Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
Hagas lo que hagas, no logras que la tableta se encienda.
Mantén presionado el botón de suspensión/despertar
Si el problema de tu tableta no se resuelve tan fácilmente, sigue leyendo.
Batería agotada o dañada
Es posible que la batería esté agotada y necesite cargarse. Conecta el cargador a la tableta y espera unos 5 minutos. Si la tableta se enciende pero no permanece encendida después de desconectarla, la batería está dañada y será necesario sustituirla. Si la tableta no se enciende en absoluto, sigue leyendo.
Pantalla dañada
Es posible que parezca que no ocurre nada porque la pantalla está dañada. Si este es el caso, debes sustituir la pantalla.
Placa madre dañada
Si la tableta sigue sin encenderse, es muy probable que el problema resida en la placa madre.
Audio deficiente o ausente
El audio que proviene de los altavoces es inaudible o se escucha con ruido.
La tableta está en silencio
El problema podría ser simplemente que la tableta está en silencio, así que comprueba si ese es el problema.
Botones de volumen dañados
Los botones de volumen de tu tableta pueden estar dañados. Esto puede impedirte cambiar el volumen del dispositivo. Si este es el caso, los botones de volumen deben ser sustituidos.
Altavoces dañados
Si no hay audio o hay poco audio y suena con ruido, es muy probable que uno o más de tus altavoces estén dañados. La forma de solucionar este problema es sustituir los altavoces.
La cámara no funciona
La cámara no funciona en absoluto o toma fotos de mala calidad.
Lente de la cámara sucia
Si las fotos parecen borrosas, oscuras o nubladas, es posible que la lente de tu cámara tenga suciedad o manchas. Si este es el caso, limpia la lente de la cámara con un paño suave y limpio.
Cámara dañada
Si la cámara sigue sin funcionar, entonces la cámara está dañada y será necesario sustituirla.
La pantalla táctil no responde
Tu tableta no reconoce la entrada táctil en el panel frontal.
Pantalla táctil dañada
Es posible que la pantalla táctil esté dañada. Si es así, debes sustituir el panel frontal.
Placa lógica dañada
Si sustituir el panel frontal no restablece la entrada táctil, la placa madre debe ser sustituida.
El dispositivo se sobrecalienta
Está demasiado caliente al tacto o se apaga inesperadamente.
Uso excesivo
Si utilizas el dispositivo en exceso, la tableta se sobrecalentará.
Intenta no usar demasiado el dispositivo, especialmente mientras se está cargando. La tableta necesita tiempo para enfriarse.
Intenta apagar el dispositivo para que pueda enfriarse.
Almacenamiento lleno
A veces, tener demasiadas aplicaciones en uso puede hacer que el dispositivo se sobrecaliente.
Para solucionar esto, cierra las aplicaciones que no estés utilizando.
Acumulación de suciedad y polvo
Las partículas entran en el dispositivo a través de pequeñas aberturas, como el altavoz.
Para solucionar esto, libera el panel trasero para eliminar cualquier resto de suciedad o polvo acumulado dentro del dispositivo.
Mary Wilkinson
Miembro Desde 01/29/15
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Clemson, Team 15-5, Shirley Winter 2015 Miembro de Clemson, Team 15-5, Shirley Winter 2015
CLEM-SHIRLEY-W15S15G5
Miembros de 4
24 Guías creadas
2 comentarios
Cant update any aps can someone help
Paul Hayden - Contestar Compartir
Tablet is asking for 4 digit pass code
mata.joseph - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 62
Todo El Tiempo: 2,558
