Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teléfono no se enciende
Tienes problemas para encender tu dispositivo.
No hay batería
Comprueba detrás de la carcasa para asegurarte de que la batería esté allí. Asegúrate de verificar si está correctamente conectada al teléfono y si es del tipo de batería correcto.
Batería descargada
Si el teléfono no se enciende, podría ser porque hace tiempo que no se ha encendido. Intenta enchufarlo a un zócalo mediante un cargador para restablecer su carga.
Batería defectuosa
A medida que un dispositivo envejece, es más probable que su batería falle. Esto significa que, incluso si se cargara regularmente, seguiría existiendo una necesidad constante de energía a pesar de las sesiones de carga habituales.
Píxeles oscuros o muertos
La pantalla de cristal tiene grietas y está rota; además, las imágenes pueden verse distorsionadas.
Pantalla agrietada
La única forma de reparar una pantalla rota es sustituirla. Sustituir una pantalla requiere una guía detallada que explique cada paso minuciosamente. Haz clic aquí para ver la guía.
Audio distorsionado o sin audio desde el conector para auriculares
No tienes audio o no suena con claridad.
Problema de conexión en el conector para auriculares
Asegúrate de tener una conexión segura en el conector para auriculares.
El conector para auriculares está defectuoso
Si tienes una conexión segura y el audio sigue distorsionado o sigue sin haber audio, entonces el conector para auriculares debe ser sustituido. Para obtener ayuda sobre cómo sustituir el conector para auriculares, consulta nuestra guía.
La cámara trasera no funciona
La cámara trasera del teléfono no toma fotos.
La lente de la cámara está físicamente rota
La lente de la cámara podría tener una grieta o estar rota de otras formas. Esto afecta la capacidad de tomar una foto y se soluciona mejor sustituyendo toda la lente.
La cámara está desconectada debido a un cableado defectuoso
Es posible que haya un problema de conexión en algún lugar dentro del teléfono. Comprueba si la pantalla permanece en blanco o si la calidad de la imagen difiere de manera significativa. Para solucionar este problema, debes abrir el teléfono y volver a conectar o sustituir el cableado.
Sin audio durante una llamada
Cuando estás en una llamada, no puedes escuchar al otro extremo.
El altavoz del auricular está roto
El altavoz del auricular está roto y debe ser sustituido. Consulta nuestra guía para obtener los pasos detallados sobre cómo sustituirlo.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 601
