Saltar al contenido principal
Información general
Una topología de red es una representación visual de cómo los dispositivos de hardware, nodos o conexiones están dispuestos en relación unos con otros. A menudo, esta topología puede ofrecer información crucial sobre cómo están conectados los dispositivos y proporcionar una idea general sobre el rendimiento global de la red.
Saber cómo crear una topología de red suele ser la clave para construir una red segura, resistente y fácil de mantener.
¿Qué son los nodos?
Los nodos, o nodos de red, son los puntos de conexión entre los dispositivos de red. Esto puede incluir dispositivos como routers, impresoras, conmutadores de red, servidores y cualquier otro dispositivo que pueda enviar y recibir datos de un extremo a otro. A menudo, la definición de un nodo puede depender de la red y de la capa de protocolo.
Diferentes tipos de diseños de topología de red
Aunque no existe una opción única para todo cuando se trata de crear una topología de red, existen diferentes tipos de configuraciones que son adecuadas para diversos propósitos, dependiendo del tamaño de tu red y de los objetivos que intentes cumplir.
Punto a punto
Punto a punto es la topología de red más simple que conecta un nodo directamente con otro. A menudo, este tipo de topología se utiliza para conectar dos sistemas independientes entre sí. La conexión puede ser desde una conexión física a través de una red de área amplia (WAN) hasta una conexión realizada mediante una línea de satélite.
Imagen
VentajasDesventajas
La conexión es privada. Los datos compartidos desde un dispositivo solo se comparten con el dispositivo conectado al otro punto. A menudo, este tipo de topología es la más directa y rentable.Si la conexión se interrumpe, toda la red dejará de funcionar. Cualquier dispositivo que se encuentre en este tipo de topología se verá afectado si la conexión se rompe.
Bus
Una topología de bus es una configuración de red en la que varios nodos están conectados a través de un solo cable, denominado bus. Cualquier señal generada desde un nodo de origen viaja a través del cable del bus y llega a todas las estaciones de trabajo conectadas al mismo cable para encontrar al destinatario previsto con una dirección IP específica.
Imagen
VentajasDesventajas
Es una red sencilla para la conexión lineal de nodos y es muy eficiente para redes pequeñas. El requisito de longitud del cable no es tan exigente como en otras redes y permite una gran modularidad al añadir o quitar dispositivos sin afectar significativamente a otros.No es buena para redes grandes, especialmente a la hora de realizar la Resolución de Problemas de un fallo en la red. Además, el ancho de banda se comparte entre los dispositivos, por lo que cuantos más dispositivos se añadan a este tipo de topología, más se verá afectado el rendimiento de la red. Si el cable principal del bus falla, toda la red puede sufrir una pérdida de conexión, o parte de ella puede experimentar una interrupción.
Anillo simple
La topología de anillo simple consiste en que todos los nodos están dispuestos en un anillo, donde cada nodo de dispositivo tiene dos vecinos. Este tipo de red es semidúplex, lo que significa que los datos viajan en una sola dirección a través de cada nodo para llegar a su dirección IP de destino.
Imagen
VentajasDesventajas
Si este tipo de topología se utiliza en una red grande, se pueden emplear repetidores para asegurar que los paquetes lleguen correctamente sin pérdida de datos. Además, las topologías de anillo simple pueden ser fiables, económicas y fáciles para la Resolución de Problemas de configuraciones erróneas en la red.Las topologías de anillo simple pueden ser vulnerables si no se gestionan adecuadamente. Dado que el flujo de datos se mueve entre los nodos a lo largo del anillo, si un nodo cae, toda la red puede caer con él. También existe el problema de la escalabilidad, ya que cada dispositivo comparte ancho de banda; más dispositivos pueden aumentar los retrasos en la comunicación, junto con el inconveniente de que la red debe desconectarse para reconfigurar, añadir o quitar nodos.
Anillo doble
Las topologías de anillo doble mantienen la misma disposición de nodos que las de anillo simple, donde cada dispositivo tiene dos nodos vecinos, pero la característica clave es que cada nodo tiene una segunda conexión entre ellos. Este tipo de topología tiene comunicación dúplex completa, lo que permite que los datos se muevan en ambas direcciones.
Imagen
VentajasDesventajas
Los datos pueden enviarse tanto en sentido horario como antihorario a lo largo de la red. La segunda capa también proporciona un nivel de redundancia y seguridad en caso de que la primera falle por cualquier motivo.Aunque el anillo doble puede resolver algunos de los problemas fundamentales de la topología de anillo simple, siguen compartiendo muchos de los mismos inconvenientes. Principalmente, el problema de la falta de escalabilidad al añadir dispositivos y los retrasos en la comunicación si falla un nodo.
Estrella
Una de las topologías más comunes, las topologías en estrella están dispuestas de manera que todos los nodos están conectados a un concentrador de red (hub). Este concentrador actúa como medio de gestión de la transmisión de datos, ya que cualquier información enviada desde cualquier nodo de la red pasará por el concentrador central para llegar a su destino.
Imagen
VentajasDesventajas
Las topologías en estrella son extremadamente prácticas, ya que permiten gestionar la red desde un único punto. Este tipo de topología también permite añadir o quitar dispositivos sin que haya ningún tiempo de inactividad en la red. Además, este tipo de diseño utiliza relativamente poco cableado para conectar todos los nodos y facilita enormemente la Resolución de Problemas en tu red.Si algo provocara la caída del concentrador central, el resto de la red no podría funcionar. También existe el inconveniente de que el ancho de banda y el rendimiento generales están limitados al propio concentrador central.
Árbol
Las topologías de árbol deben su nombre a cómo el concentrador central actúa como base o tronco de la red. Los nodos de red se extienden hacia afuera de forma ramificada. A diferencia de la topología en estrella, la topología de árbol tiene una jerarquía padre-hijo en cuanto a cómo se disponen los nodos.
Imagen
VentajasDesventajas
La topología de árbol toma elementos tanto de la topología en estrella como de bus, especialmente los aspectos de escalabilidad, facilidad en la Resolución de Problemas y modularidad de las ramas.Al igual que en la topología en estrella, toda la red depende del estado del concentrador central. Las topologías de árbol también pueden ser más difíciles de gestionar a medida que se añaden más nodos y pueden volverse rápidamente más costosas debido a la cantidad de cableado necesario para conectar cada dispositivo.
Malla
Las topologías de malla son estructuras interconectadas donde los nodos tienen múltiples conexiones entre sí. Las topologías de malla pueden ser topologías de malla parcial, donde unos pocos nodos tienen dos o tres conexiones, o topologías de malla completa, donde todos los nodos están totalmente interconectados.
Imagen
VentajasDesventajas
Las topologías de malla suelen ser muy fiables y estables debido al complejo grado de interconectividad entre los nodos. Esto hace que la red sea fiable y evita que se desconecte debido a un solo dispositivo.Las topologías de malla suelen ser muy costosas y requieren mucho tiempo debido a la cantidad de cable que se necesita entre los nodos.
Híbrida
Las topologías híbridas combinan múltiples estructuras de topología en una sola estructura de red. Un ejemplo de esto es la topología de árbol, ya que combina tanto la topología de bus como la de estrella. A menudo, las topologías híbridas se encuentran en redes que necesitan soportar un gran número de usuarios y satisfacer requisitos específicos de la organización.
Imagen
VentajasDesventajas
La mayor ventaja de una topología híbrida es que tiene una gran flexibilidad, ya que tiene muy pocas limitaciones en cuanto a la estructura en sí.A medida que las topologías híbridas se vuelven más complejas, pueden resultar significativamente más difíciles de tratar en la Resolución de Problemas y costosas, dependiendo del número de conexiones necesarias y de la experiencia que deba tener el administrador para que todo funcione de manera óptima.
Información adicional
Jacob Mehnert
Miembro Desde 10/18/21
50,728 Reputación
52 Guías creadas
Equipo
iFanatics Miembro de iFanatics
Community
Miembros de 71
1,152 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 31
Ultimos 30 días: 149
Todo El Tiempo: 3,174
