Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si los botones de tu ratón inalámbrico Turtle Beach Pure Air a veces no registran la entrada al hacer clic, aunque el cursor se siga moviendo, sigue esta página para ver posibles soluciones.
Suciedad o residuos que impiden que el botón se accione por completo
Descripción:
El polvo, el pelo y pequeñas partículas pueden quedar atrapados alrededor de los bordes de los botones del ratón. Esta acumulación física puede evitar que el botón se presione hasta el fondo y active el interruptor interno.
Solución:
  1. Apaga el ratón y quita cualquier receptor USB.
  2. Usa un bote de aire comprimido para aplicar ráfagas cortas alrededor de los bordes de los botones afectados.
  3. Pasa suavemente un cepillo suave (como un cepillo de dientes limpio) por las mismas ranuras para desprender los residuos.
  4. Si es necesario, humedece ligeramente un bastoncillo de algodón con alcohol isopropílico (≥70 %) y pásalo por los bordes de los botones.
  5. Presiona el botón repetidamente mientras limpias para ayudar a expulsar las partículas.
  6. Deja que el ratón se seque por completo antes de volver a conectarlo y probarlo.
Por qué funciona:
La acción de presionar puede atrapar polvo y migas debajo de los bordes de los botones. Limpiar estas partículas permite que el microinterruptor mecánico que se encuentra debajo recupere todo su recorrido y registre los clics de nuevo.
Microinterruptor interno desgastado o averiado
Descripción:
Dentro del ratón, debajo de cada botón, hay un pequeño microinterruptor mecánico. Con el tiempo, estos microinterruptores pueden desgastarse por el uso repetido, reduciendo su capacidad para registrar los clics.
Solución:
  1. Abre el ratón como se describe anteriormente y localiza el microinterruptor debajo del botón que falla.
  2. Inspecciona el microinterruptor en busca de daños visibles o piezas rotas.
  3. Si tienes conocimientos de electrónica básica, desuelda el microinterruptor viejo y suelda uno de repuesto compatible.
    • Si "no te sientes cómodo" soldando, ten en cuenta que se trata de una reparación avanzada y puede ser mejor dejarla en manos de alguien con experiencia en soldadura.
  4. Una vez que el nuevo microinterruptor esté en su lugar, vuelve a montar el ratón y prueba el botón.
Por qué funciona:
El microinterruptor es el componente real que detecta el clic. Sustituir un microinterruptor desgastado restaura un contacto mecánico fiable.
Tapa del botón o actuador desalineados
Descripción:
La tapa de plástico del botón (la parte que presionas físicamente) se asienta sobre un pequeño actuador interno. Si la tapa se desplaza de su lugar debido al uso normal o a una pequeña caída, es posible que no presione correctamente el interruptor interno.
Solución:
  1. Quita los tornillos de la carcasa del ratón y ábrelo con cuidado.
    • Coloca los tornillos en un recipiente para no perderlos.
  2. Inspecciona la posición de la tapa del botón en relación con la pieza de plástico del actuador que se encuentra debajo.
  3. Si la tapa del botón está inclinada o desplazada, colócala de nuevo para que quede bien asentada sobre el actuador.
  4. Presiona suavemente el botón desde el exterior para confirmar que el actuador se mueve libremente.
  5. Vuelve a montar el ratón y prueba la respuesta del botón.
Por qué funciona:
Una alineación correcta garantiza que, al presionar la tapa exterior del botón, la fuerza se transfiera correctamente al interruptor interno. Realinear las piezas de plástico restaura esa trayectoria de fuerza.
Malachi Davis
Miembro Desde 02/04/26
245 Reputación
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 222
