Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El auricular no se enciende
Hagas lo que hagas, el auricular no se enciende.
Batería agotada o defectuosa
Comprueba que la batería del teléfono esté conectada. Si la batería está conectada y el teléfono sigue sin encenderse, déjalo cargando durante 15-20 horas. Si esto no soluciona el problema, tendrás que sustituir la batería.
Cable de alimentación de CA defectuoso
Si ya has sustituido la batería, es posible que sea necesario sustituir el cable de alimentación de CA.
Pantalla desconectada o dañada
Si el teclado se enciende pero la pantalla no, es probable que la pantalla esté dañada o desconectada. Todavía puedes realizar llamadas, pero la pantalla antigua debería ser sustituida o reconectada.
El auricular no suena
Cuando recibes llamadas, el auricular no suena.
El timbre está desactivado
Asegúrate de que el timbre esté activado en el menú del teléfono.
No se pueden realizar ni recibir llamadas
Hagas lo que hagas, no puedes realizar una llamada.
Cable telefónico desconectado
Asegúrate de que el cable telefónico esté conectado a la toma de la base.
Alimentación a la base
Si la base no está enchufada, enchúfala. Si ya lo está, desenchúfala, espera unos minutos y vuelve a enchufarla.
Se escucha un pitido durante las llamadas
Durante una llamada, se escucha un pitido.
Batería baja
Comprueba si aparece la alerta de batería baja en el auricular. Si la batería está baja, termina la llamada y coloca el auricular en la base de carga tan pronto como sea posible.
Ruido estático durante las llamadas
Durante una llamada, se escucha ruido estático.
Demasiado lejos de la base
Permanece más cerca de la base durante tus llamadas.
Interferencias
Aleja la base y el auricular de cualquier dispositivo que cause interferencias (p. ej., televisores, hornos microondas, vigilabebés, equipos WiFi, etc.).
Audífonos con telebobina
Si utilizas un audífono con telebobina, activa el ajuste de telebobina (t-coil) en el teléfono.
La información del identificador de llamadas no aparece
Cuando el teléfono suena, no muestra la información del identificador de llamadas en la pantalla.
El teléfono no suena el tiempo suficiente
Deja que el teléfono suene 2 veces antes de contestar.
El identificador de llamadas está desactivado
Asegúrate de que tu servicio de identificador de llamadas esté activo.
El sistema de contestador no funciona
El sistema de contestador no responde a las llamadas.
El sistema de contestador está desactivado
Asegúrate de que el sistema de contestador esté activado.
La base está desenchufada
Asegúrate de que la base del sistema de contestador esté enchufada.
Arbitrary Name
Miembro Desde 01/28/15
1,083 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Penn State, Team 1-8, Kaschak Winter 2015 Miembro de Penn State, Team 1-8, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S1G8
Miembros de 4
48 Guías creadas
3 comentarios
Caller ID Information Does Not Display
Answering System Does Not Work
amarjeet singh jolly - Contestar Compartir
my phone is flashing the message light but there are no message how do i delete the flash
Vin Flenley - Contestar Compartir
battery good and fully charged, all is connected, lights up and says connecting, then shows connected but no dial tone, keypad indicates but will not connect, calling the number a recorded message says: not able to connect at this time
disconnected and powered down, reconnected, but same symptoms and doesn't work
my bill to att is up to date
what is up
cadduc - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 2,152
