Saltar al contenido principal
Pantalla rota
La pantalla está rota o es ilegible.
La pantalla no muestra nada.
La pantalla LCD está agrietada, rota o quemada.
La pantalla del teléfono debe ser sustituida. Consulta la guía de sustitución de la pantalla.
Fuga de luz en la pantalla
Las esquinas parecen más brillantes de lo habitual.
Los píxeles de los bordes de la pantalla dejan de funcionar.
Es posible que la pantalla LCD esté suelta en los bordes.
Apretar los tornillos alrededor de la pantalla LCD puede solucionar el problema.
Prepárate para sustituir la pantalla con la guía en caso de que las opciones más sencillas fallen.
El teléfono no se enciende
El teléfono no mantiene la carga o no se enciende.
El cargador no carga el teléfono.
El teclado no responde.
El primer problema puede ser que la batería esté agotada.
Es posible que la batería deba ser sustituida. Consulta la guía de sustitución de la batería.
Si la batería no es el problema, hay que sustituir toda la placa de circuito. Consulta la guía de sustitución de la placa de circuito.
Mala recepción / Incapaz de realizar llamadas
Las llamadas telefónicas tienen una cantidad inusualmente alta de estática o mala recepción.
El teléfono no puede realizar llamadas o las interrumpe con frecuencia.
La tarjeta SIM está dañada y deberá ser sustituida. Consulta la guía de sustitución de la tarjeta.
Teclas que no funcionan / Se atascan
Las teclas no se pueden presionar o se quedan atascadas fácilmente.
Las teclas no funcionan cuando se presionan.
Es posible que sea necesario sustituir las teclas del teclado. Consulta la guía de sustitución de las teclas.
El teléfono no vibra
El vibrador del teléfono parece más débil de lo habitual.
Con los ajustes de vibración específicos activados, el teléfono no vibra.
Es necesario sustituir el vibrador. Consulta la guía de sustitución del vibrador.
Reid Polstra
Miembro Desde 10/22/12
1 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Clemson, Team 15-5, Benson Fall 2012 Miembro de Clemson, Team 15-5, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S15G5
Miembros de 3
84 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 959
