Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Página de Resolución de Problemas para ASUS ROG Zephyrus M15 GU502L ==
La mayoría de los problemas de hardware requerirán que retires el panel trasero de la laptop.
Imagen
Imagen
La computadora no enciende
La computadora no responde ni muestra ninguna señal de encenderse.
  • Problemas de alimentación
    • Las computadoras a veces pueden apagarse de forma aleatoria o ni siquiera encenderse. Una razón por la que esto sucede es porque tu fuente de alimentación podría no estar funcionando correctamente. Otra razón podría ser que también tengas algunos cables defectuosos o dañados. Siempre es bueno probar tu equipo para ver de dónde pueden provenir los problemas de alimentación.
  • Problemas de memoria RAM
Imagen
Imagen
Imagen
Imagen
Imagen
Imagen
  • Las memorias RAM podrían estar mal colocadas en su ranura DIMM.
    • Solución: Vuelve a colocar la memoria RAM en su ranura; asegúrate de escuchar un clic satisfactorio.
    • Otro problema con su solución: La(s) memoria(s) RAM podrían ser incompatibles o estar dañadas y necesitan ser sustituidas. Para resolver esto, debes encontrar memoria RAM compatible con tu sistema y usar la solución anterior para instalar una(s) nueva(s).
  • Problemas de pantalla
    • La pantalla puede estar defectuosa o desconectada de la placa madre de la laptop.
    • Solución: Para sustituir la pantalla, debes adquirir una pantalla que sea compatible con tu sistema. Para colocarla, retira la parte inferior de la computadora, localiza de dónde vienen los cables de la pantalla antigua de tu laptop y sustituye lo que retiraste.
  • Desconexión del ventilador
    • Algunas computadoras no encienden hasta la pantalla de inicio del sistema operativo si el ventilador de la CPU no se detecta o no está conectado.
    • Solución: Abre la parte inferior de tu laptop y localiza dónde están sus ventiladores. Reconéctalos correctamente e intenta cargar la computadora; si sigue sin arrancar, es posible que tus ventiladores estén rotos.
La computadora se bloquea aleatoriamente
La computadora se bloqueará aleatoriamente al realizar tareas o simplemente al estar inactiva.
  • El dispositivo se sobrecalienta
    • La computadora no se enciende ni muestra ninguna señal de hacerlo.
    • Solución: Revisa el entorno, asegúrate de que la entrada de aire no esté bloqueada. Asegúrate también de que la temperatura ambiente sea adecuada.
  • Polvo en los ventiladores
    • Las computadoras pueden sobrecalentarse debido al exceso de polvo y otros materiales atrapados en las rejillas de ventilación o los ventiladores.
    • Solución: Para solucionar esto, usa un bote de aire comprimido para limpiar cuidadosamente el polvo de las rejillas de ventilación y el ventilador.
  • Cantidad inadecuada de pasta térmica
    • Asegura un contacto adecuado entre el disipador de calor y el procesador
    • Solución: Comienza limpiando la pasta térmica vieja, luego aplica pasta nueva en el centro del procesador y vuelve a fijar el disipador de calor con los tornillos de forma segura.
  • Mal funcionamiento del hardware
    • Revisa todas las conexiones y cables, asegúrate de que el hardware esté instalado correctamente y actualiza tus drivers.
Problemas relacionados con el software
Los siguientes puntos son para cuando los problemas están relacionados con el software.
  • Problemas del sistema operativo
    • Pantalla azul de la muerte (BSOD): un error que puede ocurrir debido a varias razones, tales como conflictos de drivers o corrupción de archivos del sistema.
Hector Lopez
Miembro Desde 09/23/23
81 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 876
