Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dron no se enciende
El dron no responde de ninguna manera al activarse el interruptor de encendido.
Batería agotada o defectuosa
Intenta cargar la batería durante unos 10 minutos y comprueba el dron después. Si sigue sin encenderse, entonces está defectuosa y es necesario sustituirla para que el dron pueda encenderse.
Batería mal instalada
Asegúrate de que la batería esté insertada correctamente en su alojamiento justo debajo del dron, y que el enchufe que sale del extremo de la batería esté insertado correctamente en el enchufe que sale del dron. Al insertarlo, el enchufe debería encajar haciendo «clic».
Una o más hélices dejan de girar
Cuando las hélices ya están girando con el dron, ya sea en el suelo o en el aire, una o más hélices dejan de girar por completo.
El eje motor está doblado
Intenta girar la hélice con la mano. Si notas que no gira libremente, el eje motor del motor de escobillas está roto y será necesario sustituirlo.
Suciedad o residuos en la hélice
Intenta limpiar las hélices con cuidado usando un cepillo pequeño, una lata de aire comprimido o algo similar. Después de limpiar la hélice en cuestión lo mejor posible, intenta usarla de nuevo.
Hélice(s) rota(s)
Si una o más hélices se rompen, será necesario sustituir todo el brazo que sujeta la hélice. Para hacerlo, sigue esta guía Sustitución de las hélices del UDI U818A.
El cuadro interior se deshace o está roto
El cuadro interior está roto hasta el punto de causar una pérdida de funcionalidad.
Sustituir el cuadro
Para sustituir el cuadro interior del dron, sigue esta guía Sustitución de la carcasa del dron UDI U818A.
El controlador no se enciende
El controlador no responde al encenderlo ni al pulsar ningún otro botón.
Pilas del controlador agotadas o defectuosas
Intenta cambiar las pilas del controlador por unas AA nuevas. Si las pilas están cargadas y sigue sin encenderse, lo más probable es que el controlador no esté recibiendo energía de ellas.
El controlador no recibe energía de las pilas
Comprueba que los terminales positivo y negativo del controlador estén tocando las pilas y que no haya suciedad ni corrosión en los terminales o en las pilas.
La cámara integrada no guarda los videos
Cada vez que la cámara debería estar grabando video, no lo hace y no hay opción de reproducir nada.
No hay tarjeta SD
El dron incluye una tarjeta SD; sin embargo, si se pierde o no está disponible, será necesaria otra tarjeta SD para que la cámara grabe video.
Tarjeta SD mal insertada
Asegúrate de insertar la tarjeta SD suavemente en la ranura debajo de la cámara hasta que encaje haciendo «clic». Si está bien colocada, al empujarla ligeramente debería salir de la ranura haciendo «clic» de nuevo.
Memoria insuficiente en la tarjeta SD
Los videos ocupan mucho espacio en una tarjeta SD. Si queda poco o ningún espacio en la tarjeta, no podrá grabar videos.
Tarjeta SD sin formatear
Las tarjetas SD funcionan mejor después de ser formateadas. Para formatear tu tarjeta SD y usarla con el U818A, ve a https://www.sdcard.org/downloads/formatt... y descarga el formateador adecuado para Windows si tienes un equipo Windows, o para Mac si tienes un equipo Mac. Sigue las instrucciones del programa y luego intenta insertar de nuevo la tarjeta SD en la ranura de la cámara.
El dron no supera los 0.6 metros (2 pies) de altura
Independientemente de lo que se haga en el controlador, el dron deja de responder a los controles de altura una vez que está a 0.6 metros (2 pies) del suelo.
Calibrar el giroscopio con el controlador
A veces, el giroscopio del interior del dron se descalibra debido a un choque, al uso excesivo o incluso por falta de uso. Para volver a calibrarlo, asegúrate de que ambos estén apagados y que la batería aún no esté conectada al dron. A continuación, enciende el controlador. Luego, asegúrate de que el dron esté sobre una superficie nivelada, dale la vuelta suavemente y conecta la batería. Vuelve a colocarlo en posición normal. Después, empuja la palanca izquierda hacia arriba y luego hacia abajo. Luego, empuja la palanca derecha hacia abajo, hacia la derecha y, por último, en diagonal de vuelta al centro. El controlador debería emitir varios pitidos, lo que significa que el proceso ha tenido éxito.
Uno o más motores dejan de funcionar
Mientras vuela o está en el suelo, uno o más motores no logran hacer girar la hélice asociada. Puedes encontrar orientación sobre la sustitución de motores aquí Sustitución de los brazos del dron UDI U818A
Los engranajes no encajan entre sí
Comprueba los pequeños engranajes blancos directamente debajo de cada motor y asegúrate de que sus dientes encajen entre sí. Si no es así, deberán ser sustituidos y esta guía puede ayudarte Sustitución del tubo de carbono y los engranajes dentados del UDI U818A
El motor requiere un reinicio
Para reiniciar el motor, tendrás que desmontar el dron para llegar a la placa madre. Una vez en la placa madre, tendrás que encontrar el cable que va del motor a la placa madre, desenchufarlo y volver a conectarlo.
Anthony Mitchell
Miembro Desde 03/23/16
838 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Spring 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Spring 2016
UMASSD-MILES-S16S1G4
Miembros de 3
60 Guías creadas
78 comentarios
Is the motor reset done battery connected?
Brian Conlon - Contestar Compartir
Hi my drone looses connection to my controller after 20seconds of flying, this started happening after a crash, is there any solution?
Jayden So - Contestar Compartir
We have the same issue. First day out was fine. Then yesterday and today we can't get it more than 1' off the ground. We calibrated it several times to no avail
Mary H - Contestar Compartir
Wondering if you ever found a solution to this?
Charles Meiner - Contestar Compartir
My UDI would not turn, even if the white LED is on indicating that its not in headless mode. Would you be able to tell me why? I tried re-calibrating the gyroscope but still did not work
kiransuresh85 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 82
Todo El Tiempo: 40,409
