Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas del Canon PowerShot A720 IS
El Samsung SCH U470 (Juke) es un teléfono compacto y ligero con varias características, incluido un diseño con bisagra giratoria, una cámara de resolución VGA y 2 GB de memoria flash.
Nota: Esta guía de resolución de problemas cubre los problemas generales del Juke para que puedas identificar qué falla y, posteriormente, consultar las guías de reparación para arreglarlo.
El Juke no se enciende
Interruptor de bloqueo (Hold)
Lo primero que debes comprobar si tu teléfono no se enciende es si el interruptor de bloqueo está activado. Si es así, desliza el interruptor a la posición de desbloqueo y comprueba de nuevo si el teléfono responde.
Batería
Si tienes una batería dañada o desconectada, lo más probable es que tu teléfono no pueda encenderse o se apague periódicamente. Lo primero que debes comprobar es si la batería está completamente conectada al teléfono. Si el teléfono sigue sin responder, intenta recargar la batería durante unas horas y prueba de nuevo. Si sigue sin haber respuesta, es posible que debas sustituir la batería.
Daños por agua
Si el Juke se ha mojado recientemente, el problema puede estar relacionado con el agua. Si este es el caso, puedes desmontar el teléfono, dejar que se seque, volver a montarlo y probar de nuevo. Si el Juke sigue sin funcionar, considera la posibilidad de sustituir la batería o la placa lógica.
Pantalla en blanco o dañada
Daños en la pantalla LCD
Si observas que en la pantalla del Juke hay pequeños puntos negros o grandes manchas de lo que parece tinta, es posible que tu pantalla LCD tenga píxeles muertos o esté agrietada por dentro y "sangrando". No hay mucho que puedas hacer más que sustituir la pantalla LCD.
Daños en la placa lógica
Si la pantalla está en negro o muestra un color en blanco, es posible que la placa lógica esté dañada. Puedes comprobarlo desmontando con cuidado la carcasa del teléfono y examinándola en busca de cableado suelto o daños en la placa principal. Si el daño es considerable, debes sustituir la placa lógica.
Retroiluminación averiada
Si tu Juke tiene la pantalla oscura o tenue pero el teléfono sigue funcionando, es posible que la Retroiluminación se haya quemado. Para verificarlo, desmonta el teléfono y revisa la pantalla LCD. Si el problema persiste, es posible que existan daños más importantes en el teléfono relacionados con la placa lógica.
El Juke se apaga o reinicia periódicamente
Batería
Lo primero que debes hacer si notas que tu teléfono se reinicia o se apaga solo es considerar la sustitución de la batería.
Si has sustituido la batería y tu teléfono sigue reiniciándose o apagándose, puede haber problemas con los circuitos de la placa lógica. Desmonta el teléfono y comprueba si hay cables sueltos o daños en la placa.
El Juke se bloquea repetidamente
Batería
Al notar que tu teléfono se ha bloqueado, debes esperar unos minutos para dejar que responda. Si pasa un tiempo considerable sin respuesta, retira la batería y vuelve a insertarla. Si el problema persiste, sustituye la batería.
Si has sustituido la batería y tu teléfono sigue bloqueado, puede haber un problema con la pantalla LCD.
Ismael R
Miembro Desde 01/19/15
251 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 17-4, Watkins Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 17-4, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S17G4
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 258
