Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla se congela constantemente
La tableta no responde al toque; la pantalla permanece igual.
Demasiadas aplicaciones abiertas
Cuantas más aplicaciones tengas abiertas y en ejecución, más lento funcionará el dispositivo. Entra en los ajustes de las aplicaciones para desactivar o "cerrar" aplicaciones con el fin de liberar recursos de memoria y procesador.
El sistema operativo está bloqueado
A veces es necesario reiniciar el dispositivo. Apaga el dispositivo, espera unos segundos y luego vuelve a encenderlo usando el botón de encendido. Es posible que debas mantener presionado el botón de encendido durante varios segundos.
Como último recurso, puedes realizar un restablecimiento de fábrica. Advertencia: esto hará que pierdas todos los datos que no se hayan respaldado. La tableta se restaurará al estado en que se encontraba cuando fue comprada originalmente. Para realizar un restablecimiento de fábrica, sigue estos pasos:
  • Asegúrate de que la tableta esté apagada y cargada.
  • Mantén presionados el botón de volumen [+] y el botón de encendido al mismo tiempo.
  • Cuando la pantalla se encienda, suelta solo el botón de encendido.
  • Cuando aparezca el gran Android en la pantalla, suelta el botón [+].
  • Para los siguientes pasos, usa los botones de volumen [+] y [-] para desplazarte hacia arriba y hacia abajo, y presiona el botón de encendido para seleccionar.
  • Desplázate hacia abajo y selecciona “wipe data/factory reset”.
  • Desplázate hacia abajo y selecciona “Yes -- delete all user data”.
  • Selecciona “reboot system now”.
La tableta no se enciende
La tableta no se enciende cuando se presiona el botón de encendido.
Batería agotada
Es posible que la batería no esté cargada. Para recargar la batería, conecta el dispositivo a un cargador de pared. Si la batería no se carga, intenta usar un cable o cargador diferente.
La batería está dañada
Es posible que la batería esté dañada. Si este es el caso, necesitarás sustituir la batería.
Tu dispositivo puede estar encendiéndose, pero el sistema operativo está bloqueado, lo que impide que la pantalla se active. Para solucionar este problema, debes realizar un restablecimiento de fábrica en tu dispositivo. Advertencia: esto hará que pierdas todos los datos que no se hayan respaldado. Sigue estos pasos:
Autonomía de la batería reducida
La batería no mantiene la carga por largos periodos de tiempo.
Los ajustes están agotando la batería
Ciertos ajustes pueden mejorar la autonomía de la batería. Considera las siguientes sugerencias:
  • Apaga el Wi-Fi cuando no estés conectado a una red o cuando no necesites acceso a internet.
  • Reduce el nivel de brillo de la pantalla.
  • Utiliza modos de ahorro de energía siempre que sea posible.
Quizás la mejor solución para una autonomía de la batería reducida sea sustituir la batería.
La batería no se mantuvo adecuadamente
Aunque la autonomía de la batería reducida solo se puede "solucionar" sustituyendo la batería, existen varias medidas preventivas que se pueden tomar para ayudar a mantener la capacidad de la misma. Considera lo siguiente:
  • Mantén un funcionamiento correcto de la batería (por ejemplo, no sobrecargarla, no aplastarla, no perforarla y mantener el dispositivo libre de calor excesivo y humedad).
  • Protege el dispositivo de la exposición a temperaturas superiores a 60 °C (140 °F).
  • Evita el uso del dispositivo mientras se está cargando.
La tableta no se conecta a internet
La tableta no puede acceder a internet; las aplicaciones que requieren conexión a internet no funcionan.
El ajuste de Wi-Fi no está activado
Comprueba dos veces que la conexión Wi-Fi de tu tableta esté activada yendo a "ajustes" y buscando la configuración de Wi-Fi. Si aún no está activada, cambia el interruptor a la posición de "encendido".
No tienes acceso al router
Normalmente, una conexión Wi-Fi requiere un punto de acceso inalámbrico. Algunos puntos de acceso tienen configuraciones de privacidad que solo permiten que ciertos dispositivos accedan a la conexión. Si el router no es tuyo y no puedes conectarte a él, necesitas obtener la contraseña o el número del router. De lo contrario, no podrás conectarte a internet.
El software está desactualizado
Asegúrate de tener el software más reciente. Puedes intentar actualizar el sistema yendo a los ajustes del dispositivo y buscando actualizaciones pendientes. Si no puedes actualizar el dispositivo, considera descargar una aplicación de terceros que pueda hacerlo por ti. Ten cuidado con la aplicación que decidas usar, ya que a veces las actualizaciones de terceros pueden contener virus.
La tableta no realiza conexiones Bluetooth
El dispositivo no puede conectarse con otros dispositivos a través de Bluetooth.
El Bluetooth no está activado
Es posible apagar accidentalmente la conexión Bluetooth de tu tableta. Para volver a activarla, ve a "ajustes", navega hasta la sección Bluetooth y cambia el interruptor a la posición de "encendido".
El dispositivo no se está vinculando correctamente
Asegúrate de que tanto la tableta como el dispositivo al que intentas conectarte estén en modo visible.
La caché está llena
Si aún no puedes conectarte, elimina tu perfil de Bluetooth y ve a Ajustes > Aplicaciones > Todas > Bluetooth > Borrar caché. Reinicia el dispositivo y crea un perfil nuevo.
Matt Arnold
Miembro Desde 09/22/15
607 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2015 Miembro de Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S4G1
Miembros de 4
60 Guías creadas
18 comentarios
my tablet say sync is off how do i turn it on
mary l kitto - Contestar Compartir
Port for charging is so loose won't charge
faceoffreckless - Contestar Compartir
Won't charge
Mine won't turn on it says trio for peers on the screen
Coolkid Martinez - Contestar Compartir
Tablet won't turn off. What do I need to do?
glenda nelson - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 16,477
