Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Problemas de pantalla
Si la pantalla de tu tableta tiene problemas, lee el resto de esta sección. Es posible que la pantalla no esté agrietada, borrosa o que no responda, y lo más probable es que necesite ser sustituida.
La pantalla no responde
Si la pantalla no responde, es posible que el digitalizador —el componente que responde al tacto— esté defectuoso. Esto requiere la sustitución del digitalizador. Desafortunadamente, es increíblemente difícil retirar un digitalizador de su ensamblaje de pantalla (LCD). Por esta razón, te recomendamos sustituir todo el ensamblaje de pantalla. Lee nuestra guía [enlace de guía no válido] para seguir los pasos.
Pantalla agrietada
Si la pantalla frontal de tu tableta está agrietada, tienes que realizar el reemplazo de la pantalla. Como ya se ha mencionado, es extremadamente difícil retirar un solo componente de un ensamblaje de pantalla. Por lo tanto, se debe sustituir todo el ensamblaje de pantalla. Lee nuestra guía [enlace de guía no válido] para seguir los pasos.
Imposibilidad de escuchar el sonido
Los problemas de audio son comunes en las tabletas y ocurren cuando hay dificultades para escuchar el sonido que la tableta debería emitir.
Altavoz averiado
Cuando no se pueda escuchar el sonido, revisa el altavoz dentro de la tableta, ya que lo más probable es que esté estropeado y deba ser sustituido. Antes de abrir la tableta y revisar los altavoces, comprueba los ajustes de tu tableta para verificar el micrófono y el sonido, y ver si el volumen está bajo y necesita ser ajustado.
Problemas con el nivel de energía
Si tu dispositivo pierde energía rápidamente, se niega a cargar o ni siquiera se enciende, lo más probable es que haya un problema en el sistema de alimentación de la tableta. Este sistema consta del cargador, la batería y cualquier cableado que los conecte al dispositivo.
La batería no mantiene la carga
Cuando la batería no mantiene la carga, intenta utilizar otros cargadores o puertos de carga para ver si funciona. Si no es así, revisa la batería. Cuando la carga en el teléfono presenta conflictos, generalmente significa que la batería puede estar hinchada. Esto suele ocurrir cuando el teléfono se sobrecalienta. Cuando esto sucede, ¡la batería debe ser sustituida lo antes posible!
Cargador averiado
Comprueba si tu cargador funciona con otros dispositivos. Si es así, entonces el problema reside en el propio dispositivo. Si el cargador no funciona, entonces es momento de comprar uno nuevo.
La batería ha llegado al final de su vida útil
Si el cargador funciona con otros dispositivos, es posible que tu batería haya llegado al final de su vida útil. Comprueba si el dispositivo reconoce que se está cargando; si es así, es probable que se trate de un problema de la batería. Esto significa que la batería deberá ser sustituida. Consulta la guía de reemplazo de batería para obtener más detalles.
Puerto de carga averiado
Si tu dispositivo no se carga cuando está enchufado, es probable que tu puerto de carga esté averiado. Hay puntas en su interior que hacen contacto con las puntas del propio cargador. Esas puntas pueden doblarse y causar una mala conexión. Si no puedes volver a colocar las puntas en su lugar, tendrás que sustituir el puerto. Consulta la guía para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo hacerlo.
El dispositivo no se conecta al WiFi
La tableta no se conecta a internet y todas las actividades relacionadas con internet se han vuelto inaccesibles.
Controlador defectuoso
Hay varias causas que podrían provocar este problema en tu dispositivo. La primera es un fallo de software. Sin embargo, esto puede solucionarse con relativa facilidad. Apaga tu tableta y visita www.southerntelecom.com. Descarga el firmware para tu dispositivo. Ejecuta el software de instalación del controlador. A continuación, localiza el archivo llamado LiveSuite.Exe y ejecútalo. Sigue las instrucciones a partir de ahí para que tu dispositivo vuelva a funcionar.
Chip WiFi averiado
Si has intentado solucionar el problema del WiFi a través del software pero no logras resolverlo, hay un componente de hardware que podría estar causando el problema. Es posible que el chip WiFi del dispositivo haya dejado de funcionar por algún motivo. Si esto sucede, el chip deberá ser sustituido.
Ryan Jewell
Miembro Desde 10/20/16
431 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 5-4, Martin Fall 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 5-4, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G4
Miembros de 3
48 Guías creadas
1 comentario
Hoe do I unlock the home screen if we have forgotten the pattern? We bought this for our daughter in 3012 and she found it in a box of her old stuff and we have zero ideas on the lock pattern
Jennifer Capurro - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 973
