Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El monitor no se carga
Tu monitor tiene problemas para cargarse.
Entrada de alimentación defectuosa
Si el monitor no se carga cuando está enchufado, intenta probar el cargador con otro monitor para asegurarte de que funciona correctamente. Si el cargador funciona, es posible que la entrada de alimentación esté dañada. Es posible que sea necesario sustituir la entrada de alimentación.
Batería agotada o batería
Si la autonomía de la batería parece ser menor que cuando se compró, intenta reiniciar el dispositivo. Si este procedimiento no funciona, es posible que la batería esté agotada. Si el dispositivo no se enciende y no se carga cuando está enchufado, es posible que tengas una batería. En ambos casos, es necesario sustituir la batería.
La pantalla táctil no responde
Tu monitor no detecta la entrada táctil en la pantalla táctil o no se enciende.
Pantalla táctil bloqueada
Si intentas cambiar de página en el dispositivo y la pantalla no responde a los comandos táctiles, busca un lápiz y presiona el botón de reinicio en el lateral del dispositivo y mantenlo presionado durante varios segundos. Esto lo apagará y tendrás que volver a encenderlo.
La pantalla no está calibrada
Si tocas la pantalla en un área determinada pero el comando táctil se ejecuta en una zona diferente, es posible que tu pantalla no tenga la calibración correcta. Busca las opciones de calibración en la configuración de tu dispositivo. Si esto no soluciona el problema, es posible que debas sustituir la pantalla.
Pantalla en blanco
Si sabes que la batería está cargada y funciona correctamente, pero no hay nada visible en la pantalla después de mantener presionado el botón de encendido durante varios segundos, es posible que sea necesario sustituir la pantalla.
Audio distorsionado / No se produce sonido
Tu monitor se enciende y parece funcionar bien, pero cuando intentas reproducir sonido, el audio no se reproduce o se escucha con mala calidad.
Altavoz que no funciona
Primero, asegúrate de que la opción de silencio esté desactivada en el dispositivo. Si el volumen está configurado al nivel máximo pero no sale sonido del monitor, es posible que sea necesario sustituir el altavoz.
Volumen bajo
Primero, asegúrate de que la opción de silencio esté desactivada en el dispositivo. Cuando el volumen está ajustado y el monitor no produce el nivel de sonido correcto, puede haber algún tipo de daño en el altavoz. Si existe algún tipo de daño en el altavoz, el sonido puede escucharse amortiguado o distorsionado. Si este es el caso, tendrás que sustituir el altavoz.
El dispositivo no se enciende
Tu monitor no responde al botón de encendido.
Botón de encendido defectuoso
Primero, asegúrate de que la batería sea funcional consultando las guías que se encuentran arriba en la sección de Batería defectuosa. Si es así, necesitas sustituir el botón de encendido.
Pauline Lara
Miembro Desde 10/04/16
301 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-1, Nance Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 1-1, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S1G1
Miembros de 3
48 Guías creadas
19 comentarios
continuously starts and shuts off. resetted it twice
Alaska Bob Esper - Contestar Compartir
continuously starts and shuts off. reset it twice. just got it 4 months ago from 95 dollar repair for battery replacement, do not want send it again
Same issue display screen powers on & off at random times.Battery icon shows full charge.? Uniden CS phone call = Better to spend $ on a different brand
FLASH Gordon - Contestar Compartir
Ours always freezes and nothing but hours of pressing reset and powering it on and off, over and over, just to get the system back up and running. Any quicker options after a screen freeze it get it working quicker?
ging h - Contestar Compartir
Mine is charging but will not TURN ON!!!
Michelle hearne - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 59
Todo El Tiempo: 15,008
