fundido.
Auricular defectuoso
Si el teléfono no se carga al colocarlo en la estación de carga, intenta colocarlo en la otra estación de carga. Si el teléfono sigue sin cargarse, podría indicar un fallo dentro del auricular. Es posible que debas sustituir el auricular siempre que la batería funcione correctamente. Intenta también intercambiar las baterías entre los auriculares para comprobar si es un problema de la batería.
Si el teléfono no se carga, esto puede indicar una batería en mal estado. Asegúrate de que el LED de carga en la esquina superior izquierda esté encendido, indicando que se está cargando. Intenta extraer la batería, volver a colocarla y dejar que se cargue. Si esto no funciona, es posible que debas realizar una sustitución de la batería.
No envía ni recibe llamadas
Al intentar recibir o realizar una llamada, la llamada no se conecta.
Sin energía en la base
Si ves el mensaje «No Power at Base» en la pantalla del teléfono, asegúrate de que la base esté conectada a una toma de corriente. Comprueba también que los cables que conducen a la base y los que van a la toma de corriente no estén dañados. En caso de que los cables dentro de la base estén dañados, aquí tienes una guía de reparación de cable de carga.
Mala conexión de línea fija
Si aparece «No Line» en la pantalla del teléfono, comprueba que la línea fija esté bien conectada al puerto de la base del teléfono. Asegúrate también de que los cables que van del teléfono a la toma de línea fija no estén dañados. Comprueba que los puertos de la línea fija no estén dañados. Si nada de esto resuelve el problema, es posible que debas contactar con tu proveedor de telefonía fija. Si el puerto está dañado, los siguientes pasos consistirían en arreglar el puerto. Es posible que sea necesaria una guía de reparación.
Botón de silencio/volumen
Si la persona que intenta recibir la llamada no puede escucharte, asegúrate de que el botón de silencio no esté activado. Intenta pulsar el botón de silencio para desactivarlo o sube el volumen del teléfono. Contacta también con la persona que recibe la llamada para asegurarte de que su audio funciona correctamente. Si esto no funciona, puede haber algún problema de audio en el teléfono.
Josh Showalter
Miembro Desde 02/08/16
442 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016 Miembro de IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G4
Miembros de 4
96 Guías creadas
11 comentarios
Look to see calls that came in and says not available
sid belanger - Contestar Compartir
cs6719-2 phone when i go to look at calls came in and says Unavailible
how do i order a replacement for a bad charger base ?
Teddy Olsen - Contestar Compartir
My VTech phone will only work if I turn the speaker on. When I turn it off it won't work
Denise Thompson - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 69
Todo El Tiempo: 28,567
