El fáser no dispara
Apretar el gatillo no provoca ningún haz del arma.
El seguro está puesto
El seguro podría estar impidiendo incluso que se dispare un haz de aturdimiento. Asegúrate de que el seguro esté quitado; debería haber un botón naranja elevado sobre tu pulgar cuando agarra la pistola. Si hay un círculo negro hundido, el seguro está puesto. Apunta el fáser al suelo, o a un lugar donde no suponga un peligro para ninguna forma de vida, asegúrate de que tu fáser esté en el ajuste más bajo y pulsa el círculo negro. Esto desactivará el seguro. Haz una prueba de disparo de no más de 0.5 segundos para ver si esto resuelve el problema.
Celda de energía agotada o defectuosa
Comprueba el indicador amarillo en el lado dorsal (superior) del fáser. Si hay menos de dos barras brillantes en el medidor, es posible que no haya suficiente energía para los ajustes más altos. Apunta el fáser al suelo, o a un lugar donde no suponga un peligro para ninguna forma de vida, asegúrate de que tu fáser esté en el ajuste más bajo y haz una prueba de disparo de no más de 0.5 segundos. Incluso si esto funciona, probablemente deberías solicitar una sustitución de celda de energía a Abastecimiento de la Flota Estelar, u obtener aprobación para replicar una tú mismo. Consulta la guía de reparación de la celda de energía para completar la reparación.
Relé fundido
Si tu fáser se ajustó recientemente a sobrecarga, o ha estado funcionando a ajustes de energía más altos durante un periodo de tiempo prolongado, es posible que tengas una fuga de cristales de dilitio, lo cual funde comúnmente los circuitos, impidiendo que el fáser reconozca las órdenes del gatillo. No se recomiendan reparaciones de esta naturaleza debido a la exposición a la radiación de dilitio. Contacta con un ingeniero de la Flota Estelar que tenga acceso a herramientas de blindaje adecuadas, o contacta con Abastecimiento de la Flota Estelar para replicar tu fáser conforme a las especificaciones originales.
El haz tiene poca potencia
El fáser parece estar funcionando a un nivel de potencia inferior al seleccionado.
Fisiología alienígena
Si tu objetivo es una entidad biológica, o posiblemente sea una forma de vida no estándar, su composición puede ser resistente o incluso inmune a los efectos del haz de partículas nadión. Selecciona una sustancia no biológica conocida para ver si la intensidad del haz coincide con el ajuste de potencia seleccionado.
Material resistente
Está demostrado que los fáseres no tienen efecto sobre los metales neutronio o dikironio ni sobre sus aleaciones. Selecciona una sustancia no biológica conocida para ver si el haz tiene efecto sobre otros objetivos.
El haz tiene demasiada potencia
Los haces del fáser parecen estar funcionando a niveles de potencia muy superiores al ajuste seleccionado.
El fáser está configurado en sobrecarga
Si el fáser emite un zumbido, tu fáser podría estar configurado en sobrecarga. Intenta desactivar el ajuste de sobrecarga reduciendo la salida de la celda de energía. Si esto no es una opción, intenta agotar la celda de energía disparando el fáser de forma segura. Dispara hacia una zona de la atmósfera despejada de entidades biológicas, o a una roca de composición no ígnea; estas absorberán el calor pero es poco probable que estallen.
0 comentarios
