Saltar al contenido principal
Circuito completo
Cuando la corriente puede fluir del punto A al punto B sin interrupción, se denomina circuito completo.
Imagen
Circuito incompleto
Si hay una interrupción en la trayectoria, la corriente no podrá fluir del punto A al punto B y el circuito estará incompleto. A veces, esta interrupción en el circuito se debe al diseño, como cuando un interruptor se mueve a su posición de APAGADO, o puede ser accidental, como una rotura en el cable, tal como se muestra en la siguiente ilustración.
Imagen
Circuito abierto o cerrado
Siempre que hay una interrupción en la trayectoria a través de la cual debería fluir la corriente, se denomina circuito abierto (consulta la ilustración).
Un circuito cerrado es aquel en el que existe una trayectoria completa para que fluya la corriente (consulta la ilustración).
Imagen
Resistencia en un circuito
Cuando se introduce una resistencia, o carga, en un circuito, esta restringe el flujo de corriente. Cuanto mayor sea la resistencia, menor será el flujo de corriente. En las siguientes ilustraciones, se utiliza una resistencia variable para mostrar este efecto.
La Ilustración A muestra la resistencia variable en su ajuste máximo, de modo que toda su resistencia se introduce en el circuito. Por tanto, fluirá una cantidad mínima de corriente y la luz será muy tenue.
La Ilustración B muestra la resistencia variable en su ajuste medio, de modo que solo la mitad de su resistencia se introduce en el circuito. Por tanto, el flujo de corriente aumenta y la luz se vuelve más brillante.
La Ilustración C muestra la resistencia variable en su ajuste mínimo, de modo que ninguna parte de su resistencia está en el circuito. Por tanto, fluirá una cantidad máxima de corriente y la luz alcanzará su nivel de mayor brillo.
Imagen
Imagen
Matt Zieminski
Miembro Desde 02/23/15
50,442 Reputación
28 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,955 Guías creadas
1 comentario
Matt, this illustration explainer facilitated light going on in my brain re electrical resistance - thank you!
Kim Matheson - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 127
Todo El Tiempo: 3,419
