Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo se congela al encender
¡Acabo de intentar encenderlo y se ha quedado congelado!
Reinicio forzado
Hemos notado que muchas personas experimentan este problema, especialmente tras actualizar su dispositivo. Una forma de solucionar este posible error es asegurarte de que no sea posible reiniciar la tableta mientras está congelada. Mantén pulsado el botón de encendido durante uno o dos minutos.
Reinstalar el sistema operativo
Si el reinicio forzado del dispositivo no corrigió el problema, puede que haya un error en tu sistema operativo. Si este es el caso, tendrás que reinstalar tu sistema operativo para corregirlo.
La placa madre podría estar defectuosa
Si el reinicio forzado o la reinstalación del sistema operativo no funcionan, podría haber un problema con la placa madre. Si este es el caso, sigue esta guía para ayudarte a sustituirla.
El dispositivo no se enciende
He intentado encender mi dispositivo pero no se activa.
La batería podría no estar cargada
Si la batería no está cargada, la pantalla puede congelarse antes de apagarse. Comprueba si aparece el icono de carga en la pantalla al conectarlo al cargador.
El cargador podría estar defectuoso
Si el dispositivo no carga, el problema podría ser que tu cargador esté defectuoso. Intenta cargar un dispositivo similar si tienes uno, o el de un amigo, para ver si carga. Si no lo hace, necesitarás conseguir un cargador de reemplazo.
La batería podría estar defectuosa
Si intentas cargar la batería con un cargador que funciona y aun así no carga, es posible que necesites sustituir la batería. Sigue esta guía para ayudarte.
Los altavoces tienen el volumen demasiado bajo
Los altavoces de mi tableta no suenan tan fuerte como deberían.
El volumen es demasiado bajo
Comprueba si el ajuste de volumen de la tableta es demasiado bajo. Si no es así, el problema puede ser un fallo interno.
El altavoz podría estar sucio
A veces, el polvo puede entrar en el panel por la abertura de la parte superior del altavoz, así como por cualquier pequeña abertura alrededor del borde de la tableta. Abre el panel trasero de la tableta y comprueba si la cubierta del altavoz o el propio altavoz están sucios. Utiliza nuestra guía de sustitución de la tapa trasera para ayudarte a limpiar el altavoz.
El altavoz podría estar defectuoso
Si has comprobado las posibles causas anteriores y los altavoces no funcionan correctamente, es posible que no estén funcionando con total eficacia. Utiliza esta guía para ayudarte a sustituir el altavoz.
La tableta funciona demasiado lento al usar internet
Al usar internet, la tableta se ralentiza y no funciona tan rápido como debería.
Demasiadas páginas abiertas a la vez
En este dispositivo, tener demasiadas páginas o aplicaciones abiertas y ejecutándose al mismo tiempo hará que la Stealth-10 se ralentice. Para obtener el máximo rendimiento, asegúrate de cerrar todas las páginas web que no quieras usar.
El dispositivo está caliente al tacto
Me preocupa que mi dispositivo se esté sobrecalentando
Uso excesivo del dispositivo
Si utilizas el dispositivo durante varias horas seguidas o lo usas mientras se carga, puede sobrecalentarse. Para evitarlo, cuando el dispositivo empiece a calentarse un poco, apágalo y deja que repose. Además, dejar el dispositivo apagado mientras se carga también ayudará.
Demasiadas aplicaciones ejecutándose a la vez
Este dispositivo también puede sobrecalentarse cuando hay varias aplicaciones ejecutándose al mismo tiempo. Para evitarlo, asegúrate de que las aplicaciones que no estés usando no se estén ejecutando y, si lo están, ciérralas.
Brandon Ferreira
Miembro Desde 10/29/15
324 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Fall 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G4
Miembros de 3
72 Guías creadas
6 comentarios
Trying to go yo Google play store and keeps asking "do you want to add an existing account or create a new one? No sure what to do.
jadooley - Contestar Compartir
my trio stealth 10 always says google play has stopped as all my apps do i push ok but it dosent work
Jessica Ewing - Contestar Compartir
left side want respond stop working
cjwilliam92 - Contestar Compartir
All my apps say stoped . How to fix this problem? Can't open anything. Screen freezes upon opening it should I what can I do or should I just buy a new one
Barbara Bennett - Contestar Compartir
Trying to factory reset a Trio stealth -10. I have pressed and held the power button and the volume down button, went to factory reset, selected yes, but it keeps freezing at Formatting data. How do I fix this?
Mike Clomts - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 5,488
