Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla del iHome iH5 no se enciende
Hagas lo que hagas, no logras que la pantalla de tu iHome se encienda.
El dispositivo no está bien conectado
Asegúrate de que el reloj esté correctamente conectado a la pared y de que el cable no esté suelto. El iHome iH5 no funciona con pilas.
La pantalla o la placa lógica están rotas
Es posible que la pantalla no funcione porque está rota o porque un cable conectado a ella está estropeado. La placa lógica también está conectada a la pantalla y podría estar funcionando mal.
El interruptor DST del iHome iH5 no funciona
Hagas lo que hagas, la hora no cambia al accionar el interruptor DST
El interruptor DST está atascado y necesita un limpiador de contactos electrónicos
Antes de desmontar el iHome, intenta comprobar si el interruptor solo está atascado; aplica una pequeña cantidad de limpiador de contactos electrónicos en la zona y acciona el interruptor para ver si funciona. Algunos ejemplos de limpiadores de contactos electrónicos son el aerosol limpiador de contactos eléctricos CRC QD y el limpiador de interruptores y contactos eléctricos IDEAL.
El interruptor DST atascado necesita limpieza y lubricación
Si el interruptor necesita lubricación, es hora de desmontar tu iHome. Tendrás que abrir el iHome y usar un limpiador de contactos electrónicos para limpiar la zona. Luego, añade un lubricante seguro para componentes electrónicos al interruptor atascado y vuelve a montar el dispositivo. Algunos ejemplos de lubricante seguro para componentes electrónicos son la grasa dieléctrica CRC 05105 y el lubricante OEM 61.
El interruptor DST está roto
Si el interruptor está roto y no cambia la hora, tendrás que desmontar tu iHome iH5 y sustituirlo.
El dial del iHome iH5 no gira
Hagas lo que hagas, no logras que los diales de tu iHome iH5 giren.
El dial está atascado y necesita un poco de fuerza para girar
Si el dial está atascado, puede que necesite un poco de fuerza para volver a girar. Coloca dos dedos en lados opuestos del dial y ejerce presión. Empieza a girar el dial. Una vez que empiece a moverse, gíralo un par de veces para asegurarte de que se ha arreglado.
El dial atascado necesita lubricante
Si el dial no gira, es posible que necesite lubricación. Tienes que desmontar el iHome. Una vez desmontado el dispositivo, utiliza un limpiador de contactos electrónicos para limpiar la zona y después aplica un lubricante seguro para componentes electrónicos para lubricar el dial. Cuando todo esté lubricado, vuelve a montar tu iHome iH5. Algunos ejemplos de lubricante seguro para componentes electrónicos son la grasa dieléctrica CRC 05105 y el lubricante OEM 61. Algunos ejemplos de limpiadores de contactos electrónicos son el aerosol limpiador de contactos eléctricos CRC QD y el limpiador de interruptores y contactos eléctricos IDEAL.
El dial está roto y necesita sustitución
Si el dial está roto e impide el giro, tendrás que desmontar tu iHome iH5 y sustituir el dial.
Los altavoces no reproducen música
Hagas lo que hagas, el iHome no reproduce música cuando un iPod conectado está en modo de reproducción.
Cableado defectuoso o altavoces estropeados
Cuando uno o más altavoces no emiten ni reproducen música con el iPod conectado y en reproducción, comprueba si el cableado interno está dañado.
El altavoz reproduce un sonido distorsionado
Cuando el altavoz emite estática, o la calidad del sonido es distorsionada o borrosa, comprueba si los altavoces están dañados y prueba su eficacia. La distorsión puede deberse a la calidad del sonido de la fuente.
Cuando el adaptador de la unidad se calienta demasiado
Después de reproducir a un volumen alto, el adaptador del altavoz se calienta demasiado; apágalo o baja el volumen.
El iPod no se conecta a la estación de carga del iH5
“Hagas lo que hagas, el iPod no se conecta a la estación de carga”
Los accesorios no son accesibles
Antes de desmontar el iHome, intenta desconectar y volver a conectar el iPod
Estación de carga rota
Si el iPod no se carga o no se conecta, tendrás que desmontar el iHome y sustituir la estación de carga
Phillip Marshall
Miembro Desde 03/13/14
46 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 2,237
