Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Sonidos zumbantes/turbios provenientes del altavoz
Los sonidos provenientes de los auriculares están apagados, son difíciles de escuchar, entrecortados o presentan signos de interferencia.
Demasiado lejos del transmisor
Los auriculares han alcanzado su distancia máxima respecto al transmisor.
Asegúrate de usar los auriculares a una distancia máxima de 9 metros (30 pies) del transmisor.
Obstrucción de la señal
Hay un objeto, mueble o pared entre los auriculares y el transmisor.
Asegúrate de que no haya objetos materiales entre los auriculares y el transmisor.
Interferencia digital
La señal de tu transmisor está siendo alterada por otra señal eléctrica cercana.
No coloques el transmisor junto a ninguna base Wi-Fi ni ningún otro dispositivo que emita una señal eléctrica que pueda interferir con los auriculares.
Error de carga
El dispositivo no funciona porque carece de una carga eléctrica eficiente.
Alineación incorrecta
Los pines del transmisor no están alineados correctamente con los contactos de los auriculares.
Asegúrate de que los contactos de carga en la copa de auricular derecha estén correctamente asentados sobre los pines de carga en el lado derecho del transmisor. Una luz LED roja indicará que los auriculares se están cargando; un LED azul o rosa indicará que los auriculares no están alineados correctamente.
Transmisor defectuoso
El transmisor no muestra señales visibles de funcionar correctamente.
Asegúrate de que los pines de carga no estén gravemente dañados o corroídos. Si el LED del transmisor no funciona, es posible que el dispositivo esté defectuoso. Consulta la guía de reparación.
Error de conexión inalámbrica
Los auriculares y el transmisor no se sincronizan correctamente.
Dispositivos no emparejados
Los auriculares no están emparejados con el transmisor y, por lo tanto, no se conectan correctamente.
Asegúrate de que los auriculares estén cargados y de haber mantenido presionado el botón de emparejamiento durante al menos 5 segundos al intentar conectar el dispositivo de forma inalámbrica.
Conexión óptica deficiente
La conexión óptica no está enchufada, está suelta o presenta algún daño.
Asegúrate de que el cable de conexión óptica de la parte posterior del transmisor a la parte posterior de la consola esté firmemente conectado en ambos extremos.
Configuración de sonido incompatible
Los ajustes configurados actualmente no están optimizados o no son compatibles con estos auriculares.
Configura tus ajustes de sonido en «Salida digital» u «Óptica digital» y marca únicamente «Dolby Digital 5.1». Además, asegúrate de que DTS esté desmarcado.
Los auriculares no se encienden
Los auriculares no muestran signos de encenderse correctamente ni mantienen suficiente carga para funcionar.
Es necesario un ciclo de energía
Un ciclo de energía a veces soluciona algunos problemas muy básicos, incluido que los auriculares no se enciendan correctamente.
Intenta realizar un ciclo de energía, ya que esto puede solucionar algunos problemas básicos; sigue la guía en este enlace.
Los auriculares no están cargados
Los auriculares no se encienden, posiblemente debido a que no tienen suficiente carga eléctrica.
Consulta la sección anterior sobre «Error de carga» para asegurarte de que tu dispositivo se esté cargando correctamente y de haberle dado suficiente tiempo para cargarse por completo.
Los sonidos cambian de lado
Los sonidos de una copa de auricular cambian a la otra.
Preajuste incorrecto/defectuoso
El preajuste seleccionado actualmente está causando problemas con los auriculares, o un preajuste diferente podría aliviar este problema.
Intenta alternar entre los preajustes usando el botón en la copa de auricular derecha de los auriculares y comprueba si puedes escuchar las indicaciones de voz y los diferentes modos claramente. Si no, es posible que un altavoz de tus auriculares esté defectuoso.
Dificultad para ser escuchado a través del micrófono
La entrada al micrófono de Internet no se transmite correctamente.
Uso inadecuado
Los auriculares no se usan correctamente, lo que provoca que no se te escuche a través del micrófono.
Asegúrate de llevar los auriculares puestos correctamente; la diadema debe colocarse sobre la parte superior de la cabeza, el lado izquierdo debe estar en la oreja izquierda (indicado por la "L" en el interior de la diadema) y el lado derecho debe estar en la oreja derecha (indicado por la "R" en el interior de la diadema).
Micrófono silenciado
El micrófono ha sido silenciado, lo que impide que te escuchen a través de él.
Presiona el botón de silencio del micrófono en la copa de auricular derecha de los auriculares. Un tono agudo en los auriculares confirmará que el micrófono está activado.
El preajuste actual del micrófono está causando problemas o hace que no se te escuche a través del micrófono.
Alterna entre los cuatro preajustes de micrófono manteniendo presionado el botón de silencio del micrófono en la parte inferior de la copa de auricular derecha y comprueba si alguno de ellos soluciona el problema.
Hay algún tipo de objeto, o pared, entre el transmisor y los auriculares, lo que provoca que la señal se bloquee.
Johnny Lofton
Miembro Desde 01/18/17
861 Reputación
5 Guías creadas
12 comentarios
https://youtu.be/_3zw0cGsRZw
The link above shows the same exact audio issue I’m experiencing recently, though his is an 800X and mine is an 800 on a PS4 Pro. It happens intermittently. I’ve had a pair for years that I had to send off for a battery issue, and they never had this problem. I’ve swapped the replacement out twice already for brand new pairs, all known troubleshooting has been done, and all the settings are correct…still nothing. I noticed that switching from “Chat Only“ to “All Audio” it goes away. When toggling between “Optical Out” to HDMI, the issue goes away as well, but only momentarily before it comes back, even on HDMI. Same with unplugging/plugging the optical cable. Bluetooth sources (cell phone) come in crystal clear at the same time that the PS4 is being distorted in the background. My Pro is new, and I don’t think it’s the console, because it wouldn’t explain why someone else is experiencing this same issue on a very different console, and my first pair worked fine on mine. Any advice?
LEIT - Contestar Compartir
Hi friend! I'm getting the same problem. Have you figure out the problem? The surround effects sounds noises! Could u send me an email if u have fixed it? klausbalzano @ gmail (…).
Klaus Balzano - Contestar Compartir
Transmitter not charging headset. They are synced and everything works but that. I replaced the headset but use the same transmitter. When i put the headset on transmitter the light stays solid green even though the headset isnt fully charged. Anyone know how to fix this??
Kenneth Roberts - Contestar Compartir
seems to be a issue cause I just got a pair of refurbished ones and had battery issues, did the tech support thing and concluded that the battery was defective, sent off for a brand new pair out of the box and am having same issue. followed all steps and instructions as given and nothing seems to fix this issue with the new ones. Following to see if there is an outcome of this.
Joe - Contestar Compartir
static an choppy sound issue getting very frustrated with this c’mon someone help me!
Matt Cleveland - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 30,645
