Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El micrófono no funciona
Estás usando tus auriculares para comunicarte con un amigo mientras juegas, pero no puede oírte.
Colocación del micrófono
El micrófono acoplado a tus auriculares debe girarse frente a tu boca, aproximadamente entre 5 y 7.5 cm, para captar mejor tu voz.
Conexiones sueltas
Comprueba que todos los cables estén conectados correctamente. Concretamente el cable USB y el cable que conduce al amplificador en línea.
El amplificador en línea no está configurado correctamente
Si el micrófono no funciona, podría ser un problema de conexión con el amplificador en línea. El interruptor del micrófono en el amplificador en línea debe estar en la posición de encendido; el interruptor debe alinearse con el icono del micrófono. Si aparece una luz LED roja, significa que el micrófono está silenciado, y si es púrpura, está en modo de llamada telefónica. Para asegurarte de que el micrófono funciona, puedes subir el dial del monitor del micrófono para oírte hablar.
Si estos pasos de resolución de problemas no funcionan, es posible que debas sustituir el micrófono con nuestra guía de sustitución del micrófono
Audio solo en un auricular
El sonido solo se reproduce por un lado de los auriculares.
Conexiones sueltas
Comprueba que todos los cables estén conectados correctamente. Esto incluye los cables RCA rojo y blanco, el cable USB y el cable que conduce al amplificador en línea.
Si el audio solo se reproduce por un lado, podría ser un problema con el amplificador en línea. Si aparece una luz púrpura en el amplificador, significa que está en modo de llamada telefónica y alterará el audio. En la mayoría de los casos, hay que ajustar los ajustes del amplificador.
Podrías tener un altavoz defectuoso o dañado si la resolución de problemas no funciona. Nuestra guía de sustitución de altavoz puede ayudarte a arreglarlo.
Los auriculares se sobrecalientan al conectarlos al ordenador
He conectado mis auriculares al ordenador y se han calentado mucho, al igual que el amplificador en línea.
Demasiados dispositivos conectados a los puertos USB
Si el ordenador está sobrecargado por la cantidad de dispositivos conectados a sus puertos USB, esto puede hacer que los auriculares se sobrecalienten. Prueba a desconectar todos los dispositivos de los puertos USB del ordenador y conecta solo los auriculares PX22.
El ordenador podría no estar aceptando los auriculares correctamente
Si sospechas de un fallo en la conexión entre los auriculares y el ordenador, prueba a conectar los auriculares a otro equipo para comprobar si funcionan correctamente y no se sobrecalientan.
Si esto no resuelve el problema, es posible que tengas un USB roto. Comprueba si hay daños a lo largo del cable y alrededor del USB. Puedes buscar una guía de reparación de USB específica para tu equipo aquí en iFixit para ayudarte a reparar o sustituir un puerto USB defectuoso.
Varios auriculares en una consola
Una vez configurados y operativos unos auriculares, ¿cómo puedo conectar otro dispositivo y hacer que ambos funcionen para poder escuchar y comunicarme simultáneamente con todos los auriculares?
No se puede conectar un segundo auricular
Se pueden utilizar varios auriculares en una consola, pero solo como auriculares. La opción de chat solo es aplicable a un auricular a la vez. Los PX22 se instalan en el televisor mediante cables RCA, uno blanco y otro rojo. Ambos cables tienen extremos con conectores macho y hembra. Puedes conectar un juego de cables al otro, manteniéndolos coordinados por colores. De este modo, ambos auriculares recibirán el audio del juego.
Conexión a Skype y otros programas de chat de ordenador
Cómo configurar los auriculares PX22 para usarlos en Skype u otros programas informáticos.
No se escucha audio y/o el micrófono no envía voz a través del ordenador.
El conector de 3.5 mm de los auriculares debe enchufarse en la toma del amplificador en línea. El conector del amplificador debe conectarse a la toma de auriculares del ordenador. El USB del amplificador debe conectarse a un puerto USB del ordenador. Continúa con Windows 7 o Mac según corresponda.
Windows 7
Tras seguir los pasos para conectar el dispositivo al ordenador, ve al menú Inicio y selecciona el Panel de Control. En el Panel de Control, selecciona Sonido y asegúrate de estar en la pestaña Reproducción. Configura los auriculares como dispositivo de reproducción predeterminado haciendo clic con el botón derecho en «Turtle Beach PX22 headset» y seleccionando Establecer como dispositivo predeterminado. A continuación, ve a la pestaña Grabación, haz clic con el botón derecho en «Turtle Beach PX22 microphone» y elige Establecer como dispositivo predeterminado.
Mac
Tras conectar el dispositivo al ordenador según los pasos anteriores, ve al menú Apple. En el menú Apple, ve a Preferencias del Sistema y luego a Sonido. En Salida, selecciona «Turtle Beach PX22» como los altavoces predeterminados. En la pestaña Entrada, vuelve a seleccionar «Turtle Beach PX22» como el micrófono predeterminado.
Si esto no soluciona el problema, consulta nuestras otras guías de resolución de problemas. Es posible que necesites consultar nuestras guías de sustitución de almohadilla, altavoz o micrófono si el problema persiste.
James de Iturrondo
Miembro Desde 03/18/15
709 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 3-1, Duarte Spring 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 3-1, Duarte Spring 2015
UMASSD-DUARTE-S15S3G1
Miembros de 4
48 Guías creadas
6 comentarios
i can hear people but for some reason they cant hear me if you know how to fix this on the PX22 Please msg me if you have kik = TheRealAusNick
Nick Symes - Contestar Compartir
I have an issue not listed here. My master volume is being controlled by the chat volume knob instead of the volume knob. Ideas?
Josh Barnes - Contestar Compartir
Yeah, I'm having that problem too!
Jason French - Contestar Compartir
I have the same problem. Any solution already?
patriciasengl - Contestar Compartir
Same problem!
Will Underhill (CoolStudios) - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 13,309
