Saltar al contenido principal
Mis escritos no se guardan en la memoria del dispositivo
No importa lo que hagas, no logras que el dispositivo guarde la imagen mostrada.
El dispositivo no se inició correctamente
Presiona el botón de guardar/activar antes de escribir en el dispositivo.
La memoria está llena
Comprueba si el botón de guardar/activar parpadea en amarillo o rojo. Si es así, la memoria interna del Boogie Board está llena
El dispositivo todavía está conectado a tu ordenador
Desconecta el dispositivo si todavía está conectado.
El dispositivo todavía está bloqueado
Comprueba el interruptor en el lado izquierdo del dispositivo para asegurarte de que esté desbloqueado.
Mi Boogie Board Rip no transfiere archivos
No puedes transferir archivos de la tableta al ordenador.
Faltan algunos trazos de escritura/dibujo
Tu antena interna podría no estar conectándose correctamente con tu lápiz óptico.
Conexión USB insegura
Comprueba que el dispositivo esté correctamente enchufado a tu ordenador con un cable de dispositivo de almacenamiento masivo USB.
Software desinstalado
Consulta el sitio web del editor para obtener la versión más actualizada del software.
Sistema operativo incorrecto
Asegúrate de tener el software correcto para tu sistema operativo Macintosh o Windows.
Mi Boogie Board Rip no se enciende
No importa lo que hagas, no logras que el dispositivo se encienda.
Batería sin carga
Deja el dispositivo conectado a una fuente de alimentación durante un mínimo de dos horas para asegurar una carga significativa para la batería.
Dispositivo bloqueado
Comprueba que el interruptor en el lado izquierdo del dispositivo esté en la posición de desbloqueo.
El dispositivo necesita ser reiniciado
Usando un alfiler u otro objeto pequeño, presiona el botón de reinicio en la parte trasera del dispositivo.
Mi Boogie Board Rip no se borra
Las imágenes en la pantalla no desaparecen después de que presionas el botón de borrar.
Comprueba el interruptor en el lado izquierdo del dispositivo.
Batería sin carga
Deja el dispositivo conectado a una fuente de alimentación durante un mínimo de dos horas.
Perdí el lápiz óptico o tengo problemas para dibujar en el dispositivo
No tienes forma de dibujar o escribir en la pantalla
Lápiz óptico perdido
Puedes usar cualquier objeto no abrasivo para escribir en la pantalla, como la tapa de un bolígrafo o una uña. Sin embargo, no podrás guardar tus imágenes porque el lápiz óptico contiene un dispositivo que es rastreado por la antena en el Boogie Board.
Campo magnético
Asegúrate de no usar el dispositivo cerca de imanes, ya que esto puede causar interferencias con la pantalla del dispositivo.
Gareth
Miembro Desde 09/09/14
360 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
CSU Fullerton, Team 2-6, Bruce Fall 2014 Miembro de CSU Fullerton, Team 2-6, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S2G6
Miembros de 4
36 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 21,882
