Saltar al contenido principal
Reparar cualquier auricular Bluetooth con daños por agua
Los auriculares Bluetooth son uno de los dispositivos electrónicos que sufren daños con mayor frecuencia, y con razón: es muy habitual dejarlos en un bolsillo cuando la ropa va a la lavadora. Sin embargo, repararlos suele ser fácil.
  • El primer paso para reparar tus auriculares Bluetooth es secarlos. Debes hacerlo de inmediato, ya que cuanto más tiempo pase, mayor será la probabilidad de que el dispositivo sufra daños permanentes.
  • Para ello, simplemente sacude el dispositivo para eliminar el exceso de agua.
  • Luego tendrás que abrirlo. La mayoría de los auriculares Bluetooth se pueden abrir sin herramientas quitando su cubierta con un destornillador plano o incluso con la uña.
  • A continuación, llena un vaso con agua desionizada (también llamada destilada) y coloca el dispositivo dentro. No te preocupes, el agua destilada no causará ningún daño. El agua destilada no es conductora ni corrosiva, por lo que casi con toda seguridad no causará ningún problema al dispositivo. Sacude el dispositivo bajo el agua para que los restos de agua se mezclen con el agua destilada. Retira el dispositivo del agua destilada y sacúdelo para que quede lo más seco posible.
  • Sopla en el dispositivo para eliminar la mayor cantidad de agua posible. Aún mejor, usa una lata de aire comprimido para secarlo.
  • Llena un vaso nuevo y limpio con más agua destilada y sumerge el dispositivo de nuevo. Déjalo reposar allí durante unas horas. Esto diluirá cualquier resto de jabón y, lo que es más importante, las sales diluidas en el agua que entró en el dispositivo cuando se mojó inicialmente. Aunque el agua destilada no es perjudicial para la electrónica, el agua del grifo sí lo es, ya que contiene sales que la hacen conductora y potencialmente corrosiva. Eliminar estas sales y cualquier otra impureza en el agua es fundamental.
  • Por último, tienes que secar el dispositivo. Completamente seco. Sacude el exceso de agua de nuevo y luego sopla en el dispositivo (evita escupir mientras soplas; si algo de saliva entra en el dispositivo, vuelve a usar agua destilada nueva). El aire comprimido es preferible de nuevo, aunque ten cuidado de no soplar demasiado fuerte sobre el dispositivo. Algunos auriculares pueden dañarse con una corriente de aire demasiado fuerte. Luego, seca el dispositivo aún más metiéndolo en una bolsa hermética con arroz o, mejor aún, un paquete de gel de sílice sin usar (puedes conseguirlo en cualquier empresa de transporte grande, como UPS).
  • Cierra bien la bolsa y déjala al sol (pero asegúrate de que no se caliente demasiado). Cada pocas horas abre la bolsa para eliminar el exceso de humedad y cambia el arroz. Déjalo reposar durante un día o dos. Una vez completamente seco, deberías poder conectar el dispositivo para cargarlo. Lo más probable es que la batería esté completamente descargada (las corrientes bajas a través del agua sucia provocan eso), pero después de unas horas en el cargador debería volver a estar en condiciones de funcionamiento.
32 comentarios
What if they went in the dryer too? Are they fried?
Robert Cager - Contestar Compartir
why not dry it in the oven in convection mode, the electronics should be good to 50 deg C?
ilmar - Contestar Compartir
I went into chlorine water with mine--will this technique still work???
Jade richmond - Contestar Compartir
I will try , but how can i get unironised water
ddax61 - Contestar Compartir
What if it was in the toilet
Firekaboom - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 163
Todo El Tiempo: 214,377
