Saltar al contenido principal
Sin energía
Reemplazo de la batería
Si tu Wahl Razor eléctrica no enciende, un problema podría ser que sea necesario cambiar la masa. Para ello hay que soltar y quitar la parte trasera. Luego, la batería se coloca entre dos clavijas. Luego se retira la batería y se reemplaza por un Juego de Baterías, 2 "AA" Ni-Cad 2.4. Una vez instalada, vuelve a colocar la parte posterior de la afeitadora y presiona el botón de encendido.
Reemplaza el cable
Si le cambiaron la batería a tu afeitadora eléctrica Wahl y aún no enciende, el problema podría estar en el cable de alimentación. Reemplaza el cable de alimentación con el cargador Wahl 9854L, 9876L. Luego intenta cargarla y enciende la afeitadora eléctrica.
Las cuchillas están atascadas
Si hay un atasco con la maquinilla de afeitar Wahl, es posible que haya algo atrapado en las hojas en la punta. En este caso, se deben sacar las cuchillas, revisarlas en busca de pelos y reemplazarlas. Las puntas deben soltarse y retirarse. Luego, desatornilla los dos tornillos superiores, retira las cuchillas rotas y reemplázalas por una nueva. Una vez que se vuelven a colocar las hojas, se vuelven a colocar las puntas y la afeitadora debería estar lista para funcionar.
Es posible que las cuchillas estén dobladas. En este caso se seguirían los pasos anteriores y se sustituirían las palas. Juego de cuchillas para cortadora de precisión Wahl 1045
Como si los pelos muertos del motor pudieran quedar atrapados en las aspas impidiendo que se movieran libremente. Utiliza el cepillo pequeño para limpiar cualquier cosa cerca de las cuchillas que pueda impedir que se muevan y luego aplica el aceite e intenta utilizarlas. Si no pasa nada deberás desmontar las cuchillas y reemplazarlas.
Los recortadores dejaron de funcionar
Batería agotada/muerta
Si tu recortadora no enciende, especialmente si no se ha utilizado recientemente, es posible que simplemente tenga la batería agotada. Conecta tu recortadora a su cargador y mira si sucede algo. Lo ideal es que tu recortadora reconozca que ha sido conectada a una fuente de alimentación y carga tu batería. Si ya no se carga, debe reemplazarse con una batería nueva.
El motor está muerto
Si el motor no se mueve, es posible que lo hayas atascado con pequeños trozos de pelo. Si usas el aceite provisto con la recortadora, lubricarás el motor y deberías resolver el problema. De lo contrario, puedes asumir que debes reemplazar el motor.
Accesorio atascado en la recortadora
Si tus accesorios están atascados en la recortadora, simplemente significa que los colocaste mal y debes quitárselos y colocarlos de la manera correcta. Son bastante duraderos, así que no te preocupes por romperlos; si lo haces, compra un juego nuevo.
Las cuchillas del accesorio están atascadas
Si las cuchillas de los accesorios están atascadas, al igual que con las cuchillas normales, simplemente aplica el aceite provisto en el kit y usa el cepillo para eliminar los pelos sueltos o cosas que puedan impedir que las cuchillas se muevan libremente.
El siguiente enlace te enviará directamente a un punto de venta en línea para todos los productos y accesorios de Wahl.
http://wahl.factoryoutletstore.com/landi...
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
102 comentarios
My stainless steel won't turn off. It's stuck on and will only turn off if I plug it in but when I unplug it then it goes back on. Please help.
Google Plus Sucks - Contestar Compartir
My stainless steel is doing the exact same thing. It won't turn off. The only way to get it to shut off is to plug in the charger.
truss27 - Contestar Compartir
Same thing here...I send a communication to the company...any ideas? Let it die and recharge? Or is the switch defective?
James E O'Brien MD - Contestar Compartir
Just purchased my Wahl trimmer yesterday at Costco. I charged it for the first time, turned it on and can't turn it off like others with the same complaint.
Alan Bond - Contestar Compartir
same problem. Can't turn it off. Was not able to turn it on either. the model is 9818L.
shannonkim05 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 14
Ultimos 7 días: 119
Ultimos 30 días: 466
Todo El Tiempo: 265,095
