Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teléfono no se enciende
Tu teléfono no se enciende.
La batería está baja o agotada
Antes de desmontar el teléfono, asegúrate de intentar cargar la batería. También debes comprobar que la unidad esté conectada a un enchufe que funcione.
Los cables de la base pueden estar defectuosos o desconectados
Comprueba que todos los cables de cada base estén conectados y firmes. De lo contrario, los auriculares no se cargarán ni recibirán llamadas.
La batería está desconectada
Utilizando la guía de la cubierta de la batería, retira la cubierta de la batería para asegurarte de que el puerto del cable rojo y negro esté conectado a la unidad.
Sustitución de la batería
Si los problemas persisten, utiliza la guía de sustitución de la batería para cambiar la batería por una nueva.
El auricular del teléfono no suena
El teléfono no suena cuando alguien me llama.
El dispositivo puede estar apagado
Es posible que el dispositivo esté apagado en la base principal. Intenta pulsar <On/Off> para ver si eso soluciona el problema.
El modo silencioso está activado
Es posible que se haya activado el modo silencioso mediante el botón <Silent>. Intenta pulsar <Silent> y desactivarlo para reactivar el timbre.
Problemas con los botones del teclado
Los botones del teclado están atascados, pegajosos o llenos de suciedad, y/o el teclado no funciona correctamente.
El teclado está pegajoso o hay alguna sustancia desconocida atrapada debajo
Antes de desmontar el dispositivo, intenta limpiar el área de los botones del teclado con un paño húmedo para eliminar la sustancia. Si el problema persiste, será necesario limpiar el teclado con la guía de limpieza del teclado.
Un botón puede estar atascado debajo de la cubierta
Simplemente retira la cubierta siguiendo los pasos descritos en la guía de limpieza del teclado para quitarla y desatascar el botón.
La pantalla no funciona correctamente
No puedo ver nada en la pantalla.
Asegúrate de que la batería esté cargada
Coloca el teléfono en el cargador y asegúrate de que la luz de la base esté encendida.
Hay un objeto atrapado debajo de la pantalla
Simplemente retira la cubierta siguiendo los pasos descritos en la guía de limpieza del teclado para quitarla y limpiar la pantalla que se encuentra debajo.
Trevor Presson
Miembro Desde 03/06/15
1 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 633
