Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo ya no mantiene la carga
El Solio Bolt ya no carga un dispositivo auxiliar al nivel que solía hacerlo
Confirma que el Solio Bolt esté completamente cargado
Al mantener presionado el botón principal de la unidad durante más de 3 segundos, la luz parpadeará en verde varias veces; cada parpadeo representa un 20 % de carga (por ejemplo, 4 parpadeos corresponderían a una carga del 80 %).
Batería agotada/defectuosa
Si el Solio Bolt ha mostrado una carga completa, el problema probablemente esté en la batería. Puedes comprar baterías nuevas AQUÍ. Puedes encontrar una guía de reparación de iFixit que detalla paso a paso las instrucciones de sustitución de la batería AQUÍ.
El dispositivo ya no enciende
Operar el Solio Bolt mediante su botón de control aparentemente no tiene efecto
Confirma que el Solio Bolt esté cargado
Ver arriba.
Terminales corroídos
Dependiendo de los entornos en los que se haya utilizado el Solio Bolt, es posible que los terminales del cable de carga se hayan corroído con el tiempo. Intenta usar un cepillo de plástico y un poco de alcohol isopropílico para frotar suavemente los terminales USB del dispositivo y los cables de conexión.
Batería defectuosa
Ver arriba.
Cable defectuoso
Es posible que un cable que conecta el Solio Bolt a la corriente haya fallado. Podrías intentar cargar el dispositivo en modo solar o sustituir el cable. Puedes encontrar cables de reemplazo AQUÍ.
El LED del botón ha fallado
Conecta el Solio Bolt a un dispositivo auxiliar y, tras realizar la secuencia correcta de entrada de botones, observa el dispositivo para ver si se está cargando a pesar del funcionamiento atípico del Solio Bolt.
La placa lógica ha fallado
Este error está fuera del alcance de esta guía. Contacta a Solio AQUÍ.
Panel solar dañado
Uno o ambos paneles solares del Solio Bolt se han agrietado, dañado o ya no funcionan
Sustitución del panel solar
Puedes comprar paneles solares nuevos AQUÍ. Puedes encontrar una guía de reparación de iFixit que detalla paso a paso las instrucciones de sustitución del panel solar AQUÍ.
Grieta en la carcasa del dispositivo
La carcasa de plástico del Solio Bolt se ha agrietado o dañado
Reparación de la carcasa
Puedes encontrar una guía de reparación de iFixit que detalla paso a paso las instrucciones para reparar daños moderados en la carcasa AQUÍ.
Ethel
Miembro Desde 10/29/14
324 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-3, Shastany Fall 2014 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-3, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G3
Miembros de 3
36 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 1,055
