Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas del Razor A2
El Razor A2 es el segundo modelo del famoso patinete Razor A. Lanzado en el año 2000, el A2 cuenta con una suspensión delantera adicional y una barra para caballitos.
Las ruedas tienen problemas para girar
Las ruedas no giran como deberían o se sienten irregulares al conducir.
Restos entre las ruedas
Después de usar el patinete durante un tiempo, es posible que se acumule suciedad y restos entre las ruedas y sus ejes. Esto puede ralentizar e incluso detener el giro de la rueda. Una buena solución consiste simplemente en quitar la rueda para limpiarla y lubricarla. Visita nuestra guía de sustitución para aprender a quitar las ruedas antes de aplicar aceite. [link]
Ruedas demasiado sueltas o apretadas
Si las ruedas no parecen girar suavemente, es posible que sea necesario ajustarlas. Puedes usar una llave inglesa para ajustar el perno de la rueda en ambos lados. Gira en el sentido de las agujas del reloj (derecha) para apretar y en sentido contrario (izquierda) para aflojar. Gira hasta que la rueda gire cómodamente.
Ruedas astilladas
Las ruedas astilladas no tienen una solución fácil. Tendrás que sustituirlas. Visita nuestra guía de sustitución de ruedas para obtener instrucciones sobre cómo sustituir la rueda. [link]
Ruedas desgastadas
Las ruedas desgastadas presentan un desgaste excesivo. Conducir con ruedas desgastadas es peligroso. Esto puede causar un desplazamiento "irregular" que puede provocar lesiones graves. Si el borde de la rueda se ha aplanado hasta formar una superficie lisa, debes sustituirla. Visita nuestra guía de sustitución de ruedas para aprender a sustituir tus ruedas. [link]
El freno descansa sobre la rueda
El freno descansa sobre la parte superior de la rueda provocando un exceso de fricción, lo que ralentiza considerablemente el desplazamiento.
Muelle suelto, deformado o roto
Comprueba debajo de la placa del freno si el muelle está agrietado. Es poco probable, pero es posible que el muelle del freno se haya roto o deformado. Esto es peligroso y debe solucionarse de inmediato. Visita nuestra guía de sustitución de frenos para aprender a sustituir tu freno. [link]
El freno no presiona lo suficiente sobre la rueda
El freno no hace contacto suficiente con la rueda para reducir la velocidad.
Ruedas demasiado desgastadas
Si las ruedas están demasiado aplanadas o deformadas, el freno no presionará con la fuerza necesaria. Visita nuestra guía de sustitución de ruedas.
Muelle roto o deformado
Comprueba debajo del patinete y presiona el freno. Comprueba si el muelle permite que el freno se cierre. Si no es así, puedes intentar volver a colocar el muelle en su sitio o sustituirlo por completo.
Otros problemas con el freno
Los frenos son el componente más complicado del Razor A2. Debido a su uso frecuente, pueden dañarse fácilmente.
Frenos astillados o partidos en dos
Los frenos normalmente no funcionan cuando están en piezas. Si has conseguido partir el freno, sustitúyelo. Para saber cómo sustituir los frenos, visita nuestra guía de sustitución de frenos. [link]
El freno se calienta demasiado durante el uso
Los frenos generan mucha fricción y se calientan con el uso normal. No existe solución para esto. Asegúrate de llevar calzado al usar tu patinete. Evita las cuestas grandes y no frenes durante periodos prolongados.
La barra en T es inestable
La barra en T se agita o tambalea al conducir.
La bisagra de plegado no está bloqueada en su sitio
Por lo general, la bisagra que te permite plegar el patinete puede hacer que el manillar se tambalee. Asegúrate de que la bisagra cerca de la rueda delantera esté bloqueada en su sitio para que el patinete no se pliegue mientras lo usas.
Los manillares están sueltos
No se puede girar el patinete con facilidad o el manillar se agita.
Botón de fijación
Los botones de fijación son el par de botones dorados que unen la parte central superior de la barra en T con el manillar. Asegúrate de que los botones de fijación estén correctamente alineados con sus orificios. Si no están alineados, el manillar podría salirse mientras el patinete está en uso. Si falta un botón, visita nuestra guía de sustitución de botones de fijación. [link]
Cuerda rota
La cuerda que conecta cada manillar entre sí puede haberse roto. Esto puede hacer que el manejo sea bastante inestable. Es posible que desees sustituir la cuerda, lo que requiere quitar el manillar. Visita nuestra guía de sustitución de manillar aquí. [link]
Falta un manillar
Si por alguna razón te falta un manillar, visita nuestra guía de sustitución de manillar. [link]
El patinete no se pliega
No se puede plegar/desplegar el patinete para guardarlo o usarlo.
No se sostiene el patinete en la posición correcta
Plegar/desplegar el patinete requiere que lo sostengas de una manera muy particular. Para desplegar el patinete, primero colócalo en el suelo. Estabiliza la plataforma con el pie y empuja la palanca de liberación de la articulación hacia abajo. Levanta lentamente la barra en T hasta que esté en su posición totalmente vertical. La palanca de liberación de la articulación se bloqueará en su sitio cuando hayas levantado la barra en T lo suficiente.
Para plegar el patinete, estabiliza la plataforma con el pie. Empuja la palanca de liberación de la articulación hacia abajo y baja la barra en T. La palanca de liberación de la articulación debería bloquearse de nuevo cuando la hayas bajado por completo.
Visita el Manual del Propietario para obtener una guía visual sobre cómo desplegar el patinete.
La palanca de liberación de la articulación necesita limpieza
Normalmente, cuando un patinete tiene problemas para plegarse o desplegarse, se debe a que la palanca de liberación de la articulación está pegajosa. Para solucionarlo, debes quitar la palanca de liberación de la articulación, limpiarla, lubricarla y volver a instalarla. Visita nuestra guía de sustitución del pestillo de liberación de la articulación. [link]
La barra en T y la rueda delantera no se alinean
Tu patinete no irá recto, a pesar de estar apuntando hacia delante.
La barra en T está desalineada en la abrazadera del collar
Si tu rueda no apunta en la misma dirección que la barra en T, tu Razor A2 necesita ser realineado. Para hacerlo, utiliza una llave inglesa para aflojar la abrazadera del collar que se encuentra en la base de la barra en T. Alinea la barra en T de modo que el manillar quede perpendicular a la plataforma. Sujeta la barra en T firmemente con una mano y gira la rueda de modo que quede alineada perpendicularmente al manillar. Por último, aprieta la abrazadera del collar en su posición original.
Dirección incorrecta
Es posible que tu barra en T esté orientada en la dirección equivocada. Intenta girarla 180 grados.
La barra para caballitos se interpone en el freno
La barra para caballitos dificulta el uso del freno.
El patinete es demasiado compacto
Si golpeas constantemente la barra para caballitos cuando intentas frenar, puede que simplemente el patinete sea demasiado pequeño. El Razor A2 es bastante pequeño y es posible que muchos adultos no puedan usarlo cómodamente. Si este es tu caso, considera actualizar a un modelo más nuevo construido para usuarios más grandes, como el Razor A5 Lux. También puedes visitar nuestra guía de sustitución de la barra para caballitos para quitarla simplemente. [LINK]
El pie trasero está demasiado atrás
El freno y la barra para caballitos están muy juntos. Puede que simplemente estés golpeando accidentalmente la barra para caballitos en lugar del freno. Esto puede ser peligroso, especialmente cerca del tráfico o a altas velocidades. Considera practicar el uso de los frenos en un área vacía a velocidades bajas hasta que te sientas lo suficientemente cómodo como para no golpear la barra para caballitos. O simplemente puedes quitar la barra para caballitos por completo usando nuestra guía. [LINK]
Eric Johnson
Miembro Desde 10/17/14
311 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014 Miembro de Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G46
Miembros de 4
96 Guías creadas
5 comentarios
Could you please re-link the Joint-release Latch replacement guide. [link]
C_AT - Contestar Compartir
Cannot unfold scooter
Peggy Parnell - Contestar Compartir
Could you please re-link the Joint-release Latch replacement guide. My Razor won’t fold, and yes, I have read about how to hold it etc. The lever moves but it remains unfoldable.
Lisa Bradshaw - Contestar Compartir
I can't unfold it your instruction say push down on the lever but it will only push upward but it won't unfold and the manual link won't open and the joint release latch link won't open
Kathleen Johnson - Contestar Compartir
The %#*@ front brake won't work or adjust. Waste of my entire evening.
Witch Red - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 79
Todo El Tiempo: 15,926
