Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Sin sonido
No se escucha nada
La alimentación está apagada
Confirma que los auriculares estén encendidos. El estado LED de carga/emparejamiento debería estar iluminado en azul. NOTA: Los auriculares deben estar encendidos para su uso, incluso cuando estés conectado mediante el cable móvil.
Batería agotada o baja
Confirma que la batería de los auriculares esté cargada.
Conexión suelta
Si usas una consola de juegos, confirma que el transmisor inalámbrico esté correctamente insertado en el puerto USB y que el cable óptico digital esté firmemente conectado en ambos extremos.
Si los usas con un dispositivo móvil, confirma que las clavijas del cable móvil estén firmemente insertadas en los auriculares y en el dispositivo móvil.
Emparejamiento perdido
Confirma que el estado LED de conexión en el transmisor inalámbrico permanezca encendido. Si el LED parpadea lentamente, indica que el transmisor inalámbrico no se está comunicando con los auriculares.
Caídas de audio, sonidos de chasquidos o clics
Mala transmisión Wi-Fi
Para obtener el mejor rendimiento, mantente a menos de 6 metros (20 pies) del transmisor inalámbrico.
Confirma que no haya paredes u otros objetos grandes entre los auriculares y el transmisor inalámbrico.
Confirma que la ubicación del transmisor inalámbrico esté libre de obstrucciones y aislada de estaciones base Wi-Fi u otras posibles fuentes de interferencia.
Caídas en el chat de voz
La mayoría de las caídas del chat de voz durante el juego son causadas por la congestión de la red o «lag». Por lo general, desaparecen después de unos momentos, así que ten paciencia. En casos extremos, es posible que debas salir del juego y volver a entrar para restablecer la función de chat.
Si utilizas una conexión a internet inalámbrica, la baja intensidad de la señal de tu módem/router puede provocar el mal funcionamiento del chat de voz. Para obtener los mejores resultados, recomendamos una conexión por cable desde el módem/router a tu consola de juegos.
Configuración de la consola incorrecta
Confirma que la consola de juegos esté configurada correctamente para los STEALTH 500P
Micrófono silenciado
Pulsa el botón de micrófono en los auriculares para alternar el micrófono entre encendido y apagado (silenciado).
Micrófono desconectado
Confirma que el brazo del micrófono extraíble esté firmemente insertado en los auriculares.
Jack Crowell
Miembro Desde 10/28/15
361 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-3, Shastany Fall 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-3, Shastany Fall 2015
UMASSD-SHASTANY-F15S2G3
Miembros de 3
60 Guías creadas
10 comentarios
My transmitter is broken and I can't open it up any suggestions?
Matthew - Contestar Compartir
My headset is stuck at max volume. ive never had a problem with them until an hour ago.
Lophius - Contestar Compartir
did you fix it? i got the same problem suddenly
antton - Contestar Compartir
did you fix it? i got the same problem suddenly and i dont find a solution so i was wondering if you have found out because you had problem before me.
pivos1 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 100
Todo El Tiempo: 13,020
