Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si el audio del micrófono suena amortiguado cuando utilizas tus V-Moda Crossfade M-80, sigue esta página para encontrar posibles soluciones.
Bisagras dañadas
Las bisagras plegables de los V-Moda M-80 pueden acumular ruido o suciedad.
Las soluciones podrían ser:
  • Aprieta los tornillos de la bisagra con un destornillador de precisión para reducir el movimiento y los crujidos.
  • Limpia las articulaciones de las bisagras con un cepillo suave o aire comprimido para eliminar la suciedad.
  • Si el daño persiste de forma irreversible, retira las bisagras y sustitúyelas por unas nuevas.
Altavoz dinámico dañado
Audio distorsionado, débil o inconsistente en los V-Moda M-80 causado por problemas internos del altavoz dinámico.
  • Golpea ligeramente la copa de aire mientras se reproduce audio para comprobar si hay componentes sueltos en el altavoz dinámico.
  • Ajusta la conexión del cable para determinar si el sonido se entrecorta desde el altavoz dinámico.
  • Usa aire comprimido para expulsar cualquier suciedad cerca del ensamblaje del altavoz dinámico.
  • Retira y sustituye los altavoces dinámicos si otros métodos no tienen éxito.
Almohadillas de auricular dañadas
El audio puede verse afectado si las almohadillas de auricular limitan la posición correcta.
  • Reajusta los V-Moda Crossfade M-80 en tu cabeza para ver si no están bien colocados.
  • Sustituye las almohadillas de auricular para reducir el sonido amortiguado.
Cubierta de la diadema dañada
La cubierta de la diadema es una diadema STEEL-FLEX que puede causar un audio amortiguado si hay demasiada tensión.
  • Usando ambas manos, dobla la diadema ligeramente hacia afuera.
  • Dobla la diadema hasta que encuentres un equilibrio entre comodidad y sellado.
Hollis Wright
Miembro Desde 02/05/26
275 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Texas Tech, Team 21-2, Samson Spring 2026 Miembro de Texas Tech, Team 21-2, Samson Spring 2026
TTU-SAMSON-S26S21G2
Miembros de 4
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 95
