Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El flash no funciona
Cuando enciendes el flash, no se ilumina durante las fotos o los videos.
Módulo del flash desconectado
El módulo del flash está sujeto a la placa de circuito dentro del teléfono. Parece una pequeña caja negra con una lente blanca. A veces, debido a caídas del teléfono, los componentes internos pueden desconectarse. Si la pieza del flash no parece agrietada o dañada por agua, intenta presionarla ligeramente para ver si funciona. Si no funciona, consulta la guía de sustitución del flash para aprender cómo comprobar el flash dentro del teléfono y asegurarte de que esté colocado donde debe. Si está conectado pero sigue sin funcionar, entonces es necesario un reemplazo.
Módulo del flash roto
Cada dispositivo dentro del teléfono tiene una vida útil. A veces los dispositivos simplemente se rompen debido al circuito interno. Si el flash no funciona en absoluto y el módulo no tiene daños visibles, probablemente esté roto. Consulta la guía de sustitución del flash para descubrir cómo sustituir el módulo del flash por uno nuevo.
La cámara no muestra ninguna imagen
Aunque la cámara está seleccionada, no se muestra ninguna imagen.
Lente sucia
A veces puede entrar suciedad dentro de la cubierta protectora de la lente de la cámara. Para quitar esta primera capa y limpiar la lente de la cámara, consulta la guía de sustitución de la cámara hasta llegar a este paso. Toma un paño fino y asegúrate de que no haya nada cubriendo la lente. Si esto sigue sin funcionar, consulta la misma guía para aprender cómo sustituir la cámara.
La cámara está rota o desconectada
Al igual que con los dispositivos anteriores, diferentes partes del teléfono pueden romperse o desconectarse de la placa de circuito. Para solucionar esto, consulta la guía de sustitución del flash para sustituir la cámara vieja por una nueva.
La película del teclado está dañada
He comprado un nuevo color de teclado o la película de mi teclado está dañada y necesita ser reemplazada
La película del teclado parece vieja y desgastada
Después de un tiempo, la fina película que cubre el teclado puede desgastarse y ensuciarse. Esto significa que podría ser el momento de sustituir la película por estilos más modernos o simplemente por una nueva para darle ese aspecto fresco.
La pantalla está dañada
La pantalla de cristal está dañada y agrietada o hay polvo alrededor de la pantalla.
Reparación de la pantalla de cristal
No existe una solución rápida para arreglar una pantalla de cristal rota. Consulta la guía de sustitución de la pantalla de cristal para sustituir la pantalla de cristal o desmonta el teléfono hasta la sección donde puedas limpiar alrededor de la pantalla para eliminar cualquier residuo no deseado.
El altavoz no emite sonido
Durante cualquier funcionalidad, como llamadas telefónicas o juegos, el altavoz no emitirá sonido.
Altavoz fundido
Debido a una pieza defectuosa o un daño externo, el altavoz podría haberse fundido. Este altavoz está encerrado en un módulo negro y no se puede acceder a él fácilmente; un simple reemplazo será menos costoso y llevará menos tiempo a largo plazo. Consulta la guía de sustitución del altavoz para solucionar el problema.
Michael Caplan
Miembro Desde 10/21/14
102 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 5-6, Vijaybhaskar Fall 2014 Miembro de UMass Dartmouth, Team 5-6, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S5G6
Miembros de 3
48 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 657
