Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teléfono no se enciende
Cuando presiono el botón de encendido no ocurre nada.
Batería defectuosa
Si el teléfono no se enciende, el problema más común es que la batería no puede cargarse. Asegúrate de que el teléfono esté colocado correctamente en la unidad base y de que el adaptador de pared esté conectado a la toma de corriente. Si esto no soluciona el problema de encendido del teléfono, es posible que sea necesario sustituir la batería.
Es posible que sea necesario sustituir la batería; esto se puede lograr utilizando mi Sustitución de la batería del Uniden DECT 6.0 guía.
El teclado no funciona
"El teclado no se ilumina ni me permite marcar a pesar de que estoy presionando los números."
Teclado dañado o roto
Si el resto del teléfono parece funcionar bien —la batería, la pantalla, etc.—, el teclado podría tener algunos cables cortados o simplemente haber dejado de funcionar. Primero, asegúrate de que el teclado no tenga suciedad entre los botones. Si el teclado parece estar bien limpio, es posible que sea necesario sustituirlo. Puedes realizar un reemplazo sencillo aquí...
No hay imagen en la pantalla principal
"No puedo ver nada en la pantalla principal"
Pantalla defectuosa
¡La ausencia de imagen también puede indicar que es hora de realizar un reemplazo de la pantalla LED! Primero, asegúrate de que la batería no sea la causa por la que la pantalla principal no muestra información. Si es así, consulta la guía de sustitución de batería. Si no lo es, ¡asegúrate de tener a mano tu destornillador Phillips n.º 1 y tus pinzas! Vas a utilizarlos junto con la Sustitución de la pantalla del Uniden Dect 6.0 guía.
Megan Lawrence
Miembro Desde 01/14/15
534 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
148 comentarios
My phone says searching and has no dial tone.
monkat86 - Contestar Compartir
U have the same problem. Did you find a solution?
gerardmcnally - Contestar Compartir
My phone is on silent mode how do I take it off
Kenneth Sherby - Contestar Compartir
My phone is on silent mode need to ge it off.
ringfieldb - Contestar Compartir
Phone is in silent mode need to put it off.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 43
Ultimos 30 días: 154
Todo El Tiempo: 49,490
