Saltar al contenido principal
La impresora no se enciende
Cuando conectas la impresora y pones el interruptor de encendido en la posición de encendido, la luz de estado no se ilumina.
Fuente de alimentación rota
A veces, el bloque de alimentación se estropea. Comprueba si la luz del bloque se enciende cuando la fuente de alimentación está conectada. Puedes usar un multímetro para comprobar el voltaje en el zócalo y en el cable de salida de la fuente de alimentación. Consulta nuestra guía de reparación de la fuente de alimentación de CA aquí Sustitución de la fuente de alimentación de la UP! Plus 2
Toma de corriente defectuosa
Comprueba que el problema no sea tu toma de corriente. Podrías haber fundido un fusible o dañado el zócalo. Conecta algo que sepas que funciona en la toma para probarla, o utiliza un multímetro para comprobar el voltaje.
La impresora no se inicializa
Hagas lo que hagas, la impresora nunca puede terminar la rutina de inicialización y, por lo tanto, no te permitirá imprimir tu objeto.
Interruptor de límite defectuoso
Un problema común es que el interruptor de límite de dirección X, Y o Z no se active cuando la plataforma alcanza el final del rango de impresión efectivo, sin embargo, la plataforma sigue moviéndose en una dirección determinada. Si este es el caso, es posible que tengas un problema con la conexión del propio interruptor, ya sea que no haga contacto con la plataforma o que simplemente sea un interruptor defectuoso. Reemplazar los interruptores de límite puede ser un proceso muy difícil dependiendo de qué interruptor necesite ser reemplazado; considera enviar tu impresora a servicio técnico, ya que acceder a los interruptores no es algo sencillo.
Placa madre que no funciona correctamente
Cuando la máquina emite tres pitidos para inicializarse, asegúrate de que el motor del ventilador del ensamblaje de extrusión se encienda. Si el ventilador no se enciende, lo más probable es que tengas un fallo electrónico importante en tu impresora y probablemente necesites enviarla a reparar, ya que reemplazar estos componentes específicos no es tan fácil.
Oigo un chasquido horrible siempre que la plataforma se mueve a ciertas posiciones
Esto podría deberse a varios problemas, siendo la explicación más probable que un motor paso a paso crea que no puede ir más allá. Esto sucede si la plataforma se mueve MANUALMENTE mientras la impresora estaba encendida; recuerda no mover nunca la plataforma por la fuerza, los motores paso a paso son los únicos que deberían mover la salida. Intenta reiniciar la máquina activando el interruptor de encendido principal en la parte trasera de la máquina junto a la toma de corriente continua. Si esto sigue sin solucionar tu problema, abre la pestaña de mantenimiento bajo la pestaña principal de Impresión 3D y mueve la base introduciendo ubicaciones específicas para probar dónde y por qué están fallando los motores.
La extrusión de filamento no funciona correctamente
La extrusión fallida podría ser cualquiera o todos los siguientes: boquilla obstruida, tubo de alimentación bloqueado, carrete atascado, temperatura de la boquilla baja, etc. Necesitas empezar a eliminar variables. Una boquilla nueva sin usar sería un buen punto de partida, ya que la mayoría de tus problemas provienen de extremos de boquilla que no funcionan correctamente.
Atasco en el motor paso a paso
El motor paso a paso del extrusor produce chasquidos cuando intenta extruir. Asegúrate de que la temperatura de la boquilla esté en un nivel adecuado. Si has verificado que está lo suficientemente caliente para que el plástico se extruya, entonces necesitas limpiar el ensamblaje del motor paso a paso.
Problema de deslizamiento en el alimentador
El motor paso a paso del extrusor se mueve sin chasquidos, pero no sale material. A veces, el deslizamiento se debe a que el engranaje de alimentación se ha salido del eje, de modo que ya no está alineado con el filamento. Si retiras completamente todo el ensamblaje del motor de la impresora, puedes golpear suavemente el engranaje para volver a colocarlo en el eje usando un martillo pequeño y un trozo de tubo o una varilla sólida. Ten mucho cuidado de apoyar el extremo opuesto del eje para no arruinar los rodamientos o introducir demasiado el eje.
Boquilla obstruida
Observa la boquilla (el cono de latón que sobresale unos 3 cm de la parte inferior del motor paso a paso del extrusor), ¿está cubierta de algún tipo de residuo plástico o está sucia de otro modo? Si es así, necesitas limpiarla. Esto se puede hacer con una aguja y un poco de acetona, pero si eso no funciona, recomendamos reemplazarla. Consulta nuestra guía de reparación sobre el reemplazo de boquillas.
La boquilla no se calienta
El alimentador parece funcionar bien, pero el filamento no sale de la boquilla. Es posible que la boquilla no esté lo suficientemente caliente para derretir el filamento. Puedes probar la temperatura de la boquilla tocando un poco de filamento de repuesto en el lateral de la misma. Ten cuidado de no dejar filamento derretido sobre el orificio de la boquilla. Si el filamento no se derrite, entonces tu boquilla no se está calentando y probablemente tengas un ensamblaje del calentador de la boquilla defectuoso. Sácalo e intenta repararlo o reemplazarlo. Consulta nuestra guía de reparación del ensamblaje del calentador de la boquilla.
Impresión desigual o inconsistente
Hay muchos factores que pueden estar contribuyendo a tu impresión "menos que ideal", aquí tienes algunos de los problemas comunes
Base de impresión deformada
Aunque la UP! Plus 2 tiene una función maravillosa para poder "auto-nivelar" la plataforma, a menudo el mejor procedimiento es calibrar la impresora a mano para que puedas asegurar que la impresora esté a la altura correcta en cualquier coordenada (X, Y) dada. Si oyes que el cabezal de la impresora se engancha en la plataforma de la placa perforada, está demasiado cerca. Los ajustes deben hacerse en pequeños incrementos y probarse.
La placa perforada no está bien fijada
La impresora se desplaza o estropea la impresión a la mitad. Para asegurar impresiones consistentes y bien pegadas, primero debes asegurarte de que la placa perforada quede plana y al ras con todos los bordes de la base, asegurándote de que la placa perforada esté en el lado correcto. Una vez que las seis pequeñas abrazaderas de muelle sujeten la parte superior de la placa perforada a la base, comprueba si hay deformaciones con un nivel. Con tu impresora deberían haberse incluido unos clips con pestañas extraíbles. Para fijar la placa perforada de forma muy segura, coloca el clip sujetando tanto la base metálica calentada como la placa perforada juntas por completo.
Spencer Jefferson
Miembro Desde 10/12/14
106 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 14-31, Maness Fall 2014 Miembro de Cal Poly, Team 14-31, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S14G31
Miembros de 4
60 Guías creadas
7 comentarios
does a up plus 2 have to stayed plug in to a computer to work
michael kubisen - Contestar Compartir
my up plus 2 is 2years old and was working fine until the other day when i turn it on and my computer did not detect it in up studio. i have connected it 3 other computers but it fails to able to comunicate with any pc.
when i switch the printer on the green light on the front is a solid green then after about 1minute start flicking.
please can you help solve the issue
thank you in advance
Gareth Haylings - Contestar Compartir
was this ever answered? I have the same issue.
Alex - Contestar Compartir
I also have the same problem. First printer started to stop in the middle of the printing, then got to a point where I wasn’t even able to connect it to my laptop (it didn’t recognize it) and now, when I press Print, before even slicing completes, the software crashes and I have to reopen (basically I can’t print anything as every time I try, same thing happens). The weird part is that sometimes I can adjust the bed, heat up extruder, extract or retract filament from software but the moment I press print, it dies.
Nima - Contestar Compartir
Dear Ifixit,
By accident I electrically shorted the UP! Plus 2 at the nozzle and printer stopped functioning completely. The printer won’t start any more. I disassembled the printer and discovered the heating element at the nozzle broke down. I will replace the heating element but oo you know if the printer has a fuse?
Hidde
Hidde Hosper - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 10,210
