Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla funciona mal
La pantalla está negra o no responde.
Sobrecalentamiento
Si la tableta está caliente al tacto y no responde, es probable que se haya sobrecalentado por estar demasiado tiempo al sol o por un mal uso de la batería. Dale tiempo a la tableta para que se enfríe a temperatura ambiente e intenta encenderla de nuevo.
Pantalla dañada
Las pantallas de las tabletas son propensas a sufrir daños físicos. Si la pantalla está dañada (hay grietas visibles o tangibles), sustituye la pantalla siguiendo esta guía de reemplazo de la pantalla.
El dispositivo está congelado
Si el dispositivo no responde al tacto, limpia la pantalla con un paño suave para eliminar cualquier residuo que te impida operar en ella. Si la pantalla sigue sin responder, intenta apagar el dispositivo y volver a encenderlo. Si el problema persiste, consulta nuestra guía de reemplazo de la placa madre.
La tableta no se enciende
El dispositivo no se enciende al pulsar el botón de encendido.
Cargador defectuoso
Intenta cargar la tableta con un cargador micro-USB diferente. Si el otro cargador carga el dispositivo, el problema es del cargador antiguo y no de la batería.
Batería defectuosa
Si el dispositivo sigue sin encenderse después de utilizar un cargador de confianza, la batería está defectuosa y tendrá que sustituirse utilizando esta guía de reemplazo de la batería.
Daños por agua
En caso de daños por agua, intenta secar la tableta sacudiendo el agua y colocando el dispositivo en arroz crudo. El arroz absorberá la humedad atrapada dentro del dispositivo. A continuación, intenta encender el dispositivo de nuevo. Si la tableta sigue sin responder, consulta nuestra guía de reemplazo de la placa madre.
La tableta no emite sonido
No se escucha ningún sonido proveniente del dispositivo.
Volumen silenciado
Asegúrate de que el volumen no esté silenciado. El volumen se puede ajustar en la aplicación Ajustes o pulsando el botón de volumen que se encuentra en el borde exterior del dispositivo.
Altavoces defectuosos
Si el problema anterior persiste, es posible que los altavoces internos estén dañados o rotos. Utiliza esta guía para sustituir los altavoces.
La cámara toma fotos de mala calidad
La cámara produce imágenes borrosas o distorsionadas.
Lente sucia
Observa la cámara en la parte posterior del dispositivo para ver si tiene manchas o suciedad. Si es así, limpia la lente. Utiliza una toalla suave para limpiar la pantalla de la cámara, luego toma una foto para ver si la calidad ha mejorado. Si la lente sigue sucia o está sucia por dentro, consulta nuestra guía de reemplazo de la cámara.
Cámara rota
Observa la cámara en la parte posterior del dispositivo para ver si tiene grietas o problemas visuales. Si es así, consulta nuestra guía de reemplazo de la cámara para sustituirla.
Michaela Causey
Miembro Desde 09/20/17
328 Reputación
3 Guías creadas
3 comentarios
What is wrong if the tablet has a blinking red light after being fully charged?
Kelly Hudson - Contestar Compartir
Will not pass, couldn't sign in screen. It says it can't establish a reliable connection to server. What do I do?
leslie dietz - Contestar Compartir
Tablet will not start up
pete becker - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 1,694
