Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu altavoz se enciende pero produce un sonido distorsionado o no suena en absoluto, esta página de Resolución de Problemas puede tener la solución.
Conexión Bluetooth inestable
Una conexión Bluetooth inestable o incorrecta puede dar lugar a la falta de salida de audio o a problemas de sonido intermitente.
  • Apaga y vuelve a encender el Bluetooth.
  • Vuelve a conectar el altavoz al dispositivo.
  • Asegúrate de que el dispositivo de salida de audio seleccionado sea el correcto.
  • Elimina las vinculaciones antiguas y vuelve a conectarlo si es necesario.
Ajustes de audio incorrectos
Unos ajustes de volumen incorrectos o el audio silenciado pueden hacer que parezca que el altavoz no funciona.
  • Aumenta el volumen tanto en el altavoz como en el dispositivo conectado.
  • Asegúrate de que el audio no esté silenciado.
  • Confirma que el contenido multimedia se esté reproduciendo activamente.
  • Comprueba si los ajustes de sonido del dispositivo tienen restricciones.
Conector de cable del altavoz suelto
El cableado interno suelto o dañado puede interrumpir la señal entre la placa base y los altavoces. Para comprobar si hay conexiones de cable sueltas, utiliza la guía de reparación del altavoz para acceder a los conectores del altavoz en la placa base.
  • Comprueba las conexiones del cableado interno.
  • Vuelve a fijar de forma segura cualquier cable suelto.
  • Inspecciona si hay cables dañados o rotos.
  • Repara o sustituye el cableado defectuoso.
Daño en el altavoz dinámico
El daño físico en el altavoz dinámico puede causar un sonido distorsionado o la pérdida total de la salida de audio.
  • Inspecciona el altavoz dinámico después de abrir el dispositivo.
  • Busca desgarros, abolladuras o suciedad.
  • Limpia cualquier obstrucción con cuidado.
  • Para sustituir el altavoz, sigue esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 79
