Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Trio Stealth no enciende
Parece que no hay forma de encender el dispositivo.
Batería defectuosa o agotada
Primero, intenta cargar la tablet antes de desmontar el dispositivo. La causa principal de que un dispositivo no encienda es un fallo en la batería. En este caso, deberás realizar la sustitución de la batería.
Pantalla LCD defectuosa
Intenta cargar el dispositivo primero para ver si es un problema de la batería, ya que es difícil saber si el problema es la pantalla LCD o si hay otra razón por la que no puedes ver nada en la pantalla. Si la pantalla LCD está defectuosa, la Retroiluminación no se encenderá, aunque el dispositivo esté encendido.
En este punto, deberás realizar la sustitución de la pantalla LCD.
Sonido distorsionado o inexistente en los altavoces
No sale sonido de los altavoces integrados o el audio es de baja calidad y está distorsionado.
Transmisiones de audio defectuosas
Intenta escuchar algo que sepas que tiene sonido de alta calidad en otros dispositivos para probar si es un problema con una transmisión de audio específica.
Altavoces defectuosos
Si el problema no está en la transmisión de audio y el dispositivo sigue sin reproducir audio, es posible que los altavoces internos estén defectuosos. Intenta sustituirlos siguiendo esta guía.
El dispositivo se congela o no responde
El dispositivo deja de funcionar y no responde al tacto ni a ninguna otra forma de entrada.
Mal funcionamiento temporal
Si crees que tu dispositivo ha encontrado un error, intenta reiniciarlo antes de probar cualquier otra cosa.
Demasiadas aplicaciones en ejecución simultánea
Es posible que estés ejecutando demasiadas aplicaciones que consumen muchos recursos a la vez; intenta cerrar las aplicaciones que no estés utilizando en ese momento. Si esto no funciona, intenta reiniciar el dispositivo.
Archivos del sistema movidos o eliminados
Si el dispositivo se congela constantemente durante el arranque en el logotipo, es posible que algunos archivos de inicio cruciales se hayan eliminado accidentalmente o se hayan movido a una ubicación diferente. Para solucionar esto, debes realizar un restablecimiento completo siguiendo estas instrucciones (NOTA: realizar un restablecimiento completo borrará todos los datos del dispositivo):
Opción n.º 1: Busca un objeto afilado, como un lápiz, e insértalo en el orificio de restablecimiento que se encuentra en la esquina posterior del dispositivo.
Opción n.º 2: Copia y pega el enlace a continuación en tu navegador web para aprender a realizar un restablecimiento completo
El dispositivo se sobrecalienta
Está caliente al tacto o se apaga inesperadamente.
Uso excesivo
Si sueles jugar mucho a videojuegos o navegar demasiado por Internet, el dispositivo se sobrecalentará debido a la mayor necesidad de energía para mantenerse al día con el trabajo.
Asegúrate de no usar el dispositivo demasiado mientras se está cargando, ya que necesita algo de tiempo para descansar y enfriarse.
Intenta apagarlo si aún no lo está. Dale un descanso a la máquina, ya que necesita tiempo para enfriarse.
Almacenamiento lleno
A veces, si hay demasiadas aplicaciones abiertas al mismo tiempo en el dispositivo, comenzará a sobrecalentarse, ya que necesita más energía para mantener todas las aplicaciones en funcionamiento.
Para solucionar esto, simplemente podrías cerrar o apagar las aplicaciones que no estén en uso.
Acumulación de suciedad y polvo en el interior
Esto es causado simplemente por la entrada de partículas a través de pequeños orificios y aberturas, como los del altavoz.
Esto puede solucionarse fácilmente retirando la carcasa trasera para eliminar cualquier suciedad o polvo que se haya acumulado en el interior.
A veces, la batería ha quedado obsoleta, ya que las empresas no las diseñan para que duren demasiado tiempo.
En este caso, deberías realizar la sustitución de la batería.
Pantalla LCD defectuosa o rota
La pantalla está rota si no funciona cuando se toca, si está hecha añicos dentro de la carcasa de cristal o si hay manchas descoloridas en la pantalla.
Píxeles muertos o atascados
Una mancha descolorida en la pantalla del dispositivo suele indicar que hay píxeles muertos. Una cosa que puedes hacer es aplicar presión física sobre el píxel en cuestión. Toma un objeto pequeño y romo, como la goma de borrar de un lápiz (cualquier cosa que no corra el riesgo de dañar la pantalla), apaga la pantalla y presiona sobre la parte de la pantalla donde se vio el píxel problemático por última vez. Haz esto durante cinco a diez segundos y luego vuelve a activar la pantalla.
Si el píxel sigue dando problemas, descarga y ejecuta una aplicación gratuita de Android llamada Dead Pixel Detect and Fix.
Pantalla dañada
La pantalla táctil puede dejar de responder si el dispositivo está físicamente dañado. Es posible que tu dispositivo también esté utilizando una cantidad excesiva de memoria, en cuyo caso deberás limpiarla. En el peor de los casos, puede que necesites abrir tu tablet y realinear el digitalizador de la pantalla.
Thomas Lichtenberger
Miembro Desde 01/21/15
459 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 4-4, Brown Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 4-4, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S4G4
Miembros de 3
36 Guías creadas
5 comentarios
how do yo clean out the screen digitzer
text back right know
Christopher Perryman - Contestar Compartir
How do you replace the battery.... so i was charging my tablet and it just turned off and would not charge or turn on any morr i hold dwn the reset button thats not working so what do i need to do to get it working again?
Janessa - Contestar Compartir
my trio tablet was working fine until today it just turn off while my mom was using it, when i plug it in, normally a red light would indicate that its charging, but no g red light, i tried the reset button and still nothing, HELP!!!!!!!! PLEASE
Nishie Boo - Contestar Compartir
My keyboard is no longer available-how do I get it back to use?
Terrie PROVENZANO - Contestar Compartir
My trio was working fine when I last turned it off. Next time we turned it on, there is a number pad like they are wanting a phone number put in before we can move on to the next page. I never crossed this page in the first place, I tried every phone or pin number possible. It won't even tell me what exactly they want here. I have tried looking online for support and they apparently don't have any humans working for them.
Linda Lamb - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 9,603
