Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no enciende
Cuando se presiona el botón de encendido, el dispositivo no responde.
El teléfono necesita cargarse
Intenta enchufar el teléfono con el cargador requerido, ya que es posible que la batería tenga una carga crítica. Deja que el teléfono se cargue durante aproximadamente 30 minutos antes de intentar encenderlo. Si el dispositivo sigue sin responder después de este intento, continúa con el siguiente paso.
Batería agotada
Si cargar el dispositivo no funciona, es posible que la batería esté completamente agotada. Si este es el caso, sigue la Sustitución de la batería del Samsung Galaxy Victory 4G para cambiar la batería defectuosa por una nueva.
Placa madre defectuosa
Si has sustituido la batería y el dispositivo sigue sin encenderse, es posible que necesites reemplazar la placa madre. Consulta la Sustitución de la placa madre del Samsung Galaxy Victory 4G.
Los altavoces del dispositivo emiten un sonido distorsionado o no emiten ningún sonido
El dispositivo está encendido, sin embargo, el audio no funciona correctamente.
Volumen
El volumen del teléfono podría estar al mínimo o configurado en un nivel bajo. Esto puede hacer que los altavoces emitan un sonido bajo o amortiguado. Usa el botón de volumen en el lateral del teléfono para aumentar el audio hasta el nivel deseado.
El teléfono podría estar en silencio
Si el volumen está en el nivel deseado y sigue sin haber sonido, ve a los ajustes y desmarca la opción de silencio.
Daños por agua
Los daños por agua pueden causar que los altavoces de tu dispositivo funcionen mal. Para comprobar si realmente hay daños por agua, revisa el indicador de agua en la batería. Para quitar la batería, sigue la Sustitución de la batería del Samsung Galaxy Victory 4G. Para obtener más instrucciones sobre cómo leer el indicador y determinar si hay daños por agua, continúa a la sección "Daños por agua" de esta página.
El dispositivo se congela
Mientras usas el dispositivo, este permanece encendido; sin embargo, no responde a ninguna entrada que el usuario intente realizar.
Daños por agua
Los daños por agua pueden ser un factor clave por el cual tu dispositivo se congela. Para comprobar si realmente hay daños por agua, revisa el indicador de agua en la batería. Para quitar la batería, sigue la Sustitución de la batería del Samsung Galaxy Victory 4G. Para obtener pasos adicionales sobre cómo leer el indicador y determinar si hay daños por agua, continúa a la sección "Daños por agua" de esta página.
Reiniciar el dispositivo
Para reiniciar el teléfono, mantén presionado el botón de encendido hasta que el dispositivo se apague. Si esto no sirve, intenta quitar la batería siguiendo la Sustitución de la batería del Samsung Galaxy Victory 4G. Una vez hecho esto, vuelve a colocar la batería e intenta encender el teléfono de nuevo.
Si los pasos anteriores no son efectivos, puede haber un problema con la placa madre. Para liberar y sustituir la placa madre, sigue la Sustitución de la placa madre del Samsung Galaxy Victory 4G.
Daños por agua
Ha entrado agua en el teléfono y está causando problemas.
Si el teléfono se ha sumergido en agua, existe la posibilidad de que haya sufrido daños por agua. Para verificar esto, necesitarás revisar el indicador de agua ubicado en la batería. Sigue la Sustitución de la batería del Samsung Galaxy Victory 4G para quitar la batería. En el lateral de la batería hay una tira blanca con equis rojas. Cuando la tira está limpia y las equis son de un rojo brillante, no hay daños por agua. Cuando hay daños por agua presentes, las equis se expanden haciendo que toda la pegatina se vea de color rojo claro o rosado. Si has descubierto que el indicador muestra esta última situación, sigue la Tratamiento para daños por agua del Samsung Galaxy Victory 4G.
Cristal de la pantalla roto
La pantalla del teléfono está visiblemente rota.
Reemplazo de la pantalla
En caso de una pantalla rota, el reemplazo de la pantalla es una solución clara. Una vez que hayas comprado una pantalla nueva, consulta el siguiente video para ayudarte a reemplazar la pantalla rota.
Continúa hacia la Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Victory 4G.
Mona
Miembro Desde 09/24/14
234 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 15-3, Remmell Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 15-3, Remmell Fall 2014
USFT-REMMELL-F14S15G3
Miembros de 4
36 Guías creadas
1 comentario
My phone can call through to all contact #’s, but my husband's cell phone, which is on same account. I reach his voicemail, but his phone won't ring on his end. He has no problem receiving calls from anyone rlse.
Anyone know how to help me correct this?
Janice - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 1,828
