Saltar al contenido principal
Los neumáticos y las cámaras no mantienen el aire
"¡Oh, oh! ¡Tu neumático no retiene el aire!"
El neumático está rasgado o desgastado
Tener un rasgón en un neumático no es tan grave como pinchar una cámara, pero es mejor solucionarlo antes de que el problema aumente. Esperar demasiado puede incrementar el tamaño del rasgón y, a la larga, causar daños al ciclista. Pero antes de comprar un neumático nuevo, debes comprobar el tamaño, que se encuentra en la pared exterior del neumático, cerca del cuadro de la rueda. Para cambiar el neumático, debes retirar la rueda completa de la bicicleta.
Cómo quitar una rueda
Cómo quitar el neumático de la rueda
La cámara está pinchada
Si el neumático no mantiene el aire, lo más probable es que la cámara esté pinchada o reventada. El neumático entra en contacto directo con el suelo, mientras que la cámara se aloja en su interior y retiene todo el aire. En este caso, necesitas una cámara nueva y, probablemente, también un neumático nuevo. Como se ha mencionado anteriormente, el tamaño del neumático figura en este, y lo mismo ocurre con la cámara. Por lo tanto, asegúrate de comprobarlos antes de comprar unos nuevos. Tendrás que quitar la rueda para cambiar la cámara.
Cómo quitar el neumático y la cámara de la rueda
Los pedales se han roto
"¿¡Quién hubiera pensado que los pedales podían romperse!?"
Los pedales están rotos
Pedalear sin un pedal puede ser difícil y doloroso. La única solución es comprar pedales nuevos e instalarlos.
[enlace de guía no válido]
Las llantas y los radios están rotos
"Salté demasiado alto y destrocé mi rueda."
Los radios se han roto
Montar en bicicleta faltando aunque sea un solo radio es peligroso. Pero, por suerte, los radios son fáciles de quitar y sustituir. Otra opción sería comprar una rueda nueva.
El manillar está roto
"¡Mi manillar y mi rueda no están alineados!"
El manillar no mueve la rueda
Si el manillar tiene algún defecto, puede ser extremadamente peligroso. En cualquier momento podría soltarse, por lo que repararlo es esencial para la seguridad de cada uno.
¿No ves o no te ven por la noche?
"Montar sin luces es aterrador y peligroso a la vez."
No ves lo que hay delante de la bicicleta
Montar de noche sin luz delantera es como montar con los ojos cerrados. Es extremadamente peligroso. Instalar una luz es la única solución. Las luces vienen en diversas formas, tamaños y potencias. Esta guía está diseñada específicamente para la Blackburn Voyager 3.3.
Los demás vehículos o peatones no pueden verte
¿De qué sirve ver si no te pueden ver? Una luz trasera es esencial para que los vehículos motorizados te vean y mantenerte a salvo. Esta guía está diseñada específicamente para la Blackburn Mars 1.0.
kyle genevay
Miembro Desde 09/24/12
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 1-1, Propen Fall 2012 Miembro de Cal Poly, Team 1-1, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G1
Miembros de 5
84 Guías creadas
1 comentario
dismantling front sprocket gear box
jspidle58 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 2,566
