Saltar al contenido principal
Problemas para recibir señal de satélite
El Garmin Nuvi 255W tiene problemas para encontrar una señal adecuada.
Si tienes problemas para obtener una señal de satélite, asegúrate de que tu nüvi esté fuera de garajes y alejado de edificios altos y árboles. Luego, permanece inmóvil durante varios minutos.
Botón de encendido averiado
El botón de encendido no funciona correctamente.
Si el botón de encendido está atascado o agrietado, sigue las instrucciones del enlace que aparece a continuación para aprender a instalar correctamente un nuevo botón de encendido en tu dispositivo.
Instalación del botón de encendido del Garmin Nuvi 255W
Incapaz de cargar el dispositivo
El dispositivo no puede recargarse.
La batería no se carga
Si la batería no se recarga, lo más probable es que se haya agotado y debas sustituirla. Sigue las instrucciones del enlace que aparece a continuación para aprender a instalar correctamente una nueva batería en tu dispositivo.
Instalación de la batería del Garmin Nuvi 255W
Incapaz de cargar el dispositivo en un vehículo
Primero, asegúrate de que el coche esté encendido mientras intentas cargar tu nüvi. El dispositivo no se cargará si el vehículo no suministra energía. Además, asegúrate de que el dispositivo no esté expuesto a la luz solar directa, ya que solo se cargará entre 0 y 45 °C (32 y 113 °F). Si el dispositivo sigue sin cargarse, comprueba el fusible en el cable de carga.
Altavoz que funciona mal
El altavoz del Garmin Nuvi 255W no produce los sonidos deseados.
Si el altavoz no produce ningún sonido o produce sonidos antinaturales, sigue las instrucciones del enlace que aparece a continuación para aprender a instalar correctamente un nuevo altavoz en tu dispositivo.
Instalación del altavoz del Garmin Nuvi 255W
Borrar datos usados del dispositivo
Esto borrará todos los datos del dispositivo.
Para borrar todos los datos de tu nüvi, mantén el dedo en la esquina inferior derecha de la pantalla del nüvi mientras se enciende. Mantén el dedo presionado hasta que aparezca el mensaje. Toca "Sí" para borrar todos los datos del usuario.
Pantalla táctil del dispositivo que no responde
La pantalla táctil del Garmin Nuvi 255W no responde.
Limpiar la pantalla táctil
Si la pantalla táctil no responde, asegúrate de que esté limpia. Usa un paño suave, limpio y sin pelusa. Utiliza agua, alcohol isopropílico o limpiador de gafas, si es necesario. Aplica el líquido al paño y luego limpia suavemente la pantalla táctil.
Sustituir la pantalla táctil
Si la pantalla táctil no funciona correctamente o está defectuosa, sigue las instrucciones del enlace que aparece a continuación para aprender a instalar correctamente la pantalla táctil en tu dispositivo.
Instalación de la pantalla táctil del Garmin Nuvi 255W
El ordenador no detecta el dispositivo
El Garmin Nuvi 255W no puede conectarse al ordenador.
Usar el cable de carga
Para que el ordenador detecte tu nüvi, primero, desenchufa el cable de carga del ordenador. Luego, apaga el nüvi. Por último, conecta el cable de carga al puerto USB de tu ordenador y al nüvi. El nüvi debería encenderse automáticamente y entrar en modo de almacenamiento masivo USB. Asegúrate de que tu nüvi esté conectado a un puerto USB y no a un concentrador USB.
Timothy
Miembro Desde 01/26/12
76 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 9-3, Regan Winter 2012 Miembro de Cal Poly, Team 9-3, Regan Winter 2012
CPSU-REGAN-W12S9G3
Miembros de 5
48 Guías creadas
13 comentarios
How do I replace lost Garmin USB cable?
Nick Bradley - Contestar Compartir
tried everything said here above but nothing works;
computer still cannot detect my device
any other solution?
wimderuytter - Contestar Compartir
Need to download Garmin Express to detect GPS Unit
cheadler - Contestar Compartir
My 255W says:"No detailed maps found that support routing."
Tom Parr - Contestar Compartir
I am running MacOS 10.11.6 on my iMac. When trying to update my maps on my nevi 255W, the device is not recognized by the computer. I am using a brand new cable (working because my nevi is charging) plugged directly into a USB port on the computer, Does anyone have any suggestions?
Mark Walter - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 56
Todo El Tiempo: 29,063
