Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Encuentra la página del dispositivo aquí.
Los auriculares no se encienden
No importa lo que hagas, tus auriculares no se encienden.
El mando de la Xbox One está apagado
Para asegurarte de que el mando esté encendido, mantén presionado el botón central del mando durante 3 segundos.
Baterías agotadas o en mal estado
Si los auriculares no se encienden, es posible que las baterías del mando de tu Xbox One simplemente estén agotadas. Intenta sustituir las dos baterías AA del mando.
El mando no está conectado a la Xbox One
Asegúrate de que el mando esté sincronizado con la Xbox One. Para ello, presiona simultáneamente el botón de la parte superior del mando que tiene tres flechas y el botón en el lateral de la Xbox One con el mismo símbolo.
El adaptador de audio está defectuoso
Si todos los cables están conectados firmemente, podría haber un problema con un componente en el adaptador de audio. Para sustituir uno de estos componentes, consulta la Guía de Sustitución del Adaptador de Audio.
No hay sonido en uno o ambos altavoces
No escuchas ningún sonido proveniente de los altavoces, a pesar de que deberías.
Cable auxiliar defectuoso
Comprueba que el cable auxiliar esté conectado firmemente al adaptador de audio y que el adaptador de audio esté conectado firmemente al mando.
El volumen está desactivado
Asegúrate de que el volumen esté activado presionando el símbolo «+» unas cuantas veces en el adaptador de audio.
Altavoces defectuosos
Es posible que uno o ambos altavoces estén defectuosos o quemados y necesiten ser sustituidos. Para ello, consulta la Guía de Sustitución del Cono del Altavoz.
El micrófono no funciona
Aunque hables directamente hacia el micrófono, no se transmite sonido a los otros jugadores.
El micrófono no está completamente conectado
Asegúrate de que el micrófono esté conectado firmemente a la toma de audio en la parte inferior del altavoz izquierdo.
El botón de silencio está activado
Presiona el botón central del adaptador de audio para asegurarte de que la función de silencio no esté activada.
Micrófono defectuoso
Si las soluciones anteriores no ayudaron, es posible que el micrófono o su cableado estén dañados y necesiten ser sustituidos. Para ello, consulta la Guía de Sustitución del Micrófono.
Los auriculares son incómodos o no se ajustan bien
La diadema no está ajustada correctamente
Si los auriculares no se ajustan a tu cabeza, intenta ajustar la diadema para aumentar o disminuir el tamaño.
Las almohadillas están agrietadas o son incómodas
Si las almohadillas necesitan ser sustituidas por cualquier motivo, consulta la Guía de Sustitución de las Almohadillas.
El botón de silencio no funciona
Incluso cuando el botón de silencio está activado, tu voz sigue siendo captada por el altavoz.
Botón de silencio defectuoso
Lo más probable es que el botón de silencio esté defectuoso y el adaptador de audio necesite ser sustituido. Sin embargo, si no quieres comprar otro adaptador de audio, puedes simplemente desenchufar el altavoz de los auriculares.
Evalyn Johnson
Miembro Desde 09/22/15
228 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team 10-14, Williams Fall 2015 Miembro de Baylor, Team 10-14, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S10G14
Miembros de 3
48 Guías creadas
2 comentarios
My headphones aren’t working properly… the right speaker seems to be half the sound as the other. Any ideas?
ashleysmith1995 - Contestar Compartir
I know that this is dumb but I literally cannot unlock the mic to remove it can someone pls help me
zakee khan - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 30,092
