Saltar al contenido principal
El teléfono no enciende
Cómo hacer que tu teléfono, actualmente inútil, vuelva a funcionar.
Mantén presionado el interruptor de encendido/apagado
Antes de tomar cualquier otra medida, intenta mantener presionado el botón de apagado. El botón puede estar suelto o quizás no lo estás presionando con suficiente fuerza. Tal vez el teléfono solo necesite un empujón extra para encenderse.
Batería agotada
Si el teléfono sigue sin encender, intenta conectarlo a un cargador. Si no arranca en este punto, prueba a quitar la batería y volver a colocarla. Esto reiniciará el teléfono. Sin embargo, si sigue sin encender, puede que te enfrentes a una batería, la cual deberá ser sustituida por una nueva. Puedes seguir esta guía para sustituir la batería.
Pantalla defectuosa
Es posible que este problema no esté relacionado con la batería en absoluto. En su lugar, podría ser un problema con la pantalla. Si este es el caso, tendrás que sustituir la pantalla LED del teléfono.
Placa lógica defectuosa
Si todos los pasos anteriores no arreglan el teléfono, es probable que te enfrentes a una placa lógica dañada. En este caso, deberías sustituir la placa lógica o comprar un teléfono nuevo. Puedes seguir esta guía para sustituir la placa lógica.
El teléfono no tiene recepción
Si tu teléfono no recibe señal sin importar tu ubicación.
Ubicación desfavorable
El problema puede residir en tu ubicación y no en el teléfono mismo. Algunos lugares comunes que no reciben una recepción adecuada son las zonas montañosas, zonas subterráneas y zonas despobladas. Intenta buscar una ubicación más cercana a la torre de telefonía móvil más próxima.
Antena rota
Si has verificado que estás en una zona de cobertura y tu teléfono sigue sin recibir señal, es posible que tengas que sustituir la antena. Puedes seguir esta guía para sustituir la antena.
Si los pasos anteriores no arreglan el teléfono, es probable que te enfrentes a una placa lógica dañada. En este caso, deberías sustituir la placa lógica o comprar un teléfono nuevo. Puedes seguir esta guía para sustituir la placa lógica.
Audio distorsionado o inexistente
Es difícil responder llamadas cuando tu teléfono no emite ningún sonido.
El volumen es bajo o está silenciado
Es posible que hayas silenciado el volumen y olvidado cambiarlo de nuevo. Intenta presionar el botón de flecha hacia arriba en el lateral del teléfono. Si todo funciona correctamente, el teléfono debería volver al volumen normal.
Altavoz defectuoso
Si el teléfono sigue sin emitir ningún sonido, intenta reiniciar el teléfono quitando la batería. Si el problema persiste después de reinstalar la batería, es posible que tengas un problema con el altavoz. Si este es el caso, el altavoz tendrá que ser sustituido. Puedes seguir esta guía para sustituir el altavoz.
El teclado funciona mal
¿Por qué mi teléfono no me deja marcar ningún número?
Realinear el teclado
Si presionas el botón sin obtener respuesta, es probable que el teclado esté ligeramente desalineado con los sensores debajo de él. Intenta presionar los botones con más fuerza para ver si obtienes respuesta. Si este es el caso, deberías abrir el teléfono y realinear el teclado. Puedes seguir esta guía para abrir el teléfono y acceder al teclado.
Teclado defectuoso
Si el teclado está correctamente alineado y los botones siguen sin registrarse, es posible que tengas un teclado defectuoso. Si el teclado está roto, tendrás que sustituirlo. Puedes seguir esta guía para sustituir el teclado.
Si los pasos anteriores no solucionan el problema del teclado, es probable que te enfrentes a una placa lógica dañada. En este caso, deberías sustituir la placa lógica o comprar un teléfono nuevo. Puedes seguir esta guía para sustituir la placa lógica.
El teléfono no transmite tu voz
Si estás cansado de tener llamadas telefónicas en las que solo te escuchan a ti.
Micrófono defectuoso
Si la persona con la que hablas por teléfono no puede escuchar tu voz, lo más probable es que tengas un problema con el micrófono. Primero intenta reiniciar el teléfono quitando y volviendo a colocar la batería. Si esto no funciona, tendrás que sustituir el micrófono.
Matthew Alongi
Miembro Desde 10/03/12
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 24-26, Regan Fall 2012 Miembro de Cal Poly, Team 24-26, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G26
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 914
