Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas del VENSTAR Taco
El dispositivo no se enciende
Por alguna razón, tu dispositivo no se enciende.
Batería agotada
El Taco no viene cargado, o es posible que tu dispositivo no tenga carga.
Enchufa tu dispositivo y vuelve a intentarlo. Si la luz del altavoz se enciende cuando está enchufado, solo necesita cargarse. Si el altavoz ha estado emitiendo un pitido constante, te está notificando que la batería está muy baja.
La batería no mantiene la carga
Si el dispositivo sigue sin encenderse después de intentar cargarlo, o solo puede reproducir sonido mientras está enchufado, el problema puede estar en la batería. Sigue nuestra guía de reparación de batería como una posible solución.
Placa lógica averiada
Si ninguna de las soluciones sugeridas tiene efecto, la placa lógica podría estar defectuosa.
La placa lógica contiene muchos otros componentes y puede sustituirse usando nuestra guía de sustitución de placa lógica.
El dispositivo no carga
Tu dispositivo está enchufado pero no carga.
Cable de carga que funciona mal
El Taco se carga usando un cable de carga micro USB. Es posible y común que el propio cable deje de funcionar. Una solución sencilla podría ser probar un cable micro USB nuevo en el Taco. Del mismo modo, puedes probar el cable «defectuoso» en otro dispositivo para verificar si el cable es el problema.
Toma USB que funciona mal
Entonces, el problema podría estar en la toma micro USB dentro del Taco.
Audio distorsionado o inexistente
El audio suena amortiguado o distorsionado, o no se produce ningún sonido.
Cable de audio defectuoso
El cable auxiliar puede estar dañado o defectuoso. Intenta conectarte al Taco mediante Bluetooth o usa otro cable. Si el audio mejora, sustituye tu cable auxiliar.
Toma de audio defectuosa
Si usar otro cable auxiliar no mejoró la calidad del sonido, el problema podría ser tu toma de audio. Sigue nuestra guía de sustitución de placa lógica para obtener más ayuda.
Altavoces defectuosos
Si la calidad del sonido del Taco sigue siendo mala incluso usando un cable auxiliar diferente, una conexión Bluetooth y una toma de audio sustituida, el problema puede estar en los propios altavoces. Sigue nuestra guía de sustitución de altavoces para obtener una posible solución.
El micrófono no responde
Durante una llamada inalámbrica, la otra parte no recibe ningún sonido.
Fuera del alcance del micrófono
Mantente cerca del Taco para obtener la mejor calidad durante las llamadas inalámbricas. Se recomienda permanecer a menos de un metro del Taco para mantener la integridad de la calidad del sonido.
Micrófono dañado
Si no hay respuesta o la entrada de audio es amortiguada cuando hablas, es posible que el micrófono esté roto y necesite ser sustituido. Sigue nuestra guía de sustitución de micrófono.
Bluetooth no se conecta
El dispositivo no puede conectarse por Bluetooth.
Mala conexión con el teléfono
Acerca el teléfono al Taco. Se recomienda mantener tu teléfono dentro de un radio de un metro del Taco para obtener la mejor transmisión de señal.
Si esto todavía no permite la conectividad a corta distancia, intenta usar otro dispositivo Bluetooth. Si el Taco se conecta al nuevo dispositivo, hay un problema de Bluetooth en el teléfono. Si el Taco sigue sin conectarse ni al teléfono ni al nuevo dispositivo Bluetooth, es probable que el problema sea la conectividad inalámbrica del Taco.
2 comentarios
My venstar works with the phone won't play music!
Sandra King - Contestar Compartir
Laptop recognizes Taco Blue Tooth but Taco doesn't play music. Only works with phone. I get charged for data via the phone. Would rather is worked with Laptop.
Brett - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 3,520
