Saltar al contenido principal
La cámara no se enciende
Hagas lo que hagas, no consigues que tu cámara se encienda.
Sustitución de las baterías
El motivo más común por el que la cámara no se enciende es que las baterías están agotadas. Antes de desmontar la cámara por completo, intenta quitar las baterías y sustituirlas por unas nuevas.
Conecta la cámara al ordenador
Si has sustituido las baterías y la cámara sigue sin encenderse, intenta conectarla al ordenador. Utiliza el cable de audio/vídeo (AV) para conectar la cámara al ordenador y enciéndela. Esto te permitirá comprobar si el problema está en el puerto de batería de la cámara o en el hardware de la misma.
Limpia el puerto de la batería
Si la cámara se enciende al conectarla al ordenador, lo más probable es que el problema sea corrosión en el puerto de la batería. Para solucionar el problema, quita las baterías, raspa suavemente cualquier resto de corrosión visible y limpia el puerto con un paño para componentes electrónicos.
El ordenador no reconoce la cámara
Cuando conectas la cámara al ordenador, este no la detecta.
Extrae la tarjeta de memoria e insértala en el ordenador
Insertar la tarjeta de memoria directamente en el ordenador evita cualquier problema que pueda haber con la conexión entre la cámara y el equipo, permitiendo acceder a las fotos tomadas.
La batería podría estar agotada
Es posible que las baterías de la cámara estén agotadas. Es importante asegurarse de que tienen carga para que la cámara funcione como se espera. Quita las baterías agotadas y sustitúyelas por unas nuevas.
Desenchufa y vuelve a enchufar el cable
Es posible que el cable no esté haciendo buena conexión o que no se haya conectado correctamente. Vuelve a enchufar el cable con cuidado para asegurar una buena conexión.
El cable de la cámara podría estar defectuoso
Si el cable es el origen del problema, significa que el cableado interno está dañado, por lo que deberás conseguir uno nuevo.
Puede que necesites un software específico para la cámara
Para acceder a los datos de la cámara, es posible que el ordenador necesite tener instalado un software específico para comunicarse con ella. Descargar este programa puede ser importante para obtener los datos que deseas extraer de la cámara.
Mensaje con un cuadrado rojo y un círculo blanco parpadeantes
Al encender la cámara, aparece un mensaje de advertencia con un cuadrado rojo y un círculo blanco que parpadean repetidamente.
La fecha y la hora no están configuradas
La cámara requiere que el usuario inicialice los ajustes de fecha y hora. Esto es necesario porque la cámara utiliza esta información para documentar las fotos tomadas.
Pantallas de error al encender la cámara
Aparece una pantalla con un mensaje de error al encender la cámara y no desaparece.
Prueba con otra tarjeta de memoria
Es probable que el problema se deba a la tarjeta de memoria que estás usando. Si es así, cambiarla por otra debería solucionar el error.
Quita las baterías durante 24 horas y vuelve a colocarlas
Si cambiar la tarjeta de memoria no funciona, intenta quitar las baterías de la cámara durante un periodo de tiempo prolongado. Después de volver a ponerlas, inténtalo de nuevo.
Mensaje “Tarjeta de memoria protegida, solo lectura”
La tarjeta SD está bloqueada, extráela y libera el interruptor de bloqueo
La tarjeta de memoria de la cámara está en modo de bloqueo para evitar que los datos importantes se borren accidentalmente. Hay un interruptor en la tarjeta SD con dos posiciones: «Bloqueado» (Locked) y «Desbloqueado» (Unlocked); debes colocarlo en esta última.
El software de la cámara solo se carga hasta la mitad
Cuando enciendes la cámara, el software solo se carga hasta la mitad.
Batería baja
Esto podría deberse a un nivel de carga bajo. Sustituye las baterías actuales de la cámara por unas nuevas para asegurar que tenga suficiente energía para iniciarse correctamente.
Error de objetivo; si el pasador guía interno está dañado, el objetivo no se abrirá por completo
Si hay un problema con el mecanismo del objetivo, interferirá en la capacidad de la cámara para iniciarse correctamente. Dicho esto, si no se debe a suciedad o a una obstrucción evidente del objetivo, lo más probable es que el problema sea interno, lo cual requeriría desmontar parcialmente la cámara para intentar repararlo.
El objetivo no se abre
Quita las baterías, limpia el puerto de la batería y sustitúyelas por unas nuevas
Quita las baterías y comprueba si hay corrosión en el puerto de la batería. Sustitúyelas por unas nuevas para asegurarte de que la cámara tenga la energía necesaria para iniciarse correctamente.
Partículas de arena o polvo alojadas en el mecanismo
Si hay una partícula extraña alojada en el mecanismo del objetivo, impedirá que se abra correctamente. Es importante tener cuidado al intentar limpiar el objetivo, pero utilizar aire comprimido suele ser una forma sencilla y eficaz de hacerlo.
El siguiente enlace incluye algunos pasos para limpiar el objetivo:
http://camerarepair.blogspot.com/2007/12...
Aparecen rayas horizontales en la pantalla LCD tras tomar una foto
El problema reside en el circuito de control, envíala a Nikon para una sustitución gratuita
Este tipo de problema en la pantalla LCD se debe a un fallo en los circuitos internos de la cámara. Dado que el usuario medio no es experto en circuitos avanzados o soldadura, y Nikon es consciente de ello, puedes enviarla a Nikon para solicitar una sustitución gratuita dentro del periodo de garantía.
Caitlin Walter
Miembro Desde 03/26/12
15 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 9-43, Regan Spring 2012 Miembro de Cal Poly, Team 9-43, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S9G43
Miembros de 5
72 Guías creadas
12 comentarios
It wont work aaaaaaaaaa
Abigail - Contestar Compartir
What batteries does the Nikon Coolpix l810 use?
Abigail Burleigh - Contestar Compartir
I get a brief green light when I turn it on - but that’s all. Nothing works. Any ideas?
duhoux2 - Contestar Compartir
My d5500 swivel lcd shuts off when lcd is facing out? What’s my next move?
terry
Terry Swafford - Contestar Compartir
The small panel inside the battery port has broken…what can I do ?..nikkon coolpix
Nelson James - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 42,342
