Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
No hay tono de marcado
Cuando tu dispositivo está enchufado pero no tiene tono de marcado.
Retraso momentáneo
El dispositivo puede tardar unos segundos en obtener tono de marcado. Espera cinco segundos y, si sigue sin haber tono, intenta las otras soluciones a continuación.
No está realmente enchufado
Un problema común que tienen los usuarios cuando no escuchan el tono de marcado es que no todos los cables del dispositivo están conectados. Fija el cable telefónico tanto a la pared como a la base del teléfono. Si el problema persiste, considera conectar otro teléfono funcional a los mismos cables. Si sigue sin haber tono de marcado, es muy probable que el problema sea el cableado o tu servicio telefónico. En ambos casos, llama a tu proveedor de servicios telefónicos.
El auricular está fuera de alcance
Acerca el auricular a la base.
Problema con el cableado o el servicio telefónico
Contacta a tu proveedor de servicios telefónicos. Los problemas surgen al cambiar de proveedor o si el cableado antiguo necesita ser renovado.
Si el dispositivo cambió a servicio digital, deberás contactar a la compañía de cable o al proveedor de VoIP (Voz sobre Protocolo de Internet).
Cualquier otro problema con la recepción de señal
La placa madre de la base de carga debe ser sustituida.
Consulta la guía de sustitución de la placa madre de la base.
La batería no mantiene la carga
Cuando tu auricular no se carga o simplemente no mantiene la carga.
El auricular no está bien colocado en la base
Es posible que el auricular no esté bien colocado en la base. Comprueba que la luz CHARGE esté encendida. Si no es así, levanta el auricular y colócalo de nuevo correctamente en la base. La luz CHARGE debería encenderse ahora.
La batería está completamente descargada
Carga el auricular en la base durante al menos media hora antes de volver a usarlo.
La batería pierde carga rápidamente o no se mantiene cargada
Es necesario limpiar los puntos de contacto de carga de la base y el auricular. Limpia las áreas de contacto de carga del auricular, la base y el cargador cada mes con un paño no abrasivo o con una goma de borrar (o cualquier otro tipo de goma).
Si todo lo demás falla, compra una batería nueva. Asegúrate de que sea la correcta para el modelo de dispositivo correspondiente. El sitio web de VTech, así como el sitio web de iFixit, deberían tener información de compra.
La batería compatible es el paquete de baterías BT183342/BT283342.
Consulta la guía de sustitución de batería.
El teléfono no suena
Cuando sabes que alguien está llamando pero no puedes escuchar el timbre del auricular.
El altavoz del auricular se salió de su carcasa
Agita el auricular suavemente. Si escuchas un pequeño sonido que proviene del interior, sustituye el altavoz.
Consulta la guía de sustitución del altavoz.
El volumen del timbre está bajo o en silencio
Es necesario subir el volumen.
Pulsa el botón de subir volumen. Es el botón que se encuentra en la parte superior derecha de la parte frontal del auricular.
El auricular está demasiado lejos de la base
Demasiados teléfonos de extensión en la línea telefónica
Es posible que haya demasiados teléfonos conectados a la misma línea telefónica. Desenchufa los que no estés usando.
Si otros teléfonos de la casa tienen el mismo problema, el problema radica en el cableado o en el servicio telefónico. En ambos casos, debes contactar al proveedor de servicios telefónicos.
Interferencia de radio de otros dispositivos
La interferencia de radio de otros dispositivos puede causar problemas en este dispositivo inalámbrico. Mantenlo alejado de otros productos electrónicos que puedan causar dicha interferencia, como radios HAM y otros teléfonos DECT (Telecomunicaciones Inalámbricas Mejoradas Digitales).
No se puede marcar
Cuando el dispositivo no conecta las llamadas como debería.
Problemas similares a cuando no hay tono de marcado
Si no hay tono de marcado, intenta las soluciones en la sección No hay tono de marcado de esta página. El dispositivo también puede tardar unos segundos antes de empezar a tener tono de marcado.
Demasiado ruido de fondo
Silencia el auricular antes de marcar. Alternativamente, intenta conectar el dispositivo en una habitación diferente y más silenciosa.
Las teclas no funcionan
Presionar las teclas no hace nada. No hay respuesta.
Las teclas no responden al tacto
Este problema puede surgir debido a un contacto inadecuado entre la placa madre y el teclado. Ya sea que los puntos de contacto en la placa madre necesiten limpieza, el teclado necesite sustitución o la placa madre necesite sustitución.
Una tecla en particular está dando problemas.
Cuando una tecla en particular da problemas, el inconveniente puede residir en que haya suciedad que interfiera con los puntos de contacto del teclado en la placa madre.
Usando alcohol y un hisopo de algodón, limpia cada punto de contacto circular del teclado, especialmente el punto correspondiente a la tecla que más problemas da.
Intenta limpiar también los puntos de contacto en el propio teclado.
Si estas acciones no funcionan, intenta sustituir la placa madre o la pantalla.
Consulta la guía de sustitución del teclado.
Consulta la guía de sustitución de la placa madre del auricular.
Los puntos de contacto de las teclas están desgastados en el teclado.
Las teclas pueden estar desgastadas hasta el punto en que los puntos de contacto no hacen contacto adecuado con la placa madre. Intenta sustituir el teclado.
Los puntos de contacto de las teclas están desgastados en la placa madre
Intenta sustituir la placa madre.
La pantalla no funciona
La pantalla está agrietada/rota o simplemente no responde.
La pantalla está rota
Sustituye toda la placa madre.
La pantalla está en blanco
Svetlana Livingston
Miembro Desde 02/07/16
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 16-4, Blackwell Winter 2016 Miembro de USF Tampa, Team 16-4, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S16G4
Miembros de 4
0 Guías creadas
38 comentarios
Hi I have a lock on my vtech cordless phone ,how do I unlock it,I locked it by mistake now I cant make calls out
Jada mcgowan - Contestar Compartir
Someone sent a voicemail but its not equipped with one. Now I can't get a dialtone nor erase the VM. Help please
Lori Jackson - Contestar Compartir
Phone rings and I can hear the caller but they can’t hear me.
Bob Stroupe - Contestar Compartir
phones rings cannot hear the caller. sometimes when i dial a number there is no ring what do i do
duanamiller - Contestar Compartir
My vtech phone receives call but can't give out all u hearing is the humming sound it doesn't stop
Michael Bahadur - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 89
Todo El Tiempo: 32,642
