Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Los botones ABXY no responden
Experimentas bloqueos, entradas inconsistentes o una falta total de respuesta de los botones ABXY de tu mando.
Acumulación de suciedad alrededor de los botones ABXY
Para asegurarte de que los botones ABXY de tu mando funcionen correctamente, se recomienda una limpieza externa. Los únicos suministros necesarios son un bastoncillo de algodón y alcohol isopropílico.
  • Primero, humedece el bastoncillo con alcohol isopropílico y retira el exceso.
  • Luego, pasa suavemente el bastoncillo sobre los botones que no responden, asegurándote de desalojar cualquier residuo atrapado debajo del botón.
  • Después de limpiar alrededor del botón ABXY, presiónalo varias veces para permitir que el alcohol isopropílico penetre en los espacios entre el botón y el mando, para desalojar cualquier resto de suciedad.
  • Si esto no resuelve el problema, tendrás que acceder al interior del mando retirando la placa frontal.
Acumulación de suciedad interna
Sigue la Guía de sustitución de ABXY sobre cómo acceder al interior del mando.
  • Una vez retirada la placa frontal, humedece un bastoncillo con alcohol isopropílico y limpia los botones ABXY a fondo.
  • Presiona los botones ABXY para desalojar cualquier resto de suciedad y limpia suavemente cualquier exceso de suciedad.
  • Finalmente, puedes volver a colocar la placa frontal en su carcasa.
Botón defectuoso
Si los botones siguen funcionando mal o responden de forma inadecuada después del proceso de limpieza, el siguiente paso sería considerar la sustitución de los botones. Consulta la Guía de sustitución de ABXY para obtener un tutorial sobre cómo proceder.
Los botones superiores no responden
Cuando se presionan los botones superiores, se atascan, o la entrada es inconsistente o no responde en absoluto.
Una limpieza externa de los botones superiores puede ser necesaria para resolver este problema.
  • Los únicos suministros necesarios son un bastoncillo de algodón y alcohol isopropílico.
  • Luego, desliza suavemente el bastoncillo sobre los botones superiores o gatillos que no responden, asegurándote de llegar al interior de las ranuras.
  • Después de limpiar a fondo alrededor de los botones superiores o gatillos, presiónalos varias veces para permitir que el alcohol isopropílico penetre en las ranuras y desaloje cualquier resto de suciedad.
Sigue la Sustitución de los botones superiores del mando sobre cómo acceder al interior del mando.
  • Luego, tras retirar la placa frontal, humedece un bastoncillo con alcohol isopropílico y limpia alrededor de los botones superiores y los gatillos.
  • Presiónalos mientras avanzas para desalojar cualquier resto de suciedad. Finalmente, limpia suavemente cualquier exceso de suciedad y vuelve a colocar la placa frontal en su carcasa.
Botones superiores defectuosos
Si los botones superiores siguen sin responder o funcionan mal después de la limpieza, puede ser necesario proceder a su sustitución. Consulta la Guía de sustitución de los botones superiores del mando para ver el proceso paso a paso para sustituir estos componentes de forma segura.
Mal funcionamiento del audio
El micrófono parece conectado al mando mediante la configuración de la consola, pero no se transmite audio a través de él.
Puerto de audio sucio
El puerto de audio puede contener residuos que bloquean la entrada. Puede ser necesaria una limpieza del puerto de audio para resolver este problema.
  • Usando un bastoncillo de algodón humedecido en alcohol isopropílico, limpia suavemente el puerto hasta que se eliminen todos los restos visibles.
  • Luego, toma un bastoncillo seco y repite el proceso a fondo para eliminar todos los residuos invisibles.
  • Humedece un tercer bastoncillo con agua y limpia a fondo el puerto. Finalmente, toma un paño o una toalla de papel y seca completamente el puerto.
Desplazamiento del mando (drift)
Los joysticks del mando funcionan mal y/o no responden a entradas específicas.
Acumulación de residuos
Los joysticks pueden dejar de responder o fallar al girar suavemente debido a la acumulación de residuos en su interior.
  • Para la limpieza externa, usa aire comprimido para eliminar los restos sueltos de alrededor de la base del joystick y cualquier otra ranura. Este paso ayuda a desalojar las partículas que no están muy adheridas.
  • A continuación, sumerge un bastoncillo de algodón en alcohol isopropílico, asegurándote de que esté húmedo pero no goteando. Limpia suavemente alrededor de la base del joystick y la superficie superior. El alcohol ayuda a eliminar la suciedad y se evapora rápidamente, evitando daños por humedad.
Para la suciedad interna que requiere el desmontaje y la limpieza profunda de los joysticks de tu mando, consulta la Guía de sustitución del joystick
Joystick dañado
Debido a un uso intensivo, el joystick puede haber sufrido daños, o el mecanismo de muelle podría estar comprometido. Este desgaste puede afectar a la funcionalidad del joystick, lo que resultaría en una sustitución. Para obtener instrucciones sobre cómo proceder, consulta la Guía de sustitución del joystick.
Calibración incorrecta
Una calibración incorrecta de los joysticks del mando puede provocar que las entradas no se registren correctamente o que funcionen mal. El Turtle Beach React-R tiene una guía de restablecimiento específica disponible a través de su sitio web.
El mando no responde a la conexión de alimentación
Cuando está conectado al cable de alimentación, el mando no responde y no se enciende.
Cable de alimentación dañado
A menudo, un cable defectuoso puede ser el culpable de los problemas de energía. Inspecciona tu cable en busca de daños visibles o desgaste. Si se detecta algún daño, la sustitución del cable es necesaria para restablecer la funcionalidad de alimentación.
Puerto del cable sucio
La suciedad o los residuos acumulados en el puerto del cable pueden impedir una conexión segura. Esto requiere una limpieza rápida del puerto del cable.
  • Sumerge un bastoncillo en alcohol isopropílico y limpia suavemente el puerto para eliminar cualquier resto visible.
  • Usa un bastoncillo seco para pasar por el puerto de nuevo, apuntando a cualquier residuo persistente o invisible.
  • Humedece un tercer bastoncillo con agua y limpia el puerto a fondo para asegurar que se eliminen todos los restos.
  • Seca el puerto completamente con un paño o toalla de papel antes de intentar encender tu mando de nuevo.
Firmware desactualizado
El problema podría deberse a un firmware corrupto o desactualizado dentro del mando. Esto requiere una serie de pasos específicos para rectificarlo, a menudo involucrando una actualización de firmware o un restablecimiento.
  • Comprueba el sitio web oficial Turtle Beach que te permite descargar actualizaciones. Una vez que hayas encontrado la actualización de firmware adecuada para tu modelo de mando, descarga el archivo en tu ordenador. Asegúrate de descargar la versión correcta para evitar problemas de compatibilidad.
  • Conecta tu mando: Conecta tu mando al ordenador mediante un cable USB. Asegúrate de que la conexión sea segura para evitar interrupciones durante el proceso de actualización.
  • Turtle Beach proporciona una herramienta o software dedicado para las actualizaciones de firmware. Descarga e instala esta herramienta, luego ábrela y sigue las instrucciones en pantalla para detectar tu mando conectado.
  • Con el mando conectado y detectado por la herramienta de actualización de firmware, sigue las instrucciones proporcionadas por el software para comenzar la actualización. Esto suele implicar la selección del archivo de firmware descargado y la puesta en marcha de la actualización.
  • El proceso de actualización puede llevar unos minutos. Es crucial no desconectar el mando ni apagar el ordenador durante este tiempo. Las interrupciones pueden provocar la corrupción del firmware.
  • Una vez que la actualización se haya completado con éxito, desconecta tu mando del ordenador. Es buena idea reiniciar el mando, si es posible, apagándolo y encendiéndolo de nuevo, para asegurar que el nuevo firmware esté correctamente instalado.
  • Después de la actualización, prueba tu mando para asegurarte de que funciona correctamente. Comprueba todos los botones, joysticks y cualquier otra funcionalidad para asegurarte de que la actualización se ha aplicado correctamente.
El mando no vibra
El mando no vibra durante el juego, a pesar de estar correctamente conectado y tener las funciones de vibración activadas en los ajustes del juego.
Motores de vibración no calibrados
Los motores de vibración son pequeños dispositivos dentro del mando que crean respuesta háptica al jugar videojuegos. El mando puede no vibrar porque los motores de vibración podrían estar mal calibrados.
Para solucionar este problema, Turtle Beach tiene un software de configuración del mando que ofrece opciones de prueba y recalibración. Sigue estos pasos para recalibrar el REACT-R.
  • Descarga el software oficial Turtle Beach de centro de control en tu ordenador.
  • Conecta el REACT-R al ordenador mediante un cable USB.
  • Comprueba si hay firmware desactualizado que pueda estar causando problemas.
  • Luego, selecciona la opción Vibration Test (Prueba de vibración) en el menú. Esto debería restablecer los motores de vibración en el REACT-R.
Motores de vibración dañados
Si los motores de vibración siguen funcionando mal después de la recalibración, el problema probablemente se origine por un daño interno en los motores, lo que significa que es necesaria una sustitución. Sigue la Guía de sustitución del motor de vibración para obtener un tutorial sobre cómo sustituir de forma segura y eficiente los motores de vibración en el REACT-R.
Dodi Imam
Miembro Desde 02/16/24
697 Reputación
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 93
Todo El Tiempo: 1,881
