Saltar al contenido principal
El reproductor se congela continuamente
El reproductor no responde cuando lo usas.
Reinicia el reproductor
Intenta retirar la batería del reproductor y volver a insertarla. Esto reinicia el reproductor y puede solucionar este problema.
Realiza una limpieza
Es posible que debas realizar una limpieza en tu dispositivo. Al realizar una limpieza, se eliminarán los enlaces no válidos de tu biblioteca de música. No te preocupes, esto no afectará a tus otros archivos de música. Para hacerlo, haz clic aquí.
El reproductor se desconecta continuamente del ordenador
El dispositivo no permanece conectado cuando lo enchufas al ordenador.
El reproductor está mal conectado
Asegúrate de que el reproductor esté correctamente conectado al ordenador mediante el cable USB y de que no haya conexiones sueltas.
Cable USB roto o defectuoso
Es posible que tu cable USB ya no funcione. Si tienes uno disponible, intenta conectar tu reproductor con un cable USB diferente.
Ordenador defectuoso
Es posible que el problema sea tu ordenador y no el reproductor. Intenta conectarlo a otro ordenador para probar si el reproductor permanece conectado.
Mala recepción de radio
Cuando escuchas la radio, la señal es muy débil y escuchas estática.
Cable demasiado corto
Esta señal débil está relacionada con las frecuencias de radio bajas. Para superar esta frecuencia baja, intenta usar auriculares con cable más largos. Usar auriculares con cable más largos permitirá que el cable actúe como una antena para la recepción de FM. Cuando utilices estos auriculares con cable más largos, asegúrate de que el cable esté totalmente extendido y no enrollado.
El volumen del reproductor no es lo suficientemente alto
Incluso con el reproductor al nivel máximo de volumen, no se escucha lo suficientemente fuerte.
Activar las restricciones de volumen
Cada reproductor incluye la posibilidad de activar o desactivar las restricciones de volumen para evitar que el reproductor alcance un nivel demasiado alto. Para comprobar si tu reproductor tiene este ajuste, ve al menú principal y selecciona Sistema, Ajustes de audio, Restringir volumen. Se te pedirá que establezcas una contraseña y, una vez introducida, aparecerá una barra de volumen. Ahora puedes aumentar el volumen al nivel deseado y seleccionar OK para activar esta restricción de volumen.
Problemas de carga de la batería
Tu reproductor no se carga correctamente y funciona más lento de lo habitual.
Poca autonomía de la batería
Si la autonomía de la batería de tu reproductor está al mínimo, el reproductor no se cargará correctamente. La forma más sencilla de resolver este problema es cargar el reproductor con su adaptador de corriente CA o el puerto USB sin encenderlo. Déjalo conectado durante 60 minutos hasta que la pantalla se ilumine.
Batería defectuosa o agotada
Es posible que la batería ya no funcione. Para sustituir la batería, sigue el enlace que aparece a continuación:
Haz clic aquí para obtener instrucciones
La pantalla del reproductor está en blanco o negro
La pantalla de tu reproductor está completamente en blanco o en negro y no puedes navegar por él.
Reinicia el reproductor para confirmar que la pantalla funciona y puede mostrar su contenido. Para reiniciar el reproductor, primero apágalo y retira la batería. Espera unos 5 segundos antes de volver a insertar la batería y encender el reproductor. Si la pantalla sigue en blanco o negro, sigue leyendo...
Batería agotada
También podría deberse a que la batería está a punto de agotarse. Enchufa el reproductor y deja que se cargue por completo antes de volver a comprobar la pantalla.
El firmware no está actualizado
Actualizar el firmware del reproductor también es esencial y puedes hacerlo siguiendo el enlace a continuación:
Pantalla rota
Si la pantalla sigue completamente en blanco o en negro, es posible que debas sustituirla. Para ello, sigue el enlace que aparece a continuación para obtener instrucciones.
Sustitución de la pantalla LCD
Kelsey
Miembro Desde 04/11/13
3 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 17-2, Regan Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 17-2, Regan Spring 2013
CPSU-REGAN-S13S17G2
Miembros de 4
96 Guías creadas
1 comentario
The Creative webpage only has manuals for this device. Please update this page, unless you have another source for the firmware.
Jaymz See (Nonkatt) - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 4,216
